R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager?
Diskutiere R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich brauche mal euer Schwarmwissen 🙂 Meine über alles geliebte GSA LC (K51, etwas über 100.000 km) hat seit meiner letzten...
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Meine über alles geliebte GSA LC (K51, etwas über 100.000 km) hat seit meiner letzten großen Tour eine Vibration, die mir keine Ruhe lässt.
So fühlt es sich an:
  • pulsierend und mechanisch, so ein „brr – brr – brr“, spürbar im ganzen Motorrad, an Sitz und Lenker
  • nur unter leichter Last bei ca. 2.700–2.900 U/min
  • am stärksten im 4. Gang bei ca. 60 km/h, im 3. und 5. schwächer
  • Kupplung ziehen wärend der Fahrt, und die Vibration ist sofort weg
  • der Motor selbst läuft ruhig und rund
Die Werkstatt vermutet schon einen Lagerschaden im Getriebe. Kennt hier jemand genau diese Symptome und kann sagen: „Das isses!!!“? Kennt ihr das Fehlerbild, könnt ihr es genauer einordnen, und auf welches Lager deutet die Vibration am ehesten hin?
Vorgeschichte: Kardanwelle bei 59.500 km getauscht (BMW-Aktion), Hinterradantrieb bei 63.200 km komplett neu (Lagerschaden), Stator und Starter-Freilauf Anfang 2026 neu.
Danke euch schon mal für jede Idee und jede kleine Info, die helfen könnte! :cry:
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hmmmm, .... ich würde da mal vom einfachsten zum kompliziertesten, vom billigsten zum teuersten durchprobieren: Zuerst ein anderes Hinterrad/-reifen (schuppig?) probieren, dann eine andere Kardanwelle (Dein Händler hat bestimmt was rumliegen) ausprobieren ... und dann kann man sich immer noch ein Fernglas besorgen: Dann sieht man weiter!
Viel Erfolg!
1
1100liebhaber
Wie lange hast du den Q schon? Die Kardanwelle - Getriebe Kombination bei dem GS(A) LC gibt bekanntes vibrieren im 4. Gang.
Das ist an sich nicht ernsthaftes.
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Ja, der Hinterreifen wurde testweise schon gewechselt. Daran liegt es nicht... die Kardanwelle dreht sich ja immer mit, aber sobald ich bei der "Vibrations-Geschwindigkeit die Kupplung ziehe, ist die Vibration sofort weg. Die Vibration ist leider merklich Spürbar im Laufe meiner letzten Tour aufgetreten und ist definitiv nicht mehr normal oder üblich. Immer bei leichter Last / Tempomat im Bereich 60Km/h, dritter Gang (~2700 U/min). Den "Takt" der Vibration habe ich mitgezählt mit 3x "brrr" pro Sekunde.
No-GS
No-GS
Also nicht die übliche Schwebung in einem Gang (beim einen im 4., beim anderen in 5)..... :(
Die KI meint trotzdem Kardan wäre am wahrscheinlichsten (wäre der bestcase für dich)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Die Kardanwelle selbst hat auch eine Art Ruck-/Vibrationsdämpfer in Form eines Plastomers. Dieser kann sich unter ungünstigen Umständen unter bestimmter Last manchmal nur um wenige Grad verdrehen: Das könnte ursächlich für Dein Phänomen sein.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Meine K51 hatte auch diese Schwebung - deutlich merkbar - die war von Anfang an da und blieb konstant.
Ich hätte, bei Zunahme, ebenfalls erst am Kardan angefangen zu suchen, gefühlt kam es aus der Richtung in den Rahmen.
Ein gebrauchter Kardan oder leihweise einen reinstecken wäre ein erster Schritt, wenn nicht bei Demontage direkt ein Defekt auffällt (Kardan oder an den Getrieben).
R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 1200 GSA 05-2014
    1200 GSA 05-2014: Ich wundere mich immer wieder über die Preise die hier aufgerufen werden. Wenn ich schreibe was ich Gestern für deinen aufgerufenen Preis gekauft...
  • Erledigt Biete R 1200 GSA aus 2014 mit neuem Motor ca. 3200 km an
    Biete R 1200 GSA aus 2014 mit neuem Motor ca. 3200 km an: Zum Verkauf steht: BMW R 1200 GSA LC aus erster Hand, Farbe: weiß Erstzulassung 24.03.2014 natürlich Scheckheft gepflegt! Letzter Service bei BMW...
  • Erledigt Original Soziussitz r 1200 Gsa lc 2014
    Original Soziussitz r 1200 Gsa lc 2014: Hallo , ich verkaufe einen ungebrauchten Original Soziussitz für die gsa lc.aus 03/2014. neupreis beim😀 209,-€ .ich habe ihn sofort nach...
  • ABS R 1200 GSA 2014 Bremsen bedienen
    ABS R 1200 GSA 2014 Bremsen bedienen: Nicht lachen, meine Frage ist ernst gemeint. Da die GSA mein erstes Motorrad mit ABS ist, hier meine Frage. Betätigt ihr bei normalen...
  • Tacho und Drehzahlmesser 1200 GSA LC 2014
    Tacho und Drehzahlmesser 1200 GSA LC 2014: Ich habe heute meine GSA LC beim BMW Händler abgeholt. Lt. Betriebsanleitung bewegen sich dienzeiger von Drehzahl und geschwindigkeitsanzeige bis...
  • Tacho und Drehzahlmesser 1200 GSA LC 2014 - Ähnliche Themen
