R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
Diskutiere R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung hat.
Meine R 1200 GS Adventure K51 hat aktuell 57.000 km. Die Kardanwelle wurde letztes Jahr getauscht, der letzte kleine Service war vor etwa anderthalb Monaten.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Bei kleinen Unebenheiten, Querfugen oder Gullydeckeln wird ein harter Schlag von unten direkt in den Fahrersitz übertragen. Es fühlt sich an, als würde jemand von unten mit einem Hammer gegen den Sitz schlagen. Das passiert bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten ab etwa 20 km/h.
Ich habe bereits alle Koffer abgenommen und verschiedene ESA-Einstellungen ausprobiert (Road, Soft, Hard und Normal). Die ESA arbeitet und die Einstellungen sind spürbar, aber das Problem bleibt in allen Modi bestehen.
Ansonsten habe ich schon einiges geprüft:
  • Reifen sind in Ordnung
  • Speichen sind in Ordnung
  • Felge ist in Ordnung
  • Hinterrad hat kein Spiel
  • Ölstand passt
  • keine Undichtigkeiten
  • Service wurde vor ca. sechs Wochen gemacht
Zusätzlich habe ich das Motorrad aufgebockt, den ersten Gang eingelegt und das Hinterrad laufen lassen. Dabei sind mir gelegentlich klopfende Geräusche aus dem Bereich der Kardanwelle bzw. des Antriebsstrangs aufgefallen, teilweise meine ich auch aus dem vorderen Bereich.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich suchen sollte? Verdacht geht aktuell Richtung Federbein/ESA, Paralever oder Kardan.
Vielleicht hatte jemand schon einmal ein ähnliches Fehlerbild.
Danke euch!
Coray
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Hatte ich auch mal.
Denke die Zugestufe deines Federbeins ist defekt.
Am besten in eBay eins besorgen
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Das Thema wurde schon diverse Male diskutiert und es gab nach meiner Erinnerung keine brauchbare Analyse und Lösung. Hatte ich meiner K51 auch, als wenn der Hauptstaender irgendwo gegen schlägt.
Suche bemühen, wenn Du mehr wissen willst.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Jein, nicht ganz. Das Problem ist nicht identisch mit dem ewigen Thema, für das wir bisher keine Lösung gefunden haben. Dieses Problem kenne ich ja bereits.
Hinzu kommt, dass sich die hintere Bremsscheibe thermisch erhitzt, obwohl die Hinterradbremse gar nicht benutzt wird.
Im Grunde kann es meiner Meinung nach nur das Kreuzgelenk sein, das hoffentlich keinen Schaden am Endantrieb verursacht hat. Gestern wurde die Q abgeschleppt, und jetzt warte ich auf die Diagnose.
Ich werde berichten..
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Damit es nicht einfach so steht, Auszug aus Nachbarforum…
gerade mit der Werkstatt gesprochen. Laut Mitarbeiter hat er die Q kurz angemacht und laufen lassen. Dabei wurden keine auffälligen Geräusche festgestellt. 🙂
Ob im Diagnosegerät etwas abgespeichert ist, konnte er mir nicht sagen, da dieses bisher noch nicht ausgelesen wurde. Eine Probefahrt hat ebenfalls nicht stattgefunden, da der Meister krank ist und erst nächste Woche wieder da ist.. Er selbst hat zudem eine verletzte Hand (das mit der Hand stimmt, das hatte ich bereits vor zwei Monaten gesehen).
Die Bremsen sollen wohl auch fest sein. Ich werde bestimmt alt und habe mit 49 wohl kein Gefühl mehr. 😉
Was aufgefallen ist: Im aufgebockten Zustand dreht sich das Hinterrad. Das könnte aber auch an der Kupplung liegen sagte der Herr. 🙂 Na ja, zumindest konnte ich zum Schluss noch auf die verzogene und quietschende Hinterradbremse aufmerksam machen, vielleicht doch Endantrieb?
