R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
Diskutiere R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hast du das tiefergelegte Fahrwerk bei der GSA? Sieht wirklich so aus die haben bei deiner den kurzen Ständer verbaut?!
GS80XR
GS80XR
Definitiv steht sie (Adventure) viel zu schräg und ist nur mit unnötiger Mühe in die Waagerechte zu befördern. Der Seitenständer sollte entweder, länger oder weniger schräg sein ! Auf den beiden Fotos ist ja gut zu erkennen was ich da alles untergelegt habe und es ist fast immer noch zu wenig :schulterzucken: Anhang anzeigen 745280Anhang anzeigen 745281
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Hab die GS mit Höhenverstellung und muss zuweilen schon ordentlich wuchsen um in die Waagrechte zu kommen. Finde den zu kurz.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Wenn die fast senkrecht stehen soll, wieso benutzt du dann nicht den Hauptständer?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das ist doch ganz einfach…
Seitenständer und Hauptständer einklappen, alles loslassen und ca 5 sec warten.
GS in der (nahezu) waagerechten.
Falls du „In die Senkrechte“ meintest:
Ihr kauft euch einen sackschweren, hochbeinigen EisenHaufen und wundert euch, dass ihr Kraft benötigt um ihn aufzurichten?
Der Seitenständer muss ja auch noch sicher stehen, wenn nur die Rechte Seite maximal beladen ist und die linke Seite leer ist. Das geht nur über einen gewissen Winkel ( Schrägstand).
Diese Sicherheit muss dann eben mit Muskelkraft überwunden werden.
Überlege mal, du hast die Maschine auf der ( werkseitig, sehr langen) Seitenstütze, Lenker nach rechts eingeschlagen, nimmst den linken Koffer ab, und die Fuhre kippt nach rechts und liegt da.
Das wäre be Schlagzeile und Partie hier im Forum
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Klasse Beitrag, Du hast selbst keine 1300, aber erklärst diesen Fahrern die Welt.
Mein Tipp, schau Dir es selber mal an und im übrigen ist die Problematik mit dem nächst längeren Ständer erledigt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich habe sie aber gefahren.
Und für mich für zu groß, zu schwer und zu unhandlich empfunden.
Zudem stelle ich selbst meine Maschinen eigentlich immer auf dem Hauptständer ab.
Ich habe aber schon Motorräder umfallen gesehen, weil zu wenig Kraft auf der seitenstütze war…
Aber jeder jeck ist anders…lasst euch von mir nicht ärgern.
PS die Frage mit dem Hauptständer war ernst gemeint.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
@Kurvenkratzer1200
Die Maschine könnte in jedem Fall, auch mit Koffer ein paar Grad weniger Neigung vertragen. Ich bin eher auch ein Haupständerabsteller, nur brauche ich vor dem Aufsteigen auf die BMW den Seitenständer, aufgrund meiner Handicaps. Klar ging auch der Hauptständer zum Aufsteigen, aber es es gibt auch Böden wo der Haupständer versagt. Wo ich oft stehe mit Wohnmobil ist der Boden öfters recht weich. Ich stelle dann den Seitenständer auf meinen alten Klappspaten (seit Jahren Kult).
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Ich habe mal Miguel Paixao bei Facebook angeschrieben, wegen der Seitenständererhöhung.
Ist ein freundlicher Kontakt und habe bei ihm den BigFoot bestellt, soll ca 2 cm hoch sein.
Da der Bigfoot wohl in Kleinstserie hergestellt wird, dauert die Lieferung ca. 3 - 4 Wochen. Bin mal gespannt.
Es gibt noch weitere Hinweise hier im Forum zu Miguel Paixao und dem Bigfoot.
Habe das Teil auf der GS nicht Adventure im Einsatz und bin begeistert.
