R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
Diskutiere R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, leider (oder glücklicherweise) nicht, wird aber schon in einem anderen thread besprochen. Ich habe halt die naive Hoffnung, dass das neue...
Nibelunge
Könnte es am Schlüssel liegen, vielleicht funktioniert er nicht richtig?
Ich habe halt die naive Hoffnung, dass das neue Anlasserelais dabei helfen könnte...
Alex
Arik
Arik
Athen/Bremen
Alex
Leider wieder ganz sicher nicht, heute einen Tag nach Relaistausch, 2 Tage nach voll geladener Life Po das selbe Theater, bei 18° in der Garage auf den letzten Drücker angesprungen, Heizgriffe wurden dabei deaktiviert...........
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast du auch mal mit ein bisschen Gas gestartet?
Gruss,
maxquer
Arik
Arik
Athen/Bremen
Gruss,
maxquer
Ja bei meiner R51/3 andauernd. Bei der R1300Gs wüsste ich nicht, wie das das Batterie Management beeinflussen könnte.
Tom123
Tom123
München Süd
es ist faszinierend wie viele fehlerhafte Themen hier aufkommen, es erschreckt mich vor allem Eure Gelassenheit.....
LG Tom
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
LG Tom
Naja, ist ein wenig "endlich neue GS und Boxer/Kardan/Adventure hat sonst kein Hersteller - alle machen Fehler - alle kosten Geld - mag Telelever - möchte keine andere Bedienungskonzepte - ich ertrage anfängliche Fehler, die werden das schon gebacken bekommen".
Das einzige, was ich da als Witz ansehe: "Erprobt von BMW"
Das waren entweder reine "mach Fotos und Videos für die Presse" und "Homologationsfahrten" aber keine "wir finden so viele Fehler wie möglich - Erprobung". Bei dem, was da alles Tamagothi-like serviert wird. Die ersten montieren Starthilfepunkte, reden mit der Batterie und dem Anlasser, isolieren die Heizgriffe (da zu heiss), tbc.
Nibelunge
komme eben vom Händler. Wie erwartet, kein Effekt nach Relais Tausch.
Ich mache im spezifischen thread weiter.
Alex
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Wahnsinn, hast echt solche Probleme mit dem Starten. Das hört sich nicht gut an. Kenne ich von meiner wirklich gar nicht. Selbst bei 2 Grad, ein kurzer Druck und sie läuft.
Hoffen wir, dass eine Software dieses Problem dann wirklich lösen kann.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Mit der Software frag ich mich, was da anders sein soll:schulterzucken:
Da hilft wohl wirklich nur Daumen drücken.
Leonardspinks
Leonardspinks
An all diejenigen, die Startprobleme haben:
  • Habt ihr das elektronische Fahrwerk?
  • Verfügt euer Moped über ACC?
  • Sind die Heizgriffe stets eingeschaltet beim Starten der Elektronik?
  • Sind weitere elektronische Verbraucher standardisiert eingeschaltet?
An all diejenigen, die keine Startprobleme haben:
  • Sind bei euch keine oder nur einzelne Verbraucher beim Start eingeschaltet?
  • Habt ihr ACC / höhenverstellbares Fahrwerk?
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ich habe keine Probleme!
ACC - vorhanden
adaptives Fahrwerk - vorhanden
Verbraucher:
Navigator VI ist immer in der Halterung.
Griffheizung ist normal aus. Ich hatte es aber auch schon vergessen auszuschalten, bevor ich sie abgestellt habe. Entsprechend war die Griffheizung auch schon an beim Starten.
Keine weiteren Verbraucher verbaut
Leonardspinks
Leonardspinks
ACC - vorhanden
Verbraucher:
Na dann scheint es offensichtlich kein Problem der hohen Zusatzverbraucher zu sein, wenn du trotz überdurchschnittlicher Verbraucher die GS gestartet bekommst!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Könnte natürlich ein Lösungsansatz sein, die Heizung (Griffe/Sitz) bei Zündung aus per Software auch auszustellen. Würde auch Sinn machen. Bei mir klappt es 8 von 10x mal ja auch problemlos
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Was meinst du mit überdurchschnittlichen Verbrauchern. Ich hätte bei mir jetzt ehr gesagt, dass ich sehr wenige Verbraucher habe. Eigentlich ja nur den NAV6. Der Rest ist ja ab Bike.
Leonardspinks
Leonardspinks
Ich denke ACC, Fahrwerk, Griffheizung (evtl. Sitzheizung) wird nach dem Starten der Elektronik sicher einiges an Strom ziehen, da ist dein NAV6 eher Beiwerk. Zusätzlich sind natürlich bordinterne Verbraucher wie Drosselklappen, Scheinwerfer u.ä. auch noch beteiligt.
Ich denke, dass die Verbraucher durch die ZFE erst dann zugeschaltet werden, wenn der Motor schon läuft. Inwieweit das auch die (Zusatz) Scheinwerfer betrifft, kann man einer der Besitzer hier posten. Bei der 1250er gehen sie beim Starten aus.....(Aber nicht wegen Unterspannung)
Leonardspinks
Leonardspinks
Am besten wäre es, wenn einer der Betroffenen nach einem nicht erfolgreichen Startversuch unmittelbar mit einem Mulitmeter die Spannung misst.
Alternativ mit einem Steckerteil mit Voltanzeige in der Steckdose den Startvorgang beobachtet.
R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand inkl. passendem Tankring SW-Motech EVO dieser Rucksack und...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert) - Ähnliche Themen