Ansonsten durfte ich nach insgesamt 30 Jahren eine kleine Lehrstunde bekommen, in der mir ausführlich erklärt wurde, dass Geräusche vom Kardan im aufgebockten Zustand normal sind. Das stimmt ja grundsätzlich auch. Was allerdings nicht stimmt, ist die Aussage, dass das Klopfgeräusch unter Last aus dem Kardantunnel normal sei. Genau das war schließlich einer der Gründe, weshalb das Motorrad überhaupt in die Werkstatt gekommen ist, da sich die Geräusche und das Fahrverhalten nach der Inspektion aus meiner Sicht immens verändert haben.
Während des Gesprächs hatte ich allerdings den Eindruck, dass sich ein Verdacht bestätigt, den man immer wieder von anderen hört. Mein persönlicher Eindruck war, dass vor dem ersten Kundenkontakt weder eine Diagnose per Tester noch eine Probefahrt oder eine strukturierte Fehlersuche erfolgt sind. Stattdessen schienen eine Sicht- und Hörkontrolle zunächst als ausreichend angesehen zu werden.
Das ist ausdrücklich mein persönlicher Eindruck aus diesem Gespräch. Ob sich dieser nach der Probefahrt und der eigentlichen Diagnose bestätigt oder nicht, wird sich zeigen.
Ende vom Lied: Wir warten jetzt mitten in der Saison auf den Meister, der nächste Woche eine Probefahrt machen wird. Erst danach wird man wohl mehr sagen können…
Edit: Was mich beschäftigt: Dort standen jede Menge Motorräder, die auf ihre Reparatur warten. Wie machen die eigentlich die Endabnahme? Setzen sie dafür einen Roboter auf das Motorrad, um die Probefahrt durchzuführen? 🤔
TomGeorge
Guten Morgen,
habe derzeit das gleiche Problem. Du hast es gut beschrieben. Ich habe einen Werkstatttermin ausgemacht, werde berichten.
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Also mir ist letzte Woche aufgefallen, dass es mit Sozia je nach Fahrbahnbelag intensiver ist!
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
vorab: Ich war vor zwei Tagen bei BMW. Der Werkstattmeister hat mir meine Kardanwelle und die betroffenen Teile gezeigt. Mein Motorrad steht allerdings noch dort. Bis jetzt wurde kein Fehler gefunden.
Ich werde aber weiter berichten. Warten wir erst einmal ab, bis die Maschine wieder komplett zusammengebaut (laufe der n.Woche) ist.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Ja, genau so hat es bei mir auch angefangen. Ab etwa 70 bis 80 km/h war es zunächst nur ganz leicht. Mit der Zeit wurde es aber immer stärker, bis schließlich richtige Schläge von unten nach oben kamen.
NilsP_83
NilsP_83
Wird auch so sein, ich hoffe du musst den Diagnoseaufwand bis dahin nicht bezahlen….
R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete Edelstahl Gepäckbrücke (Haltegriffe) für BMW 1200 / 1250 GS K50 auch Adventure K50 K51
    Biete Edelstahl Gepäckbrücke (Haltegriffe) für BMW 1200 / 1250 GS K50 auch Adventure K50 K51: Biete eine originale kurze Gepäckbrücke für BMW 1200 / 1250 GS K50 auch Adventure K51 in neuwertigem Zustand. Die Gepäckbrücke passt nur mit der...
  • Biete R 1250 GS Tankschutzbügel BMW R 1200 GSA K51
    Tankschutzbügel BMW R 1200 GSA K51: Biete einen Tankschutzbügel für die BMW R1250 GS Adventure K51 (46638538035), neu und unbenutzt. EUR 125.- plus Versand
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Erledigt Givi Kofferträger Monokey für BMW R 1200 & 1250 GS/Adventure K50/K51
    Givi Kofferträger Monokey für BMW R 1200 & 1250 GS/Adventure K50/K51: Ich biete Givi Kofferträger für Monokey Koffer und Taschen. Durch das Givi Rapid Release System sind die Träger in unter einer Minute montiert...
  • Erledigt R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015
    R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015: Biete meine R1200Gs Adv (Bj. 2015) zum Verkauf an, da ich auf die Neue wechsel. Ausstattungsmerkmale: 0751 Alpinweiß uni 0191 Dynamic ESA 0192...
  • R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015 - Ähnliche Themen
