R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
Diskutiere R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
Horst_FO
R1100GS, K75, K100 und andere...
Hallo Kollegen,
Habe das Teil so gekauft und lt. Vorbesitzer hat er nach der Arbeit ein paar Tropfen am Boden vorgefunden.
Er ist auf dem Heimweg kurz einkaufen gewesen und danach hat er schon mehr am Boden gesehen.
Dann kurz nach Hause gefahren, dann ist noch mehr Öl rausgelaufen und das Ölschauglas ist immer leerer gewoden.
Er hat die GS nicht mehr gefahren sondern verkauft an mich....
Habe mal den Motorschutz und die Sturzbügel abgebaut.
Dann habe ich einfach mal Öl nachgefüllt. Noch nicht mal soviel, als dass ich etwas am Ölschauglas sehen konnte, da hat es wieder angefangen zu tropfen....
Es scheint auf der rechten Seite im Bereich der Ständerbefestigung am Motorgehäuse rauszukommen.
Ich bin noch nicht dazugekommen, den Hauptständer und die Halterung mal abzubauen....
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. was könnte das nach Eurer Einschätzung her sein?
Lt. Vorbesitzer hatte er keinen Unfall oder Geländekontakt und es hat einfach angefangen zu tropfen....
Vielen Dank für Euer Feedback.
Grüße Horst auf FO
Horst_FO
Hier noch ein weiteres Foto, wie es ausgesehen hat....
edelweiß GS
Hallo Horst
Bau erst mal den H-Ständer ab/aus ,dann siehste mehr. Der Drehpunkt vom H-Ständer ist leider im Motorgehäuse gelagert was zu Prob's führen kann. Was garnicht gut ist mit'm Moped vom H-Ständer runterfahren >da kann's Risse geben im Bereich von der Lagerung, was ich nicht hoffe für dich . Sonst neues M-Gehäuse :mad: . Den Rest kannst dir denken
edelweiß GS
Wenn's vom Kurbelwellen SiRi/Getriebe SiRi kommt, kannst Du den Anlasser mal ausbauen und mit ner Taschenlampe mal reinleuchten. Dann siehst du auch wo's Öl herkommt . :)
Die Pfütze auf Bild 2, scheint ihr Zentrum mittig auf höhe des Kuppl.Gehäuses zu haben. Kann aber täuschen da der Motorschutz drann ist....heist das Oel sammelt sich erst im Motorschutz.
Horst_FO
Hallo und Danke für rasche Rückmeldungen.
Hier meine Antworten zur Euren Ansätzen:
- Sturzbügel und Motorschutz ist bei Foto 1 schon herunten
- Foto 2 war noch im Urzustand, wie ich das Teil übernommen habe; hier war der ganze Motorschutz voller Öl, richtig.
- Nö, die Kupplung schleift nicht
- Baue morgen Abend mal den Hauptständer ab. Ich vermute mal der Ansatz von "Edelweiß GS" könnte stimmen....:bibbern: Wenn´s das wäre, ist ein gebrauchter Motor besser als ein neues M-Gehäuse....
Und ich schau auch mal nach dem Ausbau des Anlassers hinein...
Gebe dann wieder Rückmeldung hier, was ich gefunden habe.
- Bzgl. SiRi´s (was ich ursprünglich beim Kauf vermutet habe):
Wo würde dann das Öl typischerweise rauslaufen, wenn der Ansatz stimmt?
Angenehmen Abend.
Horst
1. sauber machen,
2. alles weg, was die Sicht einschränkt.
3. Öl läuft bei stehendem Moped von oben nach unten
---> die oberste feuchte Stelle ist verdächtig...
Tom123
Tom123
München Süd
Mach doch mal ein Foto von der Motorunterseite vor allem Ölablassschraube Gewinde ansehen.....
Dichtung ebenso
Viel Erfolg
Tom
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Wenn's im Stand anfängt rauszutropfen, sind's nicht die Simmerringe.
Die stehen nicht im Öl...
hört sich für mich erst mal an wie ein Riss im Motorgehäuse Ständer Bereich?
Abbauen auffüllen nachsehen Laufenlassen nachsehen, am Besten kein neues sondern altes Öl nachfüllen dann sieht man besser, da muss ja so wie so wieder Neues rein. Motoren habe ich. Gehäuse neu ist zu teuer.
Ich sags ja schon immer, hört auf mit der Rumturnerei auf Haupt und Seitenständer....( wie im richtigen Leben!)
Im ernst....Er muss wirklich erstmal alles abbauen was die Sicht versperrt...sauber machen...und schauen woher das Oel kommt.
Alles Andere ist spekulation.
Ich hoffe für Ihn, dass es was banaleres ist...( Oelfilter...Ablassschraube oder so)....:schulterzucken:
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hey @Horst_FO ,
ich wünsch dir, dass es der Motorsimmering ist - das bekommt man noch hin.
Wenn es keine "banalen" Sachen sind, dass irgendwas nicht richtig fest ist und das Öl sich dann seinen Weg sucht, riecht´s schlimm nach Riss. Und wenn´s das ist, wirst du am Besten mit einem Austauschmotor kommen.
Den Motor komplett tauschen ist aber auch nur 15% schlimmer aus der Austausch des WeDi am Motor. Und du hast dann gleich noch nen kompletten Ersatzteilspender da :heul:
Kontrolliere mal die Spritschläuche ... irgendwie sieht mir das nach Kraftstoff aus.
Öl fließt nicht so weit auf dem Boden.
Und der Ölstand sinkt durch das bisschen Flüssigkeit auch nicht nennenswert.
Horst_FO
Motorunterseite hatte ich angesehen = Trocken (außer im hinteren Bereich beim Hauptständer...)
Dito um die Ölablaßschraube = Ebenfalls Trocken
Ich bin bei emotional guenniguenzelsen & teileklaus
Nach Feierabend schraube ich weiter und berichte hier bzgl. der Ursachenforschung wieder.
Gibt kein gefällt mir....das hört sich nicht gut an....:frown:
Horst_FO
Leider ist der Supergau eingetreten. Motor Gehäuse ist tatsächlich gerissen.
Das vermeintliche Schnäppchen für 800 € ist wohl doch nicht mehr so günstig gewesen
Horst_FO
Und auf der linken Seite habe ich bei der Ständerbefestigung auch eine abgerissene Schraube, die noch drin steckt, gefunden
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Da ist schrauben angesagt... Motorrumpfghäuse aktuell komplett Ebay 129€, Motor komplett, "guter Zustand 48k gelaufen" 480€.
Immer noch ein Schnäppchen, dein Moped!° ;-)
Das tut mir leid für Dich und deine GS....
Sagen wir es mal so...wenn Du schrauben magst und kannst.bringst das Teil gesund auf die Strasse. Mit vernünftigen finanziellen Mitteln.
Ansonsten per sofort in Teilen verkaufen.
R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1100GS Touring Koffer Set
    BMW R1100GS Touring Koffer Set: Ich biete hier meine beiden Touring-Koffer für eine BMW R1100GS an, die nun einen neuen Besitzer suchen. Set bestehend aus 2 Koffern Farbe...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel
    Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel: Das Case ist stabil und lässt sich dank der Halteplatte einfach am Motorrad befestigen. Es weist normale Gebrauchsspuren auf, ist aber insgesamt...
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren: Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe rechtes Bild. Das...
  • Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren - Ähnliche Themen
