R 1100 GS unbekanntes Bremsenentlüfterventil
Diskutiere R 1100 GS unbekanntes Bremsenentlüfterventil im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 99er R 1100 GS und möchte die Bremse entlüften. Am vorderen rechten Bremssattel sitzt, statt eines Entlüfterventils, dieses...
Kaleu
ich habe eine 99er R 1100 GS und möchte die Bremse entlüften. Am vorderen rechten Bremssattel sitzt, statt eines Entlüfterventils, dieses Ventil. Kennt jemand so ein Ventil? Wie wird es entlüftet?
Danke
Stephan
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Hallo, wenn du es nicht kennst, lass es lieber machen.
Die Bremse ist lebenswichtig!!!!
Kaleu
Danke für die Antwort.
Da dieses Entlüfterventile nicht orginal ist, brauche ich es auch nicht zu kennen. Weißt Du denn, wie das Ventil heißt und wie es funktioniert?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Es ist Original.
Ist bei Bremsen mit ABS verbaut.
Kaleu
Laut ET Katalog ist aber eine normale Entlüfterschraube verbaut und im Handbuch steht auch nichts. Würdest Du dann bitte Dein Wissen teilen und mir erklären, wie das Teil funktioniert, bzw, mit welcher Vorrichtung es entlüftet wird? Danke
Kaleu
Hab nun rausgefunden, das bei der 11er eine Befüllschnittstelle verbaut wurde. Welches Werkzeug benötige ich zum Entlüften, oder kann ich sie durch nen normalem Entlüfternippel ersetzen?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ist eine Befüllschnittstelle.
Die ab Werk vebaut ist.
Normalen Bremsnippel beim Freundlichen besorgen.
Ganzes Teil Abschrauben, ist ein 13 Schlüssel.
Und austauschen, Lappen bereithalten da läuft Bremsflüssigkeit aus.
Nachher gut mit Wasser abwaschen.
Kaleu
Super, danke, so hab ich es vermutet. Dann kann ich weitermachen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich denke eher, da hat jemand die Entlüfterschraube für die hydraulische Kupplung eines anderen Modells (R1100S, ...) reingewürgt.
GS11
GS11
Weyhe
Das Ventil ist Baujahr bedingt.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Das Ventil gibt es nur bei ABS Modellen.
Es dient der Erstbefüllung im Werk.
Einfach ein normalen Entlüftungsnippel einschrauben.
Das ist eine serienmässige Befüllschnittstelle. Die hat niemand irgendwie reingewürgt und bei den 1150 ist sie z.B. an der Kupplungshydraulik. benutzen kann man sie nur mit einem passenden Gerät (beim Freundlichen). Man kann auch eine Entlüfterschraube reindrehen die dann nicht sauber arbeutet weil sie an dieser Stelle nicht vorgesehen ist.
Folglich wie bereits jemand schrieb:
Das Ding abschrauben und durch eine Entlüfterschraube ersetzen.
der passende entlüfternippel ist ein M10 x 1 und kostet im (analogen) autoteilehandel 3€.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Warum sollte der da nicht arbeiten?
Weil er normalerweise ein Spitze hat und die Bohrung senkrecht zur Wand des Kegels gesetzt ist.
Schraubt man die Schraube in ihr Gewinde so dichtet der Kegel der Spitze die gestufte Bohrung Loch ab. Löst man die Schraube fliesst die Brühe zuerst in die Gewindebohrung, dann duch das schräge "Loch" in die Hohlbohrung der Schraube. Ein Bisschen etwas drückt es durch die Gewindegänge und durchj diese kann auch Luft angesaugt werden wenn man zugentlüftet.
Bei der Befüllschnittstelle drückt man mit der Schraubenspitze auf ein (heftig) federbelastetes Kugelventil. Dafür ist die ziemlich weiche Schraubenspitze nicht vorgesehen sondern das "harte" Gegenstück des Befüllgerätes
Einfach mal die Konstruktion ansehen!
R 1100 GS unbekanntes Bremsenentlüfterventil - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motorradverkauf
    Motorradverkauf: Biete R1100GS Erstzulassung Mai 94, 78 PS, 57000 km, 3. Hand, 2800,-€ Ich verkaufe hier meine geliebte treue Begleiterin. Sie ist ausgestattet...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Handbuch 1100 GS
    Handbuch 1100 GS: Wer kann das brauchen ist fast neu und hat keine Gebrauchs Spuren. 20,-€ oder ist dass zu viel?
  • Erledigt R 1100 GS VERKAUFT !!!!
    R 1100 GS VERKAUFT !!!!: Moin, biete R 1100 GS von 05/ 97 zum Verkauf an Unfallfrei Sie hat 116.862 km auf dem Tacho und ist sofort einsatzbereit! Preisvorstellung VB...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS viel Touratech
    R 1100 GS viel Touratech: Schweren Herzens verkaufe ich meine BMW R 1100 GS aufgrund eines Umzugs ins Ausland. Das Motorrad hat mich lange begleitet, ich bin selbst...
  • Erledigt Meine 1100 GS steht jetzt zum Verkauf!
    Meine 1100 GS steht jetzt zum Verkauf!: Hallo, ich trenne mich von meiner BMW R 1100 GS EZ 28.02.1997 Unfallfrei, nur einmal im Stand umgekippt. Sie hat 70.260 km auf dem Tacho und ist...
  • Meine 1100 GS steht jetzt zum Verkauf! - Ähnliche Themen
