r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung
Diskutiere r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Keine Frage: Händler/Werkstatt muss ran.
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS jetzt mit A
"Zusätzlich hat meine Maschine aber auch Probleme beim Kaltstart. Der Motor übernimmt nachdem der Anlasser zuverlässig zündet die Arbeit. Der Motor läuft aber unrund und geht gerade bei Temperaturen unter 15 Grad gerne mal wieder aus, bei wärmeren Temperaturen läuft der Motor zu Beginn unrund mit teilweise manchmal lauten bis leisen Fehlzündungen, sobald er sich dann bei 1200 upm eingependelt hat läuft er Rund. Im Winter musste ich etwas Gas beim Starten dazu geben, damit ich den Anlasser nicht ein zweites Mal drehen musste." ???
das ist auch weiterhin nicht normal hatte ich dir auch schon am 08.04.25 etwas zu geschrieben
"zu 2. und 3. gekrächst hat bei mir nichts von vorne, mein Motor lief immer rund egal ob bei 4 Grad oder 30 Grad, Leerlauf war immer sofort bei 1000 U/min."
"also mit deinen beschrieben Eigenheiten "krächzen Vorderachse" und "unrunder Leerlauf" würde ich nicht bis zu EK mit warten"
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Ich hatte diese Symptome bei der EK genannt, laut Händler alles normal. Hab gedacht ich finde mich also einfach damit ab, dass Sie merkwürdige Geräusche von sich gibt und durch die neuere Euronorm und längere Übersetzung einfach unten rum mehr Charakter, die heutige Runde hatte mir aber wieder zu denken gegeben und ich hab mich wieder hier im Forum zu ähnlichen Themen(oder auch gleichen) eingelesen. Danke nochmal für die Bestätigung, werde mal morgen beim Händler anrufen und einen Termin stellen.✌🏼
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Hey Leute,
es ist etwas Zeit und einige(zu wenige) Kilometer!
Die EK habe ich bereits erledigt und ich habe knapp 3000km drauf. Heute habe ich eine kleine Heimrunde von ca.200 km bei ca. 30 Grad gedreht, diese Ekelhaften Geräusche vom Antriebsstrang zwischen 3500-5000 upm werden nicht besser, anscheinend gibt es dafür auch keine richtige Lösung, von alter Software bis zu kurzem Kardan und Motorwechsel habe ich alles dazu gelesen.
Meine Vermutung ist, dass diese ganzen Symptome wie auch teilweise vorher schon beschrieben mit dem Konstantfahrruckeln bei 35kmh 3 Gang oder 55kmh im 4 Gang auch etwas damit zu tun haben.
wie ist eure Meinung dazu? Normal oder beim Händler melden?
Ich würde kurz beim Händler vorbeifahren und die Adaptionswerte zurücksetzen und den Schaltautomaten neu anlernen lassen.
Habe ich am Mittwoch machen lassen.
Dauert ca. 10 Minuten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Diese Probleme mit dem Kaltstart sind alles andere als normal.
Sowas wie Du da beschreibst hatte ich das letzte mal bei einem Vergasermotor...
Da stimmt was ganz und gar nicht!
HeikoRoadKing
Ich würde damit zum Händler fahren.
Mach aber jeweils ein Video zu den Problemen mit Erklärungen damit die Glaubwürdigkeit steigt.
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Wollte euch nochmal ein kleines Update geben.
Die Maschine steht nun seit zweieinhalb Wochen beim Händler, dieser steht laut eigener Aussage in engem Kontakt mit BMW und es wird nach dem Fehler gesucht.
Aufgrund der Startprobleme wurde die neuste Software aufgespielt und wegen den merkwürdigen Geräuschen bei ca 4500 upm wird nun der Kupplungskorb getauscht, dieser ist leider im Rückstand und es wird noch ein paar Tagen brauchen.
Ich bin sehr gespannt, da ich diesen Lösungsansatz zuvor noch nicht gehört/gelesen habe und meinen Suchergebnissen zufolge die 13er gs keine bekannten Probleme mit dem Kupplungskorb hat.
Melde mich nochmal wenn es soweit ist!✌🏼
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Guten Tag zusammen,
habe soeben die Maschine abgeholt und nochmal mit dem BMW Mitarbeiter geredet. Es wurde zuerst auf Verdacht die Kupplung gewechselt und alle Updates aufgespielt. Das brachte aber bei den Geräusch keine Abhilfe. Danach wurde die neue Version des Kardans eingebaut. Bin zwar erst um die 50Km gefahren aber die Maschine hat jetzt generell weniger Mahlgeräusche vom Antriebsstrang, ist ruhiger bei Drehzahlen von 1800-2500 wenn man z.B. in niedrigen Gängen durch die Ortschaften usw.
Die Geräusche bei ca.4500 scheinen auch weg zu sein, mal schauen wie lange😀 Gab ja schon Berichte in dem Forum, dass die zweite Version des Kardans nicht viel besser sein soll.
