R850GS...Wie geht es weiter *Reparatur HAG*
Diskutiere R850GS...Wie geht es weiter *Reparatur HAG* im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nach vielen glücklichen KM mit meiner R850GS hatte ich gestern leider einen Vorfall, der mich pessimistisch stimmt. Sprich ich überlege, ob...
donbon
Hannover
R 850 GS
Sprich ich überlege, ob die Instandsetzung noch lohnt. Der Schaden hat sich schon kurzfristig durch ein periodisches "Schaben" inkl. kribbeln in den Fußrasten angekündigt und mündete in einen vollständigen Ölaustritt über das Hinterrad...Zum Glück war ich gerade von der BAB runter, mangels Lust auf abschleppen bin ich die restlichen 8km im Schleichgang über Wirtschaftswege im 1. Gang nach Hause getuckert:D
Zu den Fakten:
R850GS
100k km
Neu/Instandgesetzt in den letzten Jahren: Wilbers hinten, Stahlflex, Bremsscheiben v/h, Sitzbank Kahedo, LED Hauptscheinwerfer (original vorhanden), Benzinfilter, Poly V, Tachowelle, Öle klar, Kranich (original vorhanden)
Alt: Motor, Getriebe, Kupplung, HAG
Ferndiagnosen sind immer schwierig, jedoch denke ich zumindest das ein Lagerschaden vorliegt. Ich gehe aber fast davon aus, dass das ganze HAG neu muss. Da es eine 850GS ist ist es ja auch noch das begehrte kürzer übersetzte HAG (bestimmt teurer). Die OP würde/könnte ich auch nicht selber machen. Aufgrund der Marktlage, ähnliche 1100er liegen bei unverhandelten 3k€, tendiere ich dazu die Maschine leider abzustoßen.
Zu was ratet ihr mir?
Kostenvoranschlag vom freien Schrauber holen und zumindest Gewissheit über das Ausmaß haben.
Moped versuchen über Inzahlungnahme gegen was neues einzutauschen.
Moped schlachten und neues Moped kaufen.
Moped an privat verkaufen defekt/repariert.
Am liebsten wäre mir natürlich eine überschaubare Reparatur (max 500€). Ich rechne aber eher mit 1k€+ und dann ist mir das Restrisiko (Kupplung, Motor, Reifen müssten auch bald wieder neu) zu hoch.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Martin
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
Der oben genannte hat mir mein 37/11er deutlich unter den Dir genannten 500.- repariert. Hängt natürlich von dem tatsächlichen Defekt ab, aber ich würde das auf alle Fälle instand setzen lassen. Privat verkaufen macht mE keinen Sinn, da wirst Du dafür wohl kaum einen sinnvollen Betrag erhalten.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Hängt natürlich von Deiner Liebe und vom Restzustand des HAG (und natürlich auch des gesamten Töffs) ab.
Den Bonner kann ich ebenfalls nur wärmstens empfehlen, er gibt Dir sicher auch eine vernünftige Einschätzung des HAG-Zustands.
Falls Du Dich gegen Reparatur entscheidest, ist Verkauf in Teilen wahrscheinlich die ertragreichste Variante.
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Ich biete 1000
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Motorrad behalten und das HAG überholen lassen. Eine gute Adresse wurde ja schon genannt.
donbon
Hannover
R 850 GS
Danke für die Tips soweit! Ich mache mich die Tage mal an den Ausbau. Wenn alles klappt geht das Teil nach Bonn
nachdem du gefahren bist bis garnichts mehr ging. ist das Spänezeuch nun auch genügend oft durch Kegel- und Tellerad gepresst und gewalzt worden.
Da wird nicht viel Erhaltenswertes vom HAG über bleiben.
Franz Gans
Franz Gans
Also sind dann eventuell die Abschleppkosten ungewollt doch mit drin?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
wenn du wilst vieleicht ja.
Die Reparaturkosten ohne Teller und Keggelrad neu belaufen sich auf 380-500.-
Aber vl hat der Michel auch noch was Gebrauchtes liegen
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Zu den Fakten:
R850GS
100k km
Viele Grüße
Martin
Hi Martin,
Als jemand der auch Erfahrung mit den kleinen Kühen hat würde ich das HR-Getriebe instand setzen und weiter fahren.
