R1250 GSA Vibrationen
Diskutiere R1250 GSA Vibrationen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das hat meine 12er auch - ist so zwischen 2500 und 3000 U/Min, bei der Geschwindigkeit - ist eher eine Resonanz / Schwebung als Vibration. Hat was...
R1300GS '26
Was ich habe.. schwer zu beschreiben.. ist wenn ich so 60-70 fahre im 4. Gang. So wie ein "Walzgefühl" im Fuss und in den Fussrasten. So wie wenn es immer hoch und runter geht.. oder wie wenn der Kardan bei jeder Umdrehung irgendwie klemmt. Komisch zu beschreiben
Hat was von stampfenden Schiffsmotor ;)
PS: Kann mich nicht erinnern das es mal anders war, ergo mache ich mir keine Gedanken.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Dieses Wummern hatte meine 2015er auch schon. Die aktuelle eher selten, wenn ich versehentlich im unteren Drehzahlbereich stecken bleibe. Generell ist mir die €5-Maschine untenrum zu mager abgestimmt, was man ihr in diversen Fahrzuständen anmerkt. Die €3 lief da knackiger/smoother und hing auch direkter am Gas. Dafür liegt der Verbrauch nur bei 5,5l - meine XR hat meist 1-1,5l mehr gesoffen.
Nibelunge
meine GS ist 22er Modell, Kardantunel wurde schon ab Werk überarbeitet.
Die Reifen produzieren in diesem Fall keine Vibrationen, wenn ich Last wegnehme und Kupplung ziehe verschwinden diese sofort.
Es ist also etwas aus dem Motorbereich. Ich frage spezifisch nach anderem Öl oder Additive, auch habe ich einen Krümer ohne Kat im Auge. Ich bilde mir ein, weniger Rückstau, weniger Vibrationen. Habe intensiv nach Meinungen zum Krümmer gesucht und leider wenig gefunden. Aber jemand hat mal gemeint die Vibrationen blieben gleich.
Was anderes, ausser 50.000 km in einem Stück zu fahren, fällt mir nicht ein.
Alex
FF-GS
Es gibt einen Gang, wo die Schwebungen am stärksten auftreten. Bei meiner luftgekühlten GS spüre ich es im 4.Gang deutlich, bei der mal probegefahrenen 1250 war es der 5 Gang.
Ich meine auch, das es durch größeren Kardanknickwinkel verstärkt auftritt (Bei Feder-Vorspannung auf max. und nur wenig Beladung)
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Bei meiner 1250er ist es im 4 bei 3-4000 U/min - allerdings mal schwächer und mal deutlicher - habe sonst noch keine Abhängigkeiten gefunden.
Die 1100er GS dagegen vibriert bei 4500 U/min (im 5. Gang ca.130km/h) - was diese Reisegeschwindigkeit damit zuverlässig verhindert :wink: Sonst läuft sie wie ein Uhrwerk!
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
R 1250 GSA 40 Years Edition
obwohl der Thread schon etwas länger ruhig ist, möchte ich ihn Nutzen um hoffentlich Hilfe für mein sehr ähnliches Problem zu bekommen.
Ich fahre eine R 1250 GSA MJ 2021. Inzwischen 50000 km auf der Uhr. Bis Herbst lief sie wie ein Uhrwerk, ich war top zufrieden und bin mit ihr fast in ganz Europa gewesen.
Dann plötzlich: Vibrationen vom Motor her. Bei niedrigen Drehzahlen erträglich, bei 120 km/h auf der Autobahn unerträglich.
Die letzte Inspektion beim Freundlichen ergab keine Erkenntnisse.
Ich habe schlechten Sprit vermutet, Fehlanzeige!
Dann fehlerhaften Zündzeitpunkt etc vermutet. Aber die Vibrationen sind auch im Schiebelauf (also bei Gasgriff zu) vorhanden. Eindeutig vom Motor oder Getriebe her.
Das einzige Indiz was ich habe, ist das das Problem aufgetreten ist nachdem sie mal schlecht angesprungen ist. War meine Schuld, ich bin einfach vom Startknopf abgerutscht. Der Motor ist dadurch irgendwie "zurückgeschlagen". Sie sprang aber danach sofort wieder an. Kann sich da was mechanisches verstellt haben? Irgendwie unwarscheinlich, die Vibrationen fühlen sich aber so an.
Die Vibrationen nerven tierisch, schlimmer ist noch, dass ich nicht weis, was die Ursache ist und das Vertrauen ins Mopped verloren habe. Für die nächste große Tour nicht die beste Voraussetzung.
Demnächst bin ich wieder beim Freundlichen, habe aber wenig Hoffnung, das der was findet, da er nach der letzten Inspektion das Motorrad als ok abgegeben hat.
Weiß einer von Euch Rat?
Viele Grüße
Countrybiker
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Vibriert sie auch, wenn du einen kleinen Gang hochdrehst?
Falls nein, dann vermute ich eher Kardanwelle, Hinterradantrieb und Laufräder
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Theoretisch könnten sich beim Zurückschlagen vom Motor die Steuerzeiten verstellt haben.(Steuerkette übergesprungen) Ob es bei dem Motor passieren kann weiß ich nicht.
Hast du denn die volle Leistung vom Motor? Wenn ja würde ich sagen das es nicht daran liegt.
