Reifen selber wechsel "tool"
Diskutiere Reifen selber wechsel "tool" im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin in den weiten des www auf folgendes "tool" gestoßen. http://www.tyrepliers.com.au/Products/bb105.htm Hat mit dem Ding...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Noch eine Frage zum Reifenwechsel (schlauchlos!)
Erfahrung habe ich damit keine, aber nach der anzunehmenden Funktion ist es für schlauchlose Reifen gedacht. ( Auf Deinen Bildern sehe ich aber immer "Normalfelgen" = tubetype ). Für schlauchlose braucht man es m. E. nicht.
Nichts desto Trotz bin ich aber ebenfalls an Tips und Erfahrungen beim Wechsel von schlauchlosen Reifen interessiert. Meine Schlauchreifen habe ich immer selbst gewechselt, aber bei den schlauchlosen habe ich das die Werkstatt mit mit ihrem Montagegerät machen lassen, um die Felgen zu schonen. Der Kraftaufwand um den schlauchlosen Reifen von der Felge zu bekommen ist vermutlich wesentlich höher, da würde u. U. das von Dir vorgestellte Gerät hilfreich sein können. Ich hätte sonst meine Stiefelferse oder eine Schraubzwinge genommen, um den Reifen vom Felgenhorn zu lösen, um danach das Montiereisen einzusetzen.
Meine Frage:
Wie wechselt Ihr Eure schlauchlosen Reifen? Mit welchen Hilfsmitteln, Werkzeugen, Pasten, Felgenschützern?
Q562
Q562
Nürnberg
R100GS
Reifenwechsel
Hallo Willi,
ist richtig was Du gesehen hast zu 50%. Vorne habe ich Tubetype und hinten Tubless (Kreuzspeiche).
Bisher war ich immer in einer kleinen Hinterhof Werkstatt die haben mir den Reifen (hinten) mit der Maschine von der Felge gedrückt da mein Rad nicht auf deren Maschine passt habe ich dann mit Montierhebeln den rest selbst gemacht. Ging eigentlich immer recht gut !!
Nur das abdrücken des Reifens ist ein prob. wenn man keine Masch. hat deshalb die Frage nach diesem Ding.
Hilfsmittel: 2 Montiereisen (nicht die kürzesten :D), Paste aus der Werkstatt, keine Felgenschützer (wenn man aufpasst geht das schon)
Peter
Peter
wiesloch
Zu Hause nehme ich die Montiermaschine für Autoreifen.
Unterwegs gehen Schlauchreifen
auch einfach abzutreten, mit dem Absatz.
Anders siehts aus bei Schlauchlosfelgen
mit Schlauch.Ist aber auch kein Problem
mit einem 2ten Moped.Mit dem Hauptständer oder Seitenständer(siehe Bild)
Wenn man alleine ist, muss das Motorrad so unterbaut werden, daß auch ohne Rad
der Seitenständer zum abdrücken genommen werden kann.
Oder eben 2 Hämmer im Werkzeug haben,dann gehts immer.
Irgendwie hats immer geklappt.
Peter
Bild 1 abdrücken
Bild 2 Während das Loch gesucht wird, wird nebenan das Mittagessen vorbereitet
Bild 3 Irgendjemand findet sich immer mit ner Pumpe (man beachte die seltene Farbe)
Q562
Q562
Nürnberg
R100GS
Hallo Peter,
ich vermute mal Enduromania !!
Peter
Peter
wiesloch
Hi Woggi,
Rumänien ist richtig, aber nicht Enduromania.
Übrigens,war ich heute in geheimer Mission unterwegs:rolleyes: :cool: :cool: :DGeil!
Peter
Q562
Q562
Nürnberg
R100GS
Peter schrieb:
Hi Woggi,
Peter
Hast Du das "Teil" schon ausgiebig getestet oder mit nem Lastesel geholt ????
Ja, das ist sicher mehr als Geil :D:D:D:D:D:D:D:D
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Peter schrieb:
Peter
Bild 1 abdrücken
Hallo Peter
Was bleibt ist das Problem, den Schlauchlosreifen wieder über den Hump zu kriegen. Wie habt ihr das hinbekommen? Gibt´s ausser der klassischen (aber doch ein wenig heiklen) Benzin / Streichholzmethode noch eine Alternative?
Michi
Peter
Peter
wiesloch
Hi Michi,
"Was bleibt ist das Problem, den Schlauchlosreifen wieder über den Hump zu kriegen"
wenn du einen Schlauchlosreifen hast,
muss der bei Plattfuß nicht runter!
und mit Schlauch hast du einen Schlauchreifen!
Jedoch ist das überspringen des Humps
mit Seife,Wasser,Öl,Creme,usw.immer
gegangen.
Mit der HP2 Pumpe ists eh kein Problem
da diese bis 25atü ausgelegt sein soll
(glaub ich aber selbst net)
Aber 8-10Atü gehen locker.Es dauert halt seine Zeit.
Peter
Reifen selber wechsel "tool" - Ähnliche Themen
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Reifen selber mit Kabelbinder montieren
    Reifen selber mit Kabelbinder montieren: Hallo Hier meine Erfahrung mit der Reifenmontage mit Kabelbinder. Auf YouTube gib es ein paar Filmchen dazu. Ich mach das auch schon immer so...
  • Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten??
    Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten??: Hey zusammen. Habe mit meiner Rallye mittlerweile 6000 km mit den Reifen von Metzler tourance exp. runter. Nun ist der vordere Reifen tourance exp...
  • Reifen selber flicken, mit was und wie sind die Erfahrungen?
    Reifen selber flicken, mit was und wie sind die Erfahrungen?: Nachdem ich in dem Thema: http://www.gs-forum.eu/reifen-111/neuer-reifen-schleichender-plattfuss-da-schraube-im-mantel-steckt-89153/ so einiges...
  • Reifen selber wechseln..
    Reifen selber wechseln..: wer hat schon die pellen zuhause abgezogen und kann ein paar tipps dazu geben? welche werkzeuge benötige ich mindestens und was wäre noch...
  • Reifen selber wechseln.. - Ähnliche Themen
