R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht liegt es doch an der Größe, ich bin nur 1,84 🤔 :wink:
Vinne
Vinne
BaWü
Ohne Erhöhung habe ich subjektiv irgendwie eine etwas sportlichere Haltung, weil es mich jetzt ein wenig weiter nach vorne zieht.. ich gehe davon aus, dass ich auch etwas längere Arme haben dürfte als Du :bounce:, da die Erhöhungen ja auch nen Versatz zum Fahrer haben, kann sich das ja für Dich wirklich positiv auswirken.. eventuell haben wir jetzt die gleiche Entfernung zum Lenker ?
howy
Ich habe mir eine ähnliche Lenkererhöhung verbaut.
Ist von AC Schnitzer und kostet nur ca. die Hälfte der Gilles.
Bin super zufrieden damit, da ich jetzt nicht mehr so nach vorne gebeugt bin und mehr aufrecht sitze.
So hat jeder seine Vorlieben.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Dann laß doch die Frau einfach zu Haus, dann geht es deinen Ballen bestimmt besser:wink:
Ne war nur Spaß:wink:
Hast du diese Verspannungen ohne den OEM vorher nicht gehabt🤔
Versuch doch mal den Lenker etwas zu verstellen.
Ich habe die Erhöhung von Anfang an drauf (Enduropaket). Wenn ich allein bin rutsche ich nach vorne und nach Eingewöhnung finde ich die Sitzposition jetzt völlig OK. Wenn ich mit meiner Süssen fahre muss ich weiter hinten sitzen, damit kein Spalt zwischen uns ist, so erklär ich mir das mal. Passt dann nicht mehr. Auf der 1250 war das mit und ohne Sozia alles kein Thema.
Blumi
Blumi
Viele GSn
@Arik ; in welcher Position ist die Soziasitzbank positioniert? Angeblich ist der Platz auf der 1300er doch so eng.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Da kann ich dir nur empfehlen, das deine Süße doch einfach etwas nach vorn rutschen soll, dann hat es sich doch schon erledigt, oder du fährst noch ein Spur sportlicher und bremst auch stärker, dann kommt sie von allein :wink: :wink:
Arik
Arik
Athen/Bremen
Klasse, vielen Dank. Gerade bestellt
howy
Wenn es um die Kosten gehen würde geht es noch billiger, da hättest du noch einmal richtig gespart
Nee, Kosten sind mir egal.
Habe es nur geschrieben weil ein anderes Forumsmitglied "astronomisch teuer" bei deiner Lenkererhöhung geschrieben hat.
Ich wollte meine eben in Silber haben.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Der Soziussitz ist natürlich auf der vorderen Postion. Der Platz ist auch nicht eng, alles Forumsmärchen von alten Männern :wink:
Die sitzt schon an der Kante, sie muss sich dann unbequem vorbeugen, ach egal hab mir das Schnitzerteil bestellt. Ist jetzt auch keine Raketentechnink und ob du wirklich den Unterschied zwischen Position 1 und 2 bei den Gilles merkst ?: "in der ersten Position ist der Lenker 36 mm höher und 29 mm näher beim Fahrer. In der zweiten Position ist der Lenker 38 mm höher und 23 mm näher beim Fahrer"
jeweils 2 und 3 mm Unterschied, ich glaube es nicht wirklich...............
Arik
Arik
Athen/Bremen
Kosten spielen bei mir immer dann eine Rolle, wenn ich das Gefühl habe über den Tisch gezogen zu werden. Sonst eigentlich nicht.
Die von dir verlinkten Chinateile sind Plagiate der OEM Erhöhgung. Also nix mit näher dran, zum Fahrer. Nur 1,5-3cm höher
Aurian
Aurian
Wie ist es bei den beiden Erhöhungen (Schnitzer und Gilles) in Bezug auf Länge Kabel und Leitungen? Alles lang genug auch mit Rückversatz?
Habe heute 300km gemacht und brauche unbedingt so was.
Rasten tiefer ist dann das nächste Thema.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Bei beiden Anbietern steht, dass man bei verbauten Komfortlenker die Leitung verlängern muss. Daraus schließe ich, dass man es bei normalem Lenker nicht braucht.
Gast 61448
Ich habe eine 25 mm Erhöhung mit Komfortlenker, das geht auch ohne Verlängerung der Kabel/Schläuche.
JackDaniel007
JackDaniel007
Da Hoam in Kärnten
A schworzé BMW
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diese auch nehmen sollte, statt der ERGO Comfort, die ich jetzt habe. Die drehbare Funktion macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn Du den Abstand der Rasten zum Schalt-/Bremshebel vergrößern/verkleinern willst. Doch mit jeder Längsverstellung ändert sich ja auch die Rastenhöhe.
Letztendlich war mir der Preisunterschied auch zu heftig für eine Funktion, die ich vielleicht gar nicht brauche. Und ob 30 mm in der tiefsten Position gegenüber 25 mm den Kohl wirklich fett machen, sei mal dahingestellt.
Mit der ERGO Comfort bin ich sehr zufrieden.
Verwendest du die mit oder ohne Gummi (eindeutig zweideutig :) )
Mit Gummi geht bei mir gar nicht da der Gummi viel zu hoch, und es fühlt sich "schwammig" an.
Ohne sind sie mir zur Serie zu breit so das ich nun Probleme beim Schalten habe mit meinen Daytona GTX Gr.45.
Vom Kniewinkel her natürlich angenehmer, aber Probleme mit dem Schalten (Schaltassi).
Mit den Serien Fusrasten hatte ich null Probleme mit dem Schalten.
Ich geb den Fußrasten noch eine Chance mit dem Enduro Hebel...
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D
    R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D: Moin, wollte hier mal meine Bastellösung für Kofferhalter zeigen, mit dem 3D Drucker realisiert :) Ich werde noch bessere Fotos einstellen, wenn...
  • Biete R 1250 GS Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900
    Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900: Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Stromversorgung für Zubehör wie ein USB-Ladegerät, Navigation, Carplay, Kamera, oder die Steuerung eines...
  • Biete R 1300 GS Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV
    Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV: Verkaufe hier ein Paar Handprotektoren Erweiterungen/Vergrößerungen für die R1300GS und ADV. Hatte ich kurz auf meiner ADV, keine Beschädigungen...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
