Rallye Sitzbank
Diskutiere Rallye Sitzbank im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gordon. Habe mir heute auch eine Rallye-Sitzbank gekauft,- dieselbe wie bei dir, also ohne diese Mulde, sondern eine gerade. Hab die...
Taifun
Taifun
bei Köln
RF600 R1 GSX-R1000 S1000R R1200GS TB R1250GS HP Transalp DR350 jetzt: R1200GS 110PS
Hallo Gordon.
Hab die natürlich noch nicht ausprobiert, weil mein Moped eingemottet in der Garage steht ))
Freund von mir meint aber, er hat mit der geraden Sitzbank an seiner KTM schlechte Erfahrungen gemacht, weil er beim Gasgeben immer nach hinten gerutscht ist.
Wie ist es bei deiner? Rutscht man da auch hin und her, weil die Mulde fürn Arsch fehlt..??
Oder ist die Rallye genug zum Tank geneigt, dass man im Sattel bleibt, ohne sich die Arme lang zu ziehen?
:D
Ist definitiv härter als die Originale- mit Shore Härte Fakten kann ich nicht dienen, also nur subjektiv [emoji1]
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Hatte bisher, egal mit welcher Hose nie ein Problem mit nach hinten rutschen, weder im Gelände noch auf der Straße noch auf der Rennstrecke.
Taifun
Taifun
bei Köln
Ok, danke für die Antwort.
Andere Frage:
Wenn ich die Rallye-Bank in die niedrige Position bringe, also den Sitzhebel auf "L" drehe, rastet die Sitzbank mit Spannung ein.
In der höheren Position "H" rastet die Bank normal ein.
Ist dies auch bei dir der Fall? Normal sowas?
Danke und Gruß
Alex
Gast 11390
weis jetzt nicht was du unter spannung verstehst, bei mir fällt sie in der einen position fast von alleine ins schloss, und in der anderen stellung muss ich ein klein wenig nachdrücken dann rastet sie aber auch da perfekt ein, also alles im grünen bereich:)
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Welche Version der Rallye-Sitzbank ich nun seit heute montiert habe, weiss ich gar nicht. Tendenziell ist sie höher als die normale in der hohen Position. Und sie ist viel härter als die normale. Hinten rastet sie nur ein, wenn der Hebel auf low gestellt ist. Die vordere Aufnahme steht auf high. Leider war keine Anleitung dabei. Aber alles passte. Ich sende mal drei Bilder.
1. vorher
2. Rallye mit Geweih
3. Rallye ohne
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Gast 11390
so eine schöne rallyebank und dann so hässliche kofferbügel,:eekek: vorne kannst du die bank in zwei positionen verstellen.:)
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Nächsten Monat sind die Alukoffer wieder randvoll. Da ich zwischendurch auch mit Mopete einkaufen fahre, lasse ich die Träger immer dran. Nur chic sein, nützt auch nichts.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Sorry, mit dem Geweih hinten dran.....???:unsure: Schließe mich den Kritikern mit einem dicken Augenzwinkern an; außerdem tut es weh, den Pflegezustand deines (sicher nicht billigen) Acra so zu betrachten. Da langt dann auch die Original-Tröte mit dem Baumarkt-Finish....
Ja, ich benutze die Rallye-SB auch eher für kürzere Tagestouren wegen des schmaleren und härteren Unterbaus.
Trotzdem viel Spaß damit.
Arik
Arik
Athen/Bremen
moin Albert ! wie schnell bzw aufwaendig ist es zwischen Rallye- und Originalsitzbänke zu wechseln, sprich, kriegt man diese kleine Plastikabdeckung hinten schnell an und wieder abgebaut ? Habe nur mal die Einbauanleitung überflogen und die sah nicht nach Schlüssel drehen und abnehmen aus. Oder vielleicht (hoffentlich) doch ?
gruss, Arik
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Meine Abdeckung wird einfach nur von vorn nach hinten eingeschoben. Ohne eingerastete Sitzbank könnte man sie abziehen. Kompletter Wechsel in 10 sec.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Hallo Arik,
Wechsel dauert (inkl. Anpassung der Sitzhöhenverstellung - also beide Sitze runter und Aufstecken der kleinen Gepäckplatte) ca. 1 Minute.
