R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat sich einer von Euch mal Gedanken gemacht, wie die 1300er verzurrt werden soll. Meine GSA wird mit Schlaufen über den Lenker vorne und am...
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Meine GSA wird mit Schlaufen über den Lenker vorne und am Heckrahmen gesichert.
Mit der neuen Abdeckung im Gabeltunnel und dem versetzten Lenker finde ich das sehr sportlich.
Auch am Heckrahmen sehe ich keine so richtige Befestigungsmöglichkeit.
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
Da hast du bestimmt nicht gut gefrühstückt. Die 13ner läßt sich im Gegensatz zur 1250 spielend leicht aufbocken 🤔, oder hast du evtl. den Hebelarm vom Haupständer nicht ausgeklappt, dann würde ich dir recht geben.🙈
Der Hebelarm war ausgeklappt. Der Kunde, der mit der GS vorher über den Hof gefahren war, tat sich ebenfalls schwer. Aber vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht, schlecht gegriffen, Angst gehabt mit den Sneakers feste auf den Hebelarm zu steigen? Oder könnte es etwas mit der automatischen Absenkung zu tun haben?
Aber das Problem scheint doch eher bei mir zu liegen, ja.
Blumi
Blumi
Viele GSn
OK, das kann natürlich mit der Absenkung zusammen hängen, da ist die GS ca 3 cm tiefer und das macht sich beim Aufbocken negativ bemerkbar. Die 13 GSn die ich aufgebockt hatte haben alle keine Absenkung gehabt. 🤔
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400 R12 G/S
Axfix wird da sicher und eine schnelle eine sichere Lösung haben
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Sind die Sitzbänke mit Heizung generell höher als die ohne? Kann man diese dann trotzdem noch ein wenig abpolstern oder verbrennt man sich dann den Hintern? Zumindest beim Probesitzen kam es mir so vor, als wären die mit Heizung etwas höher.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich dachte das die abgesenkte anderen Hauptständer haben. Meine mal gelesen zu haben das es drei verschiedene gibt.
Oder liege ich da falsch ?
Gast 61448
Das schwere Aufbocken kann auch dadurch bedingt sein, dass das Motorrad mit eingelegtem Gang ausgestellt wurde und der nächste Besucher das nicht wusste.
WorldEater
WorldEater
Hanau
So.. jetzt der echte Skandal:
Die Kurbelwelle der 13er GS dreht jetzt anders herum. Also Vorsicht an die Alteingesessenen, die sich über Dekaden an das Kippmoment in eine Richtung gewöhnt haben:
Nicht dass Ihr beim Motorstart ungeplant Schlagseite bekommt!
:tongue::tongue::tongue:
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Folgendes Szenario:
Man hat eine absenkbare GS und fährt mit der Einstellung „dauerhaft hochgefahren“ (was ja gehen soll).
Jetzt halte ich an, das Motorrad bleibt also hoch.
Dann steige ich ab und will sie abstellen – auf Seiten-oder Hauptständer.
Dazu müsste sie aber runter, weil die Ständer sonst wahrscheinlich zu kurz sind.
Wie wird das gesteuert ?
- Fährt immer runter bei Zündung AUS ? (dann müsste man sie aber selbst manuell runterfahren, wenn man sie mit laufendem Motor auf den Hauptständer stellen will)
- Fährt immer runter, wenn man absteigt ?
- Evtl. sind sogar Schalter an den Ständern ?
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Für den Fall gibt es die Option 721.
Automatische Ständerverlängerung.
Jaja, ich weiß. Hört sich komisch an….
WorldEater
WorldEater
Hanau
Folgendes Szenario:
Ganz einfach, die Ständer sind auf die normale Höhe angepasst.
Die GS wird "hoch" wahrscheinlich etwas schräger auf dem Seitenständer stehen und "tief" etwas weniger schräg.
Über den Hauptständer wird sie in der tiefen Position etwas schwerer aufzubocken sein.
Evtl. könnte sie bei Zündung aus wieder hoch fahren. Ist aber unwahrscheinlich, geht zu stark auf die Batterie.
J
Jock
Wohl kaum. Die in drei Größen gefertigten gefertigten Hauptständer waren hier im Forum schon mal irgendwo zu sehen.
Nibelunge
ja, ist mir aufgefallen, tatsächlich ist es schon ziemlich schräg wenn sie auf dem Seitenständer steht. Macht das Aufrichten etwas mühsam trotz Mindergewicht. War vielleicht auf der 1250 ähnlich, jetzt bin ich es aber nicht gewohnt.
Alex
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hm... dann hat sich BMW mehr Mühe gegeben, als erwartet.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich meine mal gelesen zu haben, es wäre vergleichbar mit der Honda Dax.
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Warnung wegen Diebstahlgefahr R1300GS: Auberge Le Semnoz in Saint-Jorioz
    Warnung wegen Diebstahlgefahr R1300GS: Auberge Le Semnoz in Saint-Jorioz: Wir waren letzte Woche auf der Durchreise Richtung Vercors und haben vom 29.-30.06.2026 in der Auberge Le Semnoz übernachtet. Das ist unterhalb...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • 1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten
    1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten: Hallo, ich hatte bei der 1250er die Fußrasten mit Ergo Comfort von Wunderlich tiefergelegt und dann dazu den Clever Lever und den tieferen...
  • Suche R1300GS Adventure Original Koffer
    R1300GS Adventure Original Koffer: Suche gebrauchte Original Koffer in Alu oder schwarz für meine R1300GS Adventure. faire Angebote bitte per PN.
  • Biete R 1300 GS Alu Topcase ZERORACK, BMW R1300GS (auch ADV) Rackless Topcase
    Alu Topcase ZERORACK, BMW R1300GS (auch ADV) Rackless Topcase: Verkaufe mein Alu Top Case M+ Black Edition inklusive Innentasche und Gepächnetz inklusive Rechnung April 2026 (2x benutzt) Neupreis 650,50€...
  • Alu Topcase ZERORACK, BMW R1300GS (auch ADV) Rackless Topcase - Ähnliche Themen
