Gavia
- Joined
- Sep 8, 2013
- Messages
- 197
Sehr gut erhaltener (optisch und technisch einwandfreier) LED Scheinwerfer Set von Moto Bozzo. Dieser fertig vormontierte Set wird mit 2 Schrauben unter dem Schnabel der GS verbaut. Dabei werden vorhandene Schrauben der GS benutzt. Dann die 2 Kabel an die Batterie anschließen und den Taster am Lenker festkleben (Bild). Fertig. Dauert keine 30 min.
Im Set ist ein Sensor verbaut (MotoBozzo-Switch), der nach dem Starten des Motors registriert, dass die Maschine läuft und das Licht einschaltet. Nach Abschalten des Motors schaltet das Licht eigenständig ab. Das Ganze kann durch einmaliges Tippen auf den kleinen Schalter am Lenker ausgeschaltet und bei Bedarf wieder eingeschaltet werden.
Die LED Scheinwerfer können an beiden Seiten nach außen verdreht werden, das hilft z.B., wenn man abends einen Pass fährt und auf der rechten Seite die Böschung ausgeleuchtet haben möchte. Alles super easy zu verstellen.
Hier der Link zu Moto Bozzo - ihr seht, das LED Set kostet 469 € https://www.motobozzo.de/product_info.php?products_id=275
Ich biete das Set für 299 € an.
Es kann im Raum Villingen-Schwenningen abgeholt oder gegen Porto-Übernahme versandt werden. Verkauf von privat, d.h. keine Gewährleistung, keine Rücknahme.
Anfragen bitte per PN oder 0163 6774488