Biker2.0
Hallo, ich habe Vergrößerung und Erhöhung bei Hornig bestellt und bekommen, passt aber nicht. Hornig hat das geprüft und festgestellt, dass BMW wohl eine weitere Variante des Seitenständers bei adaptivem Fahrwerk verbaut. Das war bei Hornig nicht bekannt. Das Teil von Hornig passt nicht als Entenfuss und ein alternatives Teil schlägt am seitlichen ausklappbaren Hebel des Hauptständers an.
Ich habe nun beim Freundlichen den Umbau auf eine längere Seitenständer-Variante angefragt. So wie das jetzt ist fürchte ich, dass ich mit Reisetasche und Topcase die GSA nicht mehr in die Senkrechte kriege. Und wenn dann der Parkplatz noch etwas abschüssig ist, geht ohne fremde Hilfe gar nichts mehr. Das Problem hatte ich mit der 1200er GSA nie.
Hat schon jemand den längeren Seitenständer einbauen lassen?
Grüße und ciao
Biker2.0
Gekauft und selbst montiert. Ist keine Hexerei. M10-Schraube mit 35 Nm am Rahmen. Die M6-Schraube vom Schalter mit 6Nm.
tomQ
tomQ
ADV 2007
hast du zufällig die Teilenummer?
Tom
Seitenständer EDIT: normale R 1300 GS !
Leebmann nur als Beispiel.
Es geht hier um die GSA, die Teilenummern sind unterschiedlich!
Sorry - das habe ich übersehen - obwohl es im Titel steht (ADV)! Guter Hinweis!
Meine Angaben beziehen sich auf die normale 1300GS!
Ein kurzer Anruf beim Händler und schon gibt es die korrekte Teilenummer!
Biker2.0
Edit: Nach dem aufbocken auf die Mittelstütze sollte die Aufbockhilfe das Hinterrad wieder "auf geringste Höhe" einstellen (lt. verbotenem Buch). Passiert das bei deiner GS?
Hallo, ist das so mit der Rückstellung auf die geringste Höhe? Ich drücke den Hauptständer runter, das fahrwerk fährt hoch. Ok. Aber da bleibt es dann auch. Ist mit „einstellen“ gemeint, dass das Fahrwerk wieder sichtbar runterfährt? Das tut meine GSA nämlich nicht.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
@Biker2.0
Ehrlich gesagt hatte ich nur einen Passus im verbotenen Buch hier im Sinn gehabt.
In der Praxis nutze ich die Mittelstütze - trotz Fahrwerk mit Höhenregelung - immer ohne Aufbockhilfe. Das geht sogar sehr gut.
Gruß - Pendeline
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
@Biker2.0
Gruß - Pendeline
Ich muss mal besser drauf achten, meine aber es geht nicht nach dem Aufbocken.auf die niedrigste Stufe.
Biker2.0
So ist es. Da wird zumindest optisch sichtbar NiCHT wieder runter gefahren. Mein Händler sagt, das wird „eingestellt“ (so stehts auch im Handbuch), was aber nicht bedeutet, dass man das optisch sieht. Wie auch immer: Diese Woche wird auf den längeren Seitenständer umgebaut.
R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV
    Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV: Ich biete ein Set Innentaschen für die Alukoffer der R 1300 GS ADV. Es handelt sich um neuwertige und unbenutzte Ware. Alle Spann- und Tragegurte...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • R 1300 GS ADV Spoileraufsatz für das Windschild
    R 1300 GS ADV Spoileraufsatz für das Windschild: Hallo, seit paar Wochen habe ich die GS 1300er ADV mit hohem Windschild. Mit kommt es vor, dass dieses Windschild kleiner als das von meiner alten...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • Carpuride W 702 BS an BMW GS 1300 ADV
    Carpuride W 702 BS an BMW GS 1300 ADV: Das Carpuride startet bei der GS 1300 ADV wenn Zündung eingeschaltet wird und bleibt auch beim Starten des Motorrads an ,nicht so bei der GS 1250...
  • Carpuride W 702 BS an BMW GS 1300 ADV - Ähnliche Themen
