R 1300 GS - Adventure - ADV
Diskutiere R 1300 GS - Adventure - ADV im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau so ist es mir auch gegangen. War nach den ersten Bildern im Netz quasi total geschockt, seit vorgestern bin ich das nicht mehr. Eigentlich...
Juescho
Juescho
Aber, ich kann jedem nur empfehlen die mal Live anzusehen ...
Genau so ist es mir auch gegangen. War nach den ersten Bildern im Netz quasi total geschockt, seit vorgestern bin ich das nicht mehr. Eigentlich wollte ich bei meinem Freundlichen nur schauen ob ich evtl. ein Schnäppchen mit einer der letzten 1250 ADV machen kann. Hätte ich auch gekonnt evtl. sogar gemacht, er hatte noch eine ADV Trophy da. Das hat sich aber nach sehr ausgiebiger Betrachtung, detaillierter Information und natürlich Probesitzen auf der 13er ADV komplett erledigt.
Bin jetzt sehr beruhigt in 2-3 Jahren eine adäquate Nachfolgerin für meine treue 12er ADV zu haben. Bis dahin werden wohl auch die meisten "Themen" von BMW & Co. erfolgreich abgearbeitet sein.
GSme
GSme
R 1300 GS
also stellst du eine Behauptung auf, obwohl du dich nicht auskennst. Meine GSA hat das Zeug eben nicht, kein Radar, kein Totwinkel, keinen Notbremsassi, nix...nada.
Vielleicht erkennst du jetzt die Nähe zum Auto? Der Spurhalteassistent fehlt noch, kommt vielleicht mit der 1350.
Das war jetzt nicht so überzeugend. 😉
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - AJP PR7 - R1250GSA (verkauft)
Ich möchte niemanden überzeugen, ich stelle für mich fest, ist ein Unterschied :smoke:
Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Hersteller immer öfter und mehr elektronische Dinge einbauen, die entweder mit Sicherheit oder Komfort argumentiert werden.
Die alternde Kundschaft sagt artig danke und bestellt.
Bosch hat mittlerweile 6 neue, radarbasierte Systeme vorgestellt. Bin gespannt, wie positiv das hier aufgenommen wird.
Deine, @ChrisAUT , ursprünglichen Aufzählungen gingen, wenn ich das richtig sehe (?), aber alle "nur" in Richtung Radarsystem und alles was damit zusammen hängt.
Gibt es das Paket außen vor gelassen tatsächlich große Unterschiede in der Ausstattung bezogen auf die elektronischen Helferchen?
Fanboy
Vielleicht hast Du ja mehr Glück als ich aus ihm herauszufinden ob er wirklich prinzipielle Unterschiede sieht oder aber nur mal einen raushauen wollte, was ja auch ok ist. :giggle:
Arik
Arik
Athen/Bremen
Diese Passage hat mich etwas irritiert:
„Wählt man gar die adaptive Fahrzeughöhenregelung Komfort, so senkt das System noch weitere 20 Millimeter ab und man kommt zusammen mit der niedrigsten Sitzbank auf eine Sattelhöhe von gerade mal 800 Millimeter!“
was ist denn die „Fahrzeughöhenregelung Komfort“ ? Gibt es das nur bei der neuen ADV? Meine normale 1300 GS hat das nicht, oder spinne ich jetzt?
boxfly
Ja das gibt's nur bei der Adventure und ist eigentlich nichts anderes als eine dauerhaft um 2cm niedrigere Sitzhöhe. Sprich die Funktion der Absenkung ist identisch nur halt schon von vorne rein 2cm niedriger. Beim Vorgänger mechanisch gelöst hier jetzt elektrisch, so habe ich es verstanden.
Fanboy
Ja, die Komfort-Variante gibt es nur für die GSA und BMW schreibt dazu:
Die adaptive Fahrzeughöhenregelung Komfort erleichtert die Handhabung der Maschine durch eine permanente Tieferlegung. Oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit hebt sie das Fahrzeugniveau an. Kurz vor dem Stillstand sinkt das Niveau wieder ab. Die Komfort-Aufbockhilfe unterstützt zudem beim Aufstellen auf den Hauptständer.
Produktdetails
  • Erhöhter Fahrkomfort dank automatischer Anhebung während der Fahrt (um ca. 30 mm)
  • Permanente Tieferlegung des Motorrads (um ca. 20 mm)
  • Verbesserte Bodenerreichbarkeit dank automatischer Absenkung kurz vor dem Anhalten
  • Vereinfachtes Aufstellen auf den Hauptständer dank Komfort-Aufbockhilfe
Die "normale" und die "Komfort" Anhebung kosten gleich viel, man kann nur eine der Optionen wählen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Letztendlich ist es dann doch genau das gleiche Fahrwerk wie bei der normalen GS mit automatischer Absenkung. So verstehe ich das zumindest bei permanenter Tieferlegung. Oder fährt das System im Stand einfach 5 cm runter und dann auch wieder 5 cm hoch, wenn man über 50 fährt?