Servus
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Laut Anleitung der Rallye gibt es nur eine Position der Halter für die Rallye-Sitzbank: Vorne H, Hinten L. Wechsel der Bank geht fix.
In Natura schaut das Adv-Geweih der Koffer harmonischer aus als auf dem Foto. Und Mopeds sind Fahrzeuge und keine Putzzeuge, drum habe ich eine Rallye genommen, da gehört der Dreck schon zur Serienausstattung. :rocker:
juekl
juekl
Essen NRW
nach 500 Meter schmutziger Straße sieht der Auspuff so aus, alle 500 Meter anhalten und putzen?
DrDanger
DrDanger
Hallo Leute!
Ich habe eine Rallye 2018 mit Soziuspaket also mit eher unschöner zweiteiliger Sitzbank.
Ich hab in der Anleitung zur Rallye-Sitzbank auch gelesen, dass der Umbau von Zweiteiler zu Rallye mit Abdeckung ein größerer Akt ist.
Deshalb hatte ich bisher auch eher eine zweisitzer aber einteilige Bank von TT im Visier.
Könnte mir jemand, der den Umbau von zweiteiliger zu Rallye-Sitzbank gemacht hat noch einmal erklären, ob das wirklich ohne große Schrauberei möglich ist (also vor allem wegen Abdeckung).
danke und viele Grüße!
Det57
Det57
Im Neckartal zwischen RW und TÜ
R1200GS-LC Rallye
Der Umbau von einer 2 teiligen Sitzbank auf die Rallye Sitzbank ist vollkommen unkompliziert und dauert nur Sekunden. Was du zur Rallye Sitzbank noch benötigst, ist die kleine Abdeckung hinten, die in die Führungen der Sozia Sitzbank eingeschoben wird. Alles ohne Werkzeug. Für die grosse Tour und mit Sozia ist die 2 teilige Sitzbank bequemer. Optisch schöner ist die Rallye Sitzbank. (für mich).
Gruss, Det
DrDanger
DrDanger
Hallo Det!
Vielen Dank für Deine rasche Antwort! Deine Rallye-Sitzbank ist ja im tricolor-design 👍 Wo kann man diese herbekommen?
Wenn der Umbau wirklich so leicht ist, wie Du sagts möchte ich mir genau diese jetzt auch bestellen.
Gibt es die auch in verschiedenen Höhen und was würdest Du für 1,93m und lange Beine empfehlen?
LG, stefan
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hallo Det!
LG, stefan
Das ist die einteilige Sitzbank der R1250GS/HP. Die passt ebenso. Bei deiner Größe auf jeden Fall die hohe nehmen. Die passt mir (1,80 m) sehr gut.
Gruß - Pendeline
Rallye Sitzbank
Rallye Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Rallye Sitzbank COOLCOVER
    Rallye Sitzbank COOLCOVER: Verkaufe einen org. Coolcover Bezug für eine Rallye Sitzbank. Neupreis: 119,- € VB. 65,- Gruß Holger
  • Erledigt Rallye Sitzbank
    Rallye Sitzbank: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine gut erhaltene Rallye Sitzbank inkl. Gepäckplatte. VB. 230,-€
  • Erledigt Rally Sitzbank 1250 GS
    Rally Sitzbank 1250 GS: Hallo zusammen, verkaufe wegen Fahrzeugwechsel eine BMW Rally Sitzbank. Die Sitzbank wurde auf einer R 1250 GSA gefahren. Die Sitzbank wurde vor...
  • Gs Rallye Sitzbank gegen bequemere tausche
    Gs Rallye Sitzbank gegen bequemere tausche: Hallo Kurze Frage. War am Wochenende in den Alpen Moped fahren und für längere Touren ist die Rallye sitzbank echt kein Arschschmeichler . Kann...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank Aktivkomfort Rallye / HP-Edition für Fahrer- und Sozia, Neuwertig mit Garantie bis 2029
    Wunderlich Sitzbank Aktivkomfort Rallye / HP-Edition für Fahrer- und Sozia, Neuwertig mit Garantie bis 2029: Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800, Tief, Neuwertig inkl. Garantie...
  • Wunderlich Sitzbank Aktivkomfort Rallye / HP-Edition für Fahrer- und Sozia, Neuwertig mit Garantie bis 2029 - Ähnliche Themen
