R1300GS ASA keine Motorbremse
Diskutiere R1300GS ASA keine Motorbremse im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Krasse Sache. Hab ich das Thema denn überlesen, oder wurde das hier nicht besprochen?
Willem66
Willem66
Das darf nicht passieren.
Beim Überholen kann das extrem böse enden.
Die "ersten" ASA hatten dieses Problem.
Willem66
Willem66
Das alles klingt ja fast so wie die „Segelfunktion“ bei DSG Autogetrieben. Bei bestimmten Konstellationen geht das Getriebe in Leerlauf, manchmal auch bergab. Auto wird immer schneller bis man Gas gibt oder bremst.
Ich schalte dann auf „S“, da „segelt“ die Karre nicht (VW Tiguan).
Für mich bei einem Motorrad nicht akzeptabel, egal aus welchem Grund das Getriebe auskuppelt.
Wünsche den Betroffenen, dass es sich klärt.
Einerseits finde ich das auch gewöhnungsbedürftig. Aber das wird nur in einer für mich sehr seltsamen Situation ausgelöst. Wer macht denn bitte dieses:
Im 1. Gang am Hang abwärts losrollen, ohne das Gas anzupacken, also ohne einzukuppeln.
Wenn ich Null Sprit habe, roll ich notfalls bergab, aber dann aber in N und auch ohne Motor. Macht für mich sonst absolut keinen Sinn. Bergab sonst natürlich mit Motorbremse. Wenn ich nur rollen lasse will, übernimmt halt die Schwerkraft. Wenn ASA die Drezahl anpasst, damit es im Fall eines Einkuppelns passt, ist das doch ok. Da seh ich jetzt kein Problem.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Ja, genau so klingt das.
Möchte ich am Motorrad allerdings nicht haben.
Wenn ich vom Gas gehe soll die Motorbremse greifen. (Wir wissen warum)
R1300GS ASA alles andere als Butterweich
Gruß ✌
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Warum stellst du das Verhalten des Fahrers in Frage?
Meiner Ansicht nach hat die Technik zu funktionieren.
Das sage ich jetzt nicht nur weil ich das gerne schonmal so mache.
Zum Beispiel wenn der Tourguide losfährt und nicht so richtig beschleunigt weil
er sich noch weiterhin orientiert und aufs Navi guckt oder drauf rumtippt.
Wenn ich sowas mit einem Motorrad ohne ASA (zuletzt R1200GS aus 2018) gemacht habe, hat es meistens mit einem unschönen Geräusch aus dem Getriebe gekracht.
DLzG
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
ich finde BMW macht macht in dem Fall alles richtig. Was sollen sie machen, wenn du losrollst ohne Gas zu geben? Damit aber nichts passiert, wenn du doch plötzlich bei zb 30 Gas gibst, passen Sie die Drehzahl der Geschwindigkeit an, damit das Motorrad sauber eintkoppeln kann.
Willem66
Willem66
Das von Dir beschriebene Verhalten vom Tourguide ist was schräg und eher ein Grund mal zart Gas zu geben und das ASA einkuppeln zu lassen. Du kannst das mit Schritttempo machen. Langsamer wird sich die guided Tour bergab ja nicht in Bewegung setzen. Und damit wäre das Problem gelöst.
Davon mal abgesehen finde ich das besprochene Verhalten von ASA so wie es in dem Fall ist völlig in Ordnung.
Und es ist sehr essy dieses Verhalten zu verhindern, wenn es Dir nicht gefällt.
Der ursprüngliche Beitrag geht ausserdem von einer (nach meiner eigenen Erfahrung) irrtümlichen Vermutung aus. Das sollte man nicht unkommentiert so stehen lassen. Jede Wette, dass kaum jemand mit ASA im 1. bergab ohne Gas rollen lässt.