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Ja, die Vibrationen sind eindeutig Motordrehzahlabhängig. Ich merke sie sogar im Stand. Z.B. auch an vibrierenden Spiegeln, die sonst immer ruhig waren.
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ist das wirklich möglich? Würde das nicht einen kapitalen Motorschaden nach sich ziehen? Ev. sind auch nur die Steuerkettenspanner in Mitleidenschaft gezogen. Aber kann das Vibrationen verursachen? Zu hören ist jedenfalls nichts außergewöhnliches. Der Motor hat außerdem keinen erkennbaren Leistungsverlust. Ich werde aber meinen Freundlichen drauf ansprechen.
Gast-49644
Vielleicht völlig daneben, vielleicht aber auch nicht.
Ich habe mal, bei ca. 35tkm, neue Einspritzdüsen von Tills in meine damalige R1200R eingebaut. Danach war der Motorlauf derart samtweich, dass ich vermutet habe es fehlt an Leistung. War aber nicht so.
Kostet nicht die Welt und wäre meine erste Maßnahme.
Ronald
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Ronald
Daran habe ich noch gar nicht gedacht! Danke für den Tipp! Das werde ich mal verfolgen. Irgendwo in Schottland habe ich mal richtigen "Klingelsprit" getankt, da lief die Kiste ähnlich "rauh". Vielleicht ist das ein Hinweis in die Richtung.
Wenn dem so wäre, würde ich erstmal irgendein 100 Oktan Sprit reintun und schauen, was passiert.
(wobei ich an Glühzündungen durch Ölkohleablagerungen net so recht glauben mag.....)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Nicht lange Fackeln, die sollte noch Gewährleistung haben, ab zum 😃
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Tja, wie ich schon vermutet hatte: Keine richtigen Erkenntnisse, allgemeine Ratlosigkeit beim Freundlichen. Keine Auffälligkeiten. Aber der Meister hat akzeptiert, dass die Kiste stark vibriert. Ist also keine Einbildung von mir. Also SW-Update gemacht (kann eigentlich nichts ändern, lief vorher mit der alten SW auch vernünftig), Einstellparameter für Sensoren etc. neu übernommen (da sehe ich eine Chance, aber könne sich die verändern?).
Morgen hole ich die Kiste ab und hoffe auf Besserung! Ich werde weiter berichten.
U
Uebel0815
Auerbach (Sachsen)
R 1250 ADV '22
ich hatte die Vibrationen an meiner 22-er 1250 ADV auch so ähnlich.
Dabei war auch ein rauher Motorlauf.
Da man hier leider nichts mehr mechanisch einstellen kann (Syncro), habe ich dann über Motoscan die Gemischaufbereitung resettet.
Danach war alles wie Neu.
Steffen
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Ich war heute bei meiner Werkstatt: Alles wurde resettet (so wie Uebel0815 empfielt) und neue SW aufgespielt. Leider keine Verbesserung. Meine Werkstatt hat das Fehlerbild daraufhin an BMW geschickt und ich bin mein Motorrad nochmal ausgiebig gefahren (bei kuscheligen 5 Grd) und zu dem Schluß gekommen, dass das Problem ein mechanisches sein muß. Es gibt klare Resonanzen abhängig von der Motordrehzahl, die Vibrationen treten auch im Schiebelauf auf und sind unabhängig von der Gasgriffstellung, also wahrscheinlich kein Problem mit Synchronisation, Gemischaufbereitung etc.
Nach meiner "Probefahrt" war die Antwort von BMW da: Es könnte ein Problem mit dem Polrad sein. Vielleicht verdreht? Ist wohl schon vorgekommen. Das könnte eine Unwucht ergeben, die die Vibrationen erklären würde. Auch die Entstehung des Effektes durch das Zurückschlagen des Motors (das Polrad hat ja sicherlich ein recht großes Trägheitsmoment). Aber ist das Polrad nicht mit einer Passfeder aufgesetzt? Da kann sich doch eigentlich nichts verdrehen ohne erheblichen mechanischen Schaden anzurichten.
Na ja, Werkstatttermin am kommenden Donnerstag.
R1250 GSA Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900
    Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900: Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Stromversorgung für Zubehör wie ein USB-Ladegerät, Navigation, Carplay, Kamera, oder die Steuerung eines...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Erledigt Suche Lenkererhöhung mit Versatz R1250 GSA
    Suche Lenkererhöhung mit Versatz R1250 GSA: Da ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, dass man sich gerne mal was kauft um dann im Nachhinein festzustellen, dass es vielleicht doch nicht...
  • Biete Sonstiges Seitliche Windabweiser R1250 GSA
    Seitliche Windabweiser R1250 GSA: Hallo Biete 2 seitliche Windabweiser für die R1250 GSA in klar. 30,00 Euro plus Versand Gruß Maik
  • Erledigt Wunderlich Kardanschutz LEVER-GUARD R1200 / R1250 / R / GS / GSA / RT (Reserviert)
    Wunderlich Kardanschutz LEVER-GUARD R1200 / R1250 / R / GS / GSA / RT (Reserviert): Wunderlich LeverGuard. Sehr guter Schutz für den Paralever der BMW. Der Crash-sitzt unterhalb des Hinterachs-Antriebs und schützt sowohl die...
  • Wunderlich Kardanschutz LEVER-GUARD R1200 / R1250 / R / GS / GSA / RT (Reserviert) - Ähnliche Themen
