R1100GS riecht nach Benzin nach dem Abstellen
Diskutiere R1100GS riecht nach Benzin nach dem Abstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach einer Fahrt wird die Q immer wieder in die Garage gestellt. Seit kurzem faellt mir auf, dass in der Garage, immer nur fuer...
J
JackSmith
London
'99 R1100GS in roooooooot!
nach einer Fahrt wird die Q immer wieder in die Garage gestellt. Seit kurzem faellt mir auf, dass in der Garage, immer nur fuer ein paar Tage, ein Benzingeruch haengt.
Nicht sehr stark, aber bemerkbar. Ist mir frueher nicht so sehr aufgefallen. Bin um's Bike gekrochen und habe mir alle Dichtungen angeschaut, alles dicht und trocken. Soweit ich das beurteilen kann.
Grundsaetzlich ist mir schon klar, dass ein Bike nach Benzin riechen kann.
Koennte dies ein Anzeichen einer undicht werdenen Dichtung sein? Habt Ihr das auch schon bei Eurem Bike gesehen/gerochen oder ist das normal?
Save ride and don't rib the footpegs off!
Dank und Gruss,
Jack
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Benzin riecht man halt sofort. Auch kleinste Mengen.
Vielleicht ist nur an den Überlaufschläuchen vom Tank etwas rausgekommen (ein Schluck zuviel getankt?)
Ich würd sagen wasche mal dein Moped schön ab.
Sollte es danach noch immer riechen, tippe ich auf einen porösen, ausgeleierten oder angerissenen Schlauch.
Peter
bogster
bogster
Saarbrücken
R1100GS
Benzingeruch
Hatte ich auch habe die Benzinschlaüche und die Klemmen getauscht seitdem habe ich nichts mehr gerochen:D
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Kann es denn nicht auch generell am Tank liegen ? Habe mal gehört dass die Kunststofftanks im Vergleich zum Stahltank zu Geruchsentwicklung neigen...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Andreas,
ja die Kunstofftanks dampfen etwas aus, aber wenn es so stark zu riechen ist müsste der tabk schon Blasen werfen.
Ich glaub eher du hast voll getankt und deine Q auf den Seitenständer gestellt, da läuft immer etwas Benzin über und das riechst du lange.
albschwob
ex Mexico - jetzt wieder in der Heimat
F800GSA und R1100GS mit Schaden
Flansch undicht
Bei meiner hatte ich ein ähnliches Problem ..... auch bei Tank halbvoll (bin Optimist;)) .....
Gefunden habe ich letztendlich einen undichten Flansch. Und zwar der zwischen Tank und Pumpeneinheit. Tank abgebaut, die sechs (oder wieviel) Schrauben vorsichtig angezogen, Tank wieder aufgebaut. Seither ist der Spritgeruch weg.
J
JackSmith
London
Ich tippe auf poroesen Schlauch oder nicht ganz fest gezogene Schelle(n). Wie von GS100-Treiber und bogster erwaehnt. Meine Q hat 'nen Stahltank, da wird nix ausdampfen. Tankdeckel Dichtung ist auch OK.
Die Q mieft auch wenn der Tank nicht voll ist und auf dem Mittelstaender steht. Habe mir auch die Ueberlaufschlaeuche angesehen. Waren trocken am Auslass.
Werde wohl ueber Winter Benzinschlaeuche wechseln und Schellen erneuern/nachziehen.
Danke fuer die Info und Tipps.
Allzeit Gute Fahrt!
Jack
R1100GS riecht nach Benzin nach dem Abstellen - Ähnliche Themen
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren: Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe rechtes Bild. Das...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996 - Ähnliche Themen
