Rätselhafte Batterieleuchte
Diskutiere Rätselhafte Batterieleuchte im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin zusammen, mein Freund Steffen hat auf dem Dachboden seiner Mutter eine batteriebetriebene Stableuchte gefunden. Niemand, den er gefragt hat...
Moin zusammen,
Niemand, den er gefragt hat, konnte ihm erklären, wozu das Gerät einmal genutzt worden ist.
Die komplette Lampe ist aus Messing gefertigt, im Inneren sind zwei oder drei ausgelaufene Monozellen (D), im Kopf sitzt eine Glühlampe unter Glas, geschützt in einem Messingkäfig.
Hat jemand eine Idee, was das ist?
Brauny
Brauny
Moin zusammen,
Die Birne sieht aus, wie die von einem altem Herd, also eine die Temperatur abkann. Ich tippe mal drauf das es sich um eine Lampe handelt, die ein Schornsteinfeger gebraucht, um irgendwo während des Betriebes rein zu leuchten. (Ofen, Kamin etc.)
Gruß Brauny
CH
@Larsi ...nein nein nein nein...
Mach Dir keine Sorgen, ich äussere mich nicht dazu....:stumm:
Das mit dem Kamin oder allgemein Öfen könnt ich mir auch vorstellen.
Enbemokel
Es sieht zwar nicht so aus, ist vorne an der Lampe auch noch ein Magnet eingearbeitet?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
SCNR: Als ich das eben gesehen habe, dachte ich als erstes: Die linke Seite sieht aus wie ein Schalldämpfer und die rechte wie ein Mündungsfeuerdämpfer.
Ist aber wirklich eine Lampe :D
Nein.
Vorne und seitlich kann Licht austreten. Das Leuchtmittel sieht aus wie vom alten Fahrradrücklicht.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Aufgrund der Spuren sieht es aus, als hätte das noch auf irgendwas gesteckt.
Einen Ein- Ausschalter gibt es nicht oder ist es das Rändelrad unten?
Wie lauten diese Metallmarkierungen?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Positionslampe für ein Schiff? (weiß)
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Messing ist ziemlich robust.
Der Kopf oben hat ja um die Linse noch wie einen kleinen Reflektor. Also leuchtet es nicht nur zur Seite, sondern auch nach vorne.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Zum Ausleuchten von Fässern ?
Die eingeprägten Buchstaben "EX" deuten eventuell auf eine Eignung für einen explosionsgefährdeten Bereich ?
Schlaumeier sagt: „… nein deuten sie nicht. Wenn in explosionsgefährdeten Bereich einsetzbar, dann müsste da noch wesentlich mehr stehen. Wobei in Europa das Symbol für diese Geräte so aussehen müsste:“
Auch vor 50 Jahren (so alt schätzen wir das Ding locker)?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich glaube inzwischen auch, dass es eine Fassleuchte ist.
Hatte ich auch gedacht, dann wäre es eher keine "Fassleuchte".
Aber Fassleuchte scheint auch uns mittlerweile am Wahrscheinlichsten.
Nur das (noch unbewegliche) Rändelrad mit Gewinde.
Ich vermute, dass damit der Stromkreis geschaltet wurde, Plusleitung mittels Kabel zu Lampe, Gehäuse als Minus.
Steffen will das Gerät vorsichtig zerlegen, irgendwie die Batterien entfernen und als LED-Stablampe wieder zum Leuchten bringen.
@all:
Danke für eure Ideen und Hinweise!
Rätselhafte Batterieleuchte - Ähnliche Themen
  • Rätselhafter Crash mit schweren Verletzungen
    Rätselhafter Crash mit schweren Verletzungen: Seltsames Schlingern und keine Bremsen mehr! Sieht nicht so aus, als hätte er einen Fahrfehler gemacht.
  • rätselhafte Fahrgestellnummer
    rätselhafte Fahrgestellnummer: Hallo, ich bin neu hier (siehe Vorstellung)Nun habe ich gleich zu Anfang eine Frage bezgl. der Fahrgestellnummer meiner GS 1200. War heute beim...
  • Rätselhaftes Kettenproblem
    Rätselhaftes Kettenproblem: Servus! Habe folgendes problem an meiner Tengai: Wenn ich das das Hinterrad drehe, habe ich unterschiedliche Spannungszustände der...
  • Rätselhaftes Tier gefunden - wer kann helfen?
    Rätselhaftes Tier gefunden - wer kann helfen?: Hallo an alle Biologen, Naturkundler und Durchblicker, ich habe unter einem Brennholzstapel in unserem Garten dieses seltsame Viech gefunden...
  • Rätselhaftes Problem
    Rätselhaftes Problem: Hallo Freunde,heute früh sprang meine GS unwillig nach 3-mal starten an,ruckelte dann beim Beschleunigen.Unter Vollast war schwarzer Auspuffrauch...
  • Rätselhaftes Problem - Ähnliche Themen