Fanboy
Tja, das wird man wohl nochmal rauskriegen müssen, genauso bei welcher Geschwindigkeit die Anhebung erfolgt. Habe bisher in den Beschreibungen von BMW nichts dazu gefunden. Vielleicht im Manual, da habe ich noch nicht reingeschaut.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Meine Annahme kann eigentlich nicht sein. Wäre viel zu aufwändig. Die haben einfach den verwirrenden Ausdruck „Absenkung Komfort“ gewählt und meinen eigentlich nur das normale Fahrwerk mit Absenkung der GS.
Gast-22864
Danke, aber leider bin ich auch seit 42 Jahren zum ersten mal ohne Bike. Ein ungewohnter Anblick in der Garage. Meine 1250er habe ich bereits beim Händler in Zahlung gegeben, und die 1300er ADV ist bestellt. Ein langes warten mit viel Vorfreude hat begonnen. Euch auch allen ein schönes Wochenende. Ich hol dann mal mein e-Mountain Bike aus dem Keller.
Das Gefühl kenne ich 😂. 1300er GSA am 13.07. bestellt... am 30.09. vom Band gelaufen... jetzt darf sie dann langsam mal beim Händler eintrudeln 🙏🏼. Werde langsam ungeduldig (ja ich weiss, Geduld ist eine Tugend... 😂)
Aber zum Glück steht noch ne 20 Jahre alte 1150RT bei mir in der Garage, an die gestern ein Chigee drangebastelt und die danach dann auch noch kurz ausgeführt wurde ☺.
Wenn der Typ nur halb so schnell sprechen würde, wäre es wesentlich entspannter :facepalm:.
Was mich doch etwas gewundert hat, wie oft und nachdrücklich er vom "Hohen Schwerpunkt" der ADV gegenüber der GS spricht.
Die 10 Liter mehr Sprit (7KG) können es sicher nicht sein. Das bisschen mehr Alu (größerer Tank) und Plaste drumherum auch nicht.
Ich würde dafür am Ende wohl max. 15KG aufrufen, also die Differenz zwischen vollem und leerem Tank der regulären GS.
Wovon redet er also dann?
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich glaube er redet davon, dass er YouTuber ist und eine Sensation aufgedeckt hat, um seinen Channel zu promoten.
Fanboy
Es sind ja die Karoo 4 aufgezogen, mit denen er auf Asphalt kein so gutes Gefühl hatte. Vielleicht trägt das ja auch mit dazu bei - neben dem hohen Gesamtgewicht und dem etwas höheren Schwerpunkt - dem Motorrad keine sehr guten Fahreigenschaften einzugestehen.
Wäre für mich ganz plausibel, dass die GSA an die Handlichkeit der GS nicht herankommen wird.
R 1300 GS - Adventure - ADV - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlich Scheibe MARATHON R 1300 GS (Adventure) - Für Modelle mit ACC - transparent
    Wunderlich Scheibe MARATHON R 1300 GS (Adventure) - Für Modelle mit ACC - transparent: Verkaufe Wunderlich Scheibe Marathon transparent. Für R 1300 GS (auch für Adventure). Ist für Modelle mit ACC, passt aber auch für die anderen...
  • Erledigt SW-Motech Pro Seitenträger 1300 Adventure
    SW-Motech Pro Seitenträger 1300 Adventure: Habe noch einen neuwertigen SW-Motech Pro Seitenträgersatz für die 1300 Adventure abzugeben. Preis: 189,- zzgl. Versand Grüße Peter
  • Erledigt orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN
    orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN: Ich biete hier meinen Original Connected Ride / BMW-Navi V-Halter infolge Umrüstung, in ausgezeichnetem Zustand ab. Der Halter ist komplett mit...
  • Erledigt Windschild BMW getönt ACC 1300 und Adventure, in OVP
    Windschild BMW getönt ACC 1300 und Adventure, in OVP: Verkaufe hier ein original BMW Windschild getönt für die R1300GS und Adventure mit ACC ohne Anbauteile. Das Windschild wurde nur ganz kurz im...
  • Erledigt BMW R 1300 GS Adventure Shad 3P Befestigungskit f. Koffer
    BMW R 1300 GS Adventure Shad 3P Befestigungskit f. Koffer: Shad 3P Befestigungskit für Shad Koffer und Taschen für BMW R 1300 GS Adventure (normale 1300er passt nicht) W0RG15IF Preis: 89,-
  • BMW R 1300 GS Adventure Shad 3P Befestigungskit f. Koffer - Ähnliche Themen