Erlösen wirst du weder als Defektmobbed noch in Teilen eine nennenswerte Summe.
Reifen als Verschleißteile sind immer mal wieder fällig -so wie bei mir gerade mit einem nagelbedingten Plattfuß. Das ist kein Verkaufsgrund.
Falls du also nicht "unbedingt" was Neues willst...
Bernd
GS11
GS11
Weyhe
Moin Martin,
ist schon ärgerlich,aber ich würde auch versuchen, den Weg über Bonn zu gehen.Dein Moped ist doch sonst nicht schlecht und über Kupplung können wir im Bedarfsfall ja mal reden.Dann wird es nicht so schlimm.Meine hat inschwischen knapp 120 tkm.Ich denke noch nicht an Wechsel.
Gruß. Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
manche merken sowas erst nach 100km Autobahn
manche merken es nie, oder erst wenn das HR wackelt
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Juekl,
Deine Aussage ist zwar nachvollziehbar, hilft dem TE aber nicht wirklich.
Ich wäre vermutlich -mangels Anhänger-
die paar km auch noch nach Hause gerollt.
Bernd
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Bernd,
vielleicht hilft es aber Anderen, die mitlesen und dann im Fall X richtig abwägen können.
ciao
Eugen
Man kann auch draus lernen jährlich HAG Öl zu wechseln und auch kritisch auf Metalle zu sichten, ruhig mal ein paar Tropfen auf ein weißes Papier verreiben...Da sollte nichts metallen schillern..
juekl
juekl
Essen NRW
Eigentlich wollte ich nur sagen, dass 8 km Pillepalle sein können
oder fährt jeder mit einem Stethoskop am HAG
mag sein, zumal er langsamst gefahren ist.
Aber mach mal Eisenstaub oder Bohrspäne rein und schau dir dann die Macken in den Tellerradflächen an, ich will den Test nicht machen 8 KM
donbon
Hannover
R 850 GS
habe das Teil ziemlich einfach ausgebaut bekommen und lasse nun den Fachmann draufschauen;-) Das HAG-Öl wurde regelmäßig von mir gewechselt, die magnetische Ablaßschrauber hat mir auch immer Aufschluss über den Abrieb gegeben. Inwiefern das Kegelradgetriebe gelitten hat wird sich zeigen, aber mittlerweile ist mir eine Instandsetzung deutlich lieber als ein Neugebrauchtkauf, nicht primär wegen der Kosten sondern wegen der gemeinsamen Reisen und Erlebnisse:-)
Martin
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Habe dem Martin sein HAG gerade auf dem OP-Tisch zur Reparatur liegen.
Dem großen Rillenkugellager hat es den Lagerkäfig so zerbröselt, das es den äußeren Wellendichtring schon zur Hälfte aus dem Gehäusedeckel gedrückt hat.
Verzahnung von Kegel- und Tellerrad sind vollkommen unbeschädigt.
Sein HAG wurde rundherum neu gelagert, abgedichtet, ausdistanziert und eingestellt.
Montag geht sein HAG wieder auf die Rückreise
R850GS...Wie geht es weiter *Reparatur HAG* - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • Erledigt DESIERTO 1 Kit für R1100GS
    DESIERTO 1 Kit für R1100GS: Hi, hat vielleicht jemand noch einen kompletten Touratech DESIERTO 1 Satz für eine R1100GS/R850GS herumliegen. Ciao Herbie
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS
    Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS: Biete eine linke Fußraste an Passt laut ETK für diese Modelle K80 , K81 , K82 F750 GS F800 GS F850 GS F850 GS Adventure F900 GS Adventure...
  • Erledigt Wunderlich Fahrersitzbank *hoch* R1150GS R850GS R1100G
    Wunderlich Fahrersitzbank *hoch* R1150GS R850GS R1100G: Hi, biete Wunderlich Fahrersitz (hoch). Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen! Siehe Bilder. Notfalls gg. Aufpreis Sozius-Sitz vorhanden...
  • Wunderlich Fahrersitzbank *hoch* R1150GS R850GS R1100G - Ähnliche Themen
