R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?!
Diskutiere R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die GS hat ab Werk bis zu einem bestimmten Baujahr eine 4 lagige Dichtung und diese ist deutlich dicker als die 3 lagige.
R1100GS_Pati
R1100GS_Pati
Pforzheim
R1100GS
wenn das eine GS ist braucht sie ja doch kein Super Plus, warum sollte man denn eine Dickere Dichtung verbauen? sind da GS Kolben mit niedrigem Dom drin? Oder HC Kolben und dann wars zu klingelig und es wurde eine dickere Kopfdichtung genommen??
Nachdem mit einer Dicken Kopfdichtung nicht nur die Kompression niedrig bleibt sondern besonders der Quetschspalt zu groß wird, würde ich den mit einem Lötdraht quetschen indem der Kolben hochfährt, dann messsen.
da sollte dann 0,8-1 mm sein.
Dass die 4 Lagige Serie ist war mir nicht klar, aber bei Eingabe der Fin sollte doch die Richtige rauskommen.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Frage in die Runde: Gibt´s die 3lagige überhaupt noch?
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass die 4lagige die 3lagige ersetzt .. ?
R1100GS_Pati
R1100GS_Pati
Pforzheim
R1100GS
Ja und jetzt? mehr oder weniger Leistung? :-))
Theoretisch ja...das war auch anfangs meine Motivation nach der undichten auf 3 lagige zu switchen.
Inzwischen bin ich jedoch an dem Punkt froh zu sein, wenn sie einfach wieder läuft.
R1100GS_Pati
R1100GS_Pati
Pforzheim
R1100GS
Guten Abend zusammen,
heute kam ich dazu die erste Seite zu wechseln. Ihr hattet recht, es hat die Feder abgeschert. Anbei ein Bild, wie sich das Rad verdreht hat. Die Auslassventile hatten Kontakt zum Kolben (Abdrücke vorhanden). Die andere Seite werde ich voraussichtlich Mittwoch oder Donnerstag wechseln und erneut berichten wenn alles wieder (hoffentlich) läuft.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
da ist nur der Tank bei einem Freund zum Entlacken. Ich hoffe mal, dass sie nächste Woche wieder rennt.
Nach so vielen Jahren gehts halt los mit den Schönheits-OPs.
Sonst fehlt ihr nichts.
R1100GS_Pati
R1100GS_Pati
Pforzheim
R1100GS
das geht dann tatsächlich vom Umfang her. Viel Erfolg!
Das Verflixte ist, daß man den Fehler, den man gemacht hat, bei zugedrehter Schraube des Ritzels nicht so einfach und offensichtlich erkennen kann, wie in Deinem Bild ohne die Schraube.
Wenn man das Problem erstmal erkannt hat, arbeitet man an dieser Stelle mit 300%iger Sorgfalt. Aber trotzdem bringt der erste Druck aufs Starterknöpfchen nach dem vorausgegangenen per Handdurchdrehen immer wieder ein mulmiges Gefühl...
R1100GS_Pati
R1100GS_Pati
Pforzheim
R1100GS
Da bin ich voll und ganz bei dir. Mir war sehr unwohl den Zündschlüssel umzudrehen.
R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R1100GS als Teileträger zu verkaufen
    BMW R1100GS als Teileträger zu verkaufen: BMW R1100GS als Teileträger zu verkaufen Ideal für Umbauten, Ersatzteilträger oder als Basis für eigene Projekte. Preisvorstellung: 1450,-€...
  • HAG R1100GS passt von R1150GS?
    HAG R1100GS passt von R1150GS?: Hallo zusammen, Heute habe ich mir einen Traum erfüllt: R1150GS, 2001, 22000km- fährt hervorragend. Passt an das Moped der Endantrieb der R1100GS...
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht
    R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht: Hallo zusammen, bin seit kurzem Besitzer einer R1100GS (zweit Mopped). Würde mich freuen wenn in meiner Näher ein GS Schrauber wäre (lebt) von...
  • R1100GS Motorrad falsch eingewintert
    R1100GS Motorrad falsch eingewintert: Hallo zusammen, leider ist mir aus persönlichen Gründen das einwintern im Herbst 2009 nicht möglich gewesen und das Bike nun zwei Winter...
  • R1100GS Motorrad falsch eingewintert - Ähnliche Themen