Echt traurig, da ich das mit der zweite Kardanversion meinem Händler schon in der Ursprungsmail von vor 2 Monaten geschrieben hatte. Die Maschine stand jetzt trotzdem 4,5 Wochen dort und bei der Abholung war die Plastikverkleidung um den Tank drumrum komplett falsch zusammengesetzt.
Bei der 1000er Inspektion im Frühjahr hatte ich diese Geräusche auch schon bemängelt, da wurde mir aber mitgeteilt es sei alles okay.
Da muss man zuerst eine Mail an den Geschäftsführer schicken, damit die Probleme des Kunden ernst genommen werden.
Hoffe so ein fahrlässiges Verhalten führt bei keinem zu einem Unfall oder sogar Tod, wenn dann so ein billigkardan mal blockiert, wäre ja nicht das erste Mal bei BMW.
Das ganze erinnert doch sehr an die orangenen von KTM!
TB25
TB25
... bei sowas würde ich eine entsprechende schriftliche Rückmeldung an die örtliche Leitung des Freundlichen geben und die Werkstatt wechseln.
Die da arbeiten scheinen ja offensichtlich nicht zu wissen, was sie tun. Wenn die nichtmal die Tank-Verkleidung wieder korrekt zusammengesetzt bekommen, muss man ja Angst haben, wenn man da zum Reifenwechsel oder zwecks Erneuerung der Bremsen hinfährt!
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Ja genau das ist ja das Problem, wie soll man den Leuten in der Werkstatt vertrauen die Kardanwelle usw. richtig eingebaut zu haben, wenn es schon an der Verkleidung scheitert…
PS: habe 4 Stunden später nochmal einen Anruf vom Händler bekommen, dass noch der Unterfahrschutz bei denen in der Werkstatt rumliegt und Sie das Motorrad wieder abholen würden um es zu vervollständigen.
Hoffentlich kommt die Aktion vom Chef und er verlangt, dass nochmal über alles drüber geschaut wird, bisschen mulmig wird einem da schon wenn man mit 160 Sachen über die Autobahn heim fährt.
TB25
TB25
... das schlägt dem Fass den Boden aus. UNFASSBAR! :facepalm:
Echt jetzt, such Dir ne andere Werkstatt! Und ne entsprechende Bewertung bei Google solltest Du auch in Erwägung ziehen.
Da kann man sich auch nicht rausreden, der Azubi / den Neue wars und der hatte einen schlechten Tag. Denn selbst wenn es wirklich so war, dann haben die Aufsicht- / Kontroll-Mechanismen ebenso versagt, wie der, der's ursprünglich verbockt hat!
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Gibt in meiner Umgebung nur drei Händler wobei zwei zusammen gehören.
Bei allen muss man ewig hinterher rennen und permanent auf die Vereinbarungen hinweisen. Kommunikation, zuvorkommendes Handeln, Premium sehe ich da nicht, bis auf den Preis. Es tut sich nur was wenn man Druck macht, sonst wird man permanent hinten angestellt.
Da unterscheiden sich die Händler untereinander sowiesonicht 140€ die Stunden sind bei uns Standart, egal ob Yamaha Suzuki oder KTM.
Der Vorteil bei BMW ist mittlerweile nicht mal mehr die Qualität, sondern der Ruf und die schiere Masse an Zulassungen, Probleme können einfach weniger schlecht unter den Teppich gekehrt werden und eskalieren schneller in den Medien. Sonst wären sie schon längst dort wo KTM jetzt ist, diese Ruf hat aber auch mal ein Ende, klingt zwar pessimistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt
r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Kühlerblenden Tasche R1300 GSA
    Kühlerblenden Tasche R1300 GSA: Hi, Ich wollte bitte nachfragen ob jemand hier seine OEM Kühlerblenden Taschen gegen Diebstahl gesichert hat? Wenn ja, könnt ihr mir da Details...
  • R1300 GSA Koffer Innentaschen aus Leder - made4bikers - angefragt
    R1300 GSA Koffer Innentaschen aus Leder - made4bikers - angefragt: Da es auch sicherlich in diesem Forum interessant sein könnte.... Wie ich bereits hier angekündigt habe, ist bereits eine Antwort erfolgt - danke...
  • Erledigt BMW r1300 GSA Kühlertaschen
    BMW r1300 GSA Kühlertaschen: Hallo, suche für meine 1300er GSA Seitentaschen / Kühlertaschen. Mfg
  • Erledigt Für R1300 GSA Lenkererhöhung mit Versatz
    Für R1300 GSA Lenkererhöhung mit Versatz: Suche Lenkererhöhung mit Versatz für R1300 GSA mit ABE sollte jemand seine Lenkererhöung verkaufen wollen Bitte PN an mich
  • Biete Sonstiges Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig)
    Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig): Ich biete ein paar (links und rechts) Sturz-/Motorschutzbügel von Outback Motortek in weiß. Passend für eine BMW R1300GS/GSA. Die Bügel waren nur...
  • Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig) - Ähnliche Themen
