R1200R/2007: Batterie eingebaut - nichts tut sich, brauche Tip
Diskutiere R1200R/2007: Batterie eingebaut - nichts tut sich, brauche Tip im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe mir eine BMW R1200R BJ2007 zugelegt, zugegeben alt, aber hoffe noch, sollte eine Weile laufen. Nun habe ich ein Problem...
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Nun habe ich ein Problem:
Mopped ist Winter gestanden, Batterie wurde ausgebaut. Jetzt habe ich sie geladen (Batterie ist 1 Jahr alt), eingebaut.
Beim Anschluss aus Instrumenten war ein kleine Geräusch zu hören, und 00:00 + Kilometerstand wurde angezeigt.
Nach ein paar Sekunden war alles weg - und nichts tut sich mehr.
Ich kann Zündschlüssel so und so drehen, Anzeige leer und alles wie tot.
Batterie Spannung gemessen - 12,94V - eigentlich OK, oder? Noch mal ausgebaut, noch mal geladen - gleiche Erfolg, nichts tut sich.
BMW DVD durchgewühlt, versucht in Internet irgendwas zu finden - nichts.
Habe auch nicht mal einen Stromlaufplan, vielleicht doch auf BMW DVD irgendwo, keine Ahnung ob ich was messen kann.
Habt Ihr irgendeiner Tip oder Trick für mich, bin komplett ratlos, so was noch nie gehabt.
Irgendwelche Sicherung oder ???
Beste Grüße aus Berlin
Jürgen
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Hallo Chris,
vielen Dank für Hinweis,
die Batterie ist richtig angeschlossen, ich habe, wie oben beschrieben, 2-mal gemacht, und bei zweitem Mal habe noch alles langsam und mit Prüfung gemacht, es war alles korrekt.
Dann muss ich wohl tiefer einsteigen und zuerst einen Stromlaufplan suchen. Ich muss ganz am Anfang starten und die ganze Kette dann irgendwie prüfen. Sicherungen sind nur elektronisch, dann also soll ich irgendwie an Steuergerät, und irgendwie die Fehler auslesen.
Na dann, keine andere Vorschläge, dann muss man halt selbst ran. Kriege ich schon hin.
Jürgen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Überbrück sie mal bzw. Klemm eine Batterie an von der du weißt das sie funktioniert.
Tippe deine jetzige Batterie ist platt.
Sobald last draufkommt macht sie die Grätsche....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
gstommy68
Rheinland
ließt sich ganz so als ware die Batterie hinüber, ist zwar doo.f, kommt aber leider vor. Entweder maal überbrücken oder mit nem Jumpstarter mal versuchen oser direkt ne neue kaufen.
gruß
gstommy68
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
danke für die Hinweise. Habe jetzt mit Autobatterie versucht. Das ist definitiv nicht Batterie.
Also noch mal:
1. Mopped in November in Garage abgestellt
2. Batterie abgebaut und geladen
3. Im April wurde neue Griffgummies eingebaut
4. Batterie geladen und eingebaut
5. Motorrad tot
Interessant ist, wenn ich bei Einklemmen der Battetrie auf den Tacho schaue, müssen eigentlich die Zeiger
zuerst auf Max gehen (Normieren vermutlich), aber bei mit versuchen sie in falsche Richtung zu bewegen,
können nicht, wackeln ein wenig und dann bleibt alles stehen.
Batterie ist richtig eingeklemmt.
Hat jemand vielleicht ein Hinweis, wo man Stromlaufplan bekommen kann?
Danke im Voraus
Jürgen
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
kurzer Zwischen/Endstand. Habe heute Stecker von Instrumente abgenommen und Messungen gemacht.
+/- 12V DC ist OK, immer da. Auf dem Leitung (Pin 5) keine Spannung. Auf dem CAN sind keine Aktivitäten.
Also schau weiter.
Allen wünsche gute M-Saison.
Jürgen
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Jürgen, wartest Du noch auf einen Tip? Oder läuft sie wieder? Wie ging es weiter?
Gruß janus
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Hallo Janus,
sorry, habe die Ende nicht beschrieben. Das war völlig mysteriös, bei meiner Fehlersuche ging auf einmal die Instrumentenbeleuchtung an, und alles was wieder da, ich konnte Motor starten usw.
Ich bin mir bis heute nicht sicher, was da war's, und bei jeden Drehen des Zünschlüssels bin ich immer noch ein wenig gespannt, aber läuft alles bis heute. Ich wusste auch nicht, wie ich nachträglich so was reproduzieren konnte, habe einfach so gelassen.
Jürgen
J
janus
Vielen Dank, Jürgen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt!
Gruß janus
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Dann hat wahrscheinlich dein Zündschloss das Problem. Sowas Ähnliche ging damals bei den Baureihen rum. Damals musste ich auch mehrmals den Schlüssel rumdrehen bis was kam. Wurde das Schloss getauscht und nie mehr aufgetaucht.
R1200R/2007: Batterie eingebaut - nichts tut sich, brauche Tip - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tourenkoffer Set für R1200R LC
    Tourenkoffer Set für R1200R LC: Biete gebrauchtes Tourenkoffer Set original BMW mit Schließzylindern für 470€
  • Erledigt Adapterplatte Constands Zentralständer R1200RS R1200R R1250R
    Adapterplatte Constands Zentralständer R1200RS R1200R R1250R: Verkaufe eine Adapterplatte wie auf den Bildern zu sehen Ich hatte einen R1200RS Bj 2016. Passt aber auch auf eine R1250R und auf eine R1200R...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200R meiner Frau zu verkaufen
    R1200R meiner Frau zu verkaufen: Achtung kein Scherz die R1200 R meiner Frau ist zu verkaufen Bj 2007 Laufleistung 48000 Km mit Koffersatz Tourentauglich 2 Hand meiner Frau mit...
  • R1200R Werkzeug verstauen
    R1200R Werkzeug verstauen: Hallo durch meine Schraubervergangenheit führe ich meist ca 1,5 KG Boxerpassendes Werkzeug auf langen Strecken im TRS mit was mich schon manchmal...
  • Biete Sonstiges Div. Teile für R1200R Bj.2007
    Div. Teile für R1200R Bj.2007: Hallo, folgende Teile stehen zum Verkauf: - Wunderlich Nabenabdeckung Tornado - silber für 50.- € - Öldeckel mit BMW Emblem (mit...
  • Div. Teile für R1200R Bj.2007 - Ähnliche Themen