Sonst hätte ich dazu nichts geschrieben.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Der ursprüngliche Beitrag geht ausserdem von einer (nach meiner eigenen Erfahrung) irrtümlichen Vermutung aus. Das sollte man nicht unkommentiert so stehen lasse. Jede Wette, dass kaum jemand mit ASA im 1. bergab ohne Gas rollen lässt.
Der Tourguide war nur ein Beispiel.
Wenn das jemand anders macht...
Jeder wie er mag.
Ich für meinen Teil habe es dann so gemacht, das wenn es soweit war, das ich beschleunigen
wollte, ich die Drehzahl dann angehoben habe wenn ich eingekuppelt habe. (bei Kupplungsmoped)
Das wäre für mich so auch in Ordnung und nicht schon vorher. (bei ASA)
Vor allem wenn man bedenkt was heutzutage mit der Elektronik und der Programmierung
möglich ist.
Das aktuelle Verhalten erschließt sich mir nicht.
Wie gesagt für mich hat das ASA im beschriebenen Fall schon eingekuppelt.
"Kaum jemand" ist eine Vermutung und ändert nichts an dem Verhalten.
So hat jeder seine eigenen Erfahrungen - ein Forum ist eine tolle Austauschplattform.
Willem66
Willem66
Eingekuppelt oder nicht, das ist die Gretchenfrage.
Und das ist keine Meinung, sondern Du behauptest, dass die 13 einkuppelt.
Ich habe das mehrfach getestet und kann sagen, dass meine nicht einkuppelt.
Kann natürlich sein, dass Deine das trotzdem anders macht.
Wenns so ist, dann reklamier das doch bei BMW und berichte wie es ausgeht. Dann ist allen und auch Dir geholfen.
Genau, Forum ist super um Infos auszutauschen und zu gucken, was wirklich Phase ist.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Dann hast Du Deine GS ja gewandelt. Mein ich in #108 oder so da rum gelesen zu haben.
Dann hast Du jetzt ja vermutlich keine mehr mit ASA. Nach den Erfahrungen. Oder?
Ja habe ich.
Doch habe ich.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Ok. Dangerseeker. ;-)
Ganz bestimmt nicht.
Mir gefällt der M-Modus sehr gut.
Wenn jetzt noch der Schalthebel nicht so oft haken würde... :wink:
Gegen einen besser funktionierenden D-Modus habe ich natürlich auch nichts. (Gearbeitet haben Sie ja schon dran)
R1300GS ASA keine Motorbremse - Ähnliche Themen
  • R1300GS ADV in Transporter verladen
    R1300GS ADV in Transporter verladen: Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit dem verladen in einen Peugeot Traveller 2025 langer Radstand und normale Höhe(kein Hochdach). Was muss bei...
  • Puig-Scheiben an die R1300GS mit ACC
    Puig-Scheiben an die R1300GS mit ACC: Hallo Gemeinde, weis jemand ob die getönten Windschutz-Scheiben von Puig Einfluss auf die Funktion des ACC haben? Bedanke mich für's Teilen von...
  • Erledigt hohe Komfortsitzbank R1300GS Trophy
    hohe Komfortsitzbank R1300GS Trophy: Hallo, tausche hohe gegen Standard Komfortsitzbank (beheizt). War 2500km drauf. Keine Kratzer oder Risse etc. viele Grüße Bert
  • CO2 R1300GS mit ASA
    CO2 R1300GS mit ASA: Hallo, hat jemand genaue Datenblätter zur R1300GS bzgl. CO2 Ausstoß? Lt. Homepage liegt der bei der R1300GS bei 110 g/km. Vom CO2 ist in...
  • R1300GS ASA alles andere als Butterweich
    R1300GS ASA alles andere als Butterweich: Hallo zusammen, seit dem 01.10.2024 habe ich meine R1300GS Trophy mit ASA. Freundlicherweise hat mir der Verkäufer Sie zu mir nach Hause...
  • R1300GS ASA alles andere als Butterweich - Ähnliche Themen
