R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
Diskutiere R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
V
Vergeltung
Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn ich den Kolben ganz hineindrücke. Für Tipps bin ich dankbar.
Gruss Steffen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ääähm, scheinbar weisst du nicht ganz genau, was du da tust oder hast dich mies informiert. :redcarded:
In den RepAnleitungen steht, dass seitlich eine kleine Inbusschraube den Kolben in seinem Revier blockiert. Diese herausgedreht, kommt der Kolben ( nicht immer ganz) per Federkraft nach vorne
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
meistens ist bei der kleinen inbus schraube noch roter siegel lack drauf zu sehen...........
V
Vergeltung
Super, danke. Der Gedanke mit dem Sicherungsring kam von einem R100 you Tube Video und ich dachte es wäre hier vielleicht ähnlich. Reperaturanleitung hab ich leider gerade verbaselt :-(
V
Vergeltung
Noch eine Frage: wie bekomme ich den Kolben raus, wenn er nicht von alleine kommt? Rausziehen geht nicht, weil ich ihn noch nicht packen kann. Gibt es außer Druckluft noch einen anderen Trick?
V
Vergeltung
Hab es hinbekommen. Gibt es eigentlich die Gummidichtungen einzeln als Ersatz? Der Zylinder sieht auf jeden Fall gut aus und ich würde eine Reparatur versuchen. Wenn es die Dichringe als Ersatz gibt würde ich das machen. Der äußere ist tatsächlich etwas angekratzt weil es dort auch Ablagerungen gab.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
So weit ich weiß, gibt es den Kolben nur incl.
der Dichtungen als Ersatzteil. Zumindest bei
den 1150ern.
Das lohnt aber nur, wenn der Zylinder wirklich
top iO ist, denn ansonsten wird die Reparatur
niGS bringen.
Du kannst so etwas bei "realoem" nachsehen...
V
Vergeltung
Ok, aber was heißt realoem ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der komplette kolben kostet bei luois 55€............ bei anderen anbietern etwas günstiger
V
Vergeltung
Mmh, interessanter Versuch … wenn es nicht die Bremse wäre … aber danke. Falls Du noch mal eine eloxiert Pumpe zu einem günstigen Tarif entdeckst, sag ruhig Bescheid. Ich ärgere mich noch, dass mir Dein Tipp durch die Lappen gegangen ist :-(
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
kannst du nicht selbst bei ebay und co suchen?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
um bei deiner bremspumpe die ablagerungen zu entfernen kannst du die zerlegt in diesel oder petroleum ein paar tage einweichen........
V
Vergeltung
Ja, ich suche natürlich selber. Danke für den Dieseltipp ;-)
V
Vergeltung
Hallo nochmal, so sieht der Bremszylinder von innen aus. Mit Diesel gingen die Ablagerungen gut ab, aber er fühlte sich an manchen Stellen noch etwas rau an. Habe mit Topfreiniger ausgerieben und es fühlt sich super glatt an. Aber auf dem Foto sieht man noch so kleine Beschädigungen der Oberfläche. Ich würde es gerne nochmal damit versuchen. Macht das Sinn Eurer Meinung nach? Sieht auf dem Foto aber schlimmer aus als in Wirklichkeit.
V
Vergeltung
Echt? Nix zu machen meinst Du? 😬😳🤔
R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln - Ähnliche Themen
  • Suche R1100GS - Tank
    R1100GS - Tank: Benötig einen "neuen" Tank für meine GS, da Gewinde am Tankdeckeleinsatz defekt. --> Wasser im Tank Gerne auch passende Alternative von der 1150...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS)
    F: Spiel bei HAG... (R1100GS): Hallo Leute… „Das Radlager (hinten) hat Spiel“… diesen im Power-Boxer-Technikbereich genannte Satz, hab ich jetzt beim Pickerl...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete R1100GS Unfall an und 99 GS
    Biete R1100GS Unfall an und 99 GS: Verkaufe meine 1100GS Unfall Maschine Sie ist Bj 09/97 hat 74 Tausend gelaufen.Fegen sind nicht mehr vorhande.Die Kupplung und der Anlasser...
  • Suche R1100GS Windschutzscheibe o.ä.
    R1100GS Windschutzscheibe o.ä.: Hallo, ihr Lieben! Ich würde gerne leiser fahren und die originale Windschutzscheibe meiner 1100GS macht mir das leider unmöglich. Optionen wie...
  • Erledigt Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!)
    Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!): Wegen Fahrzeugverkauf: Ich verkaufe eine (fast) nagelneue Sitzbank von Borbro in der regulären Sitzhöhe (die Gesamthöhe ist etwas höher, da der...
  • Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!) - Ähnliche Themen
