Reifendruck Vorgabe hersteller oder BMW ?
Diskutiere Reifendruck Vorgabe hersteller oder BMW ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Welchen Reifendruck fahrt ihr auf euren Moppeds? Das was der Hersteller vorgibt, zB. der Heidenau Scout 60 wird vorne und hinten...
lichtglobus
lichtglobus
Eschborn
R1200gs
Hallo zusammen
Welchen Reifendruck fahrt ihr auf euren Moppeds? Das was der Hersteller vorgibt, zB. der Heidenau Scout 60 wird vorne und hinten mit 2,5 bar empfohlen. Oder was BMW fahrzeuggebunden vorgibt? Hier jetzt bei der F800GS 2,2 v und 2,4 hi.
Gruß aus dem Vordertaunus :-)
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Je nach Reifen: Vorne 2,2-2,5
Hinten 2,5-2,9
LG
Bertl
Bajaman
Bajaman
Hallo in die Runde,
BMW gibt einen Luftdruck an, der für alle Reifen funktionieren soll. Grundsätzlich funktionieren auch die Reifen mit dem Fülldruck und nehmen keinen Schaden – Reifenschäden entstehen eher durch einen zu geringen Druck.
Wer mit der Luftdruckempfehlung von BMW klar kommt, der soll sich daran halten und so fahren.
Um das Optimum bei einem Reifen „heraus zu bekommen“ würde ich auf der Herstellerwebseite nach dem empfohlenen Luftdruck suchen – finde ich den nicht, würde ich mich mit dem Reifenhersteller in Verbindung setzen und um seine Empfehlung bitten.
Aktuelles Beispiel ist der Anakee III … viele verfluchen den Reifen- zu recht wenn er auf der GS-LC / GSA-LC mit dem BMW 2,5 / 2,9 Luftdruck gefahren wird. Michelin sagt hier: 2,2/2,3 und 2,5 hinten … wer so fährt hat keine Laufgeräusche, der Reifen wird viel schneller warm und gerade bei kalten Temperaturen bietet er mit dem geringeren Druck erheblich mehr Gripp.
Die Reifenhersteller testen Ihre Reifen entsprechend und sind dadurch in der Lage eine andere Luftdruckempfehlung anzugeben.
Gerade bei Offroadreifen ist der Luftdruck Fluch und Segen um die Eigenschaften der Reifen nutzen zu können … ist zu viel Luft im Reifen funktioniert er im Gelände auch nur bedingt, auf der Straße hingegen gehört dann wieder etwas mehr Druck rein usw. …
Also wenn Heidenau Dir den Druck genannt hat, probiere es aus. Kommst Du damit klar ist alles gut. Wenn nicht ändere den Druck entsprechend auf dem von BMW angegebenen. Kommst Du damit besser klar, dann ist alles gut. Fass den Reifen nach einer Zeit mal auf der Lauffläche an … er sollte schon erwärmt und ggf. etwas klebrig sein … beim Anakee III wird das bei 2,5 und 2,9 bei der GSA-LC nichts … das macht er erst, wenn der Druck auf 2,2/2,3 und 2,5 abgesenkt ist.
Am Ende des Tages ist es alles eine Frage Deines „Popometers“.
Wünsche Dir allzeit eine gute Fahrt,
Servus Martin
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
besser als Martin kann man es nicht erklären, wenn Du dich zwischen den Empfehlungen von BMW-Reifenhersteller bewegst,
entscheidet letzendlich der POPOMETER, ob Du dich gut fühlst oder nicht.
Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Luftdruck !!!
Benny
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Kann mich Martin in allen Belangen anschliessen.
Entscheidend ist das GEFÜHL.
LG
Bertl
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Bevor ein Reifenhersteller eine Empfehlung für einen Reifen zu einem bestimmten Motorradmodell abgibt, werden Fahrversuche gemacht.
Erst wenn die zufriedenstellend verlaufen, gibts die Empfehlung, bzw. Freigabe. Wenn dann eine von der BMW-Empfehlung abweichende Luftdruckangabe gemacht wird, würde ich immer erst mit dem Luftdruck des Reifenherstellers anfangen zu probieren. Manchmal wird ein Reifen ja auch erst lange nach Erscheinen des Motorrads auf den Markt gebracht, so dass BMW noch gar nicht wissen konnte, wie der Reifen funktioniert.
Ansonsten siehe Martin "bajaman"
Arik
Arik
Athen/Bremen
Kann jemand die Herstellerempfehlung des Pirelli ST II fuer die GS LC nennen ?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Deckt sich aldo mit BMW Empfehlung, oder ?
Grandy
Grandy
Ist es wieder Zeit für einen Winterthread?
2.1 & 2.5
ich stelle den luftdruck so ein, dass das mopped neutral liegt.
beispiel metzeler M3 (weil der stark mit anderen linien auf druckänderung reagierte) auf meiner R1200S:
bei 2,5/2,9 drängt das mopped in kurven nach aussen und ist unkomfortabel bei kleinen unebenheiten.
bei 2,2/2,5 kippt das mopped in kurven nach innen, komfort ok.
bei 2,0/2,2 wird das mopped gautschig und eierig.
bester kompromiss war:
2,4/2,6
da lief das mopped mopped in kurven auf der angepeilten linie und war einigermaßen komfortabel.
andere reifen waren weniger empfindlich ...
so probiere ich bei jedem neuen reifen beim ersten mal aus, welchen druck er bei mir braucht.
feste regeln hab ich da nicht.
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
So handhabe ich das auch.
Als Startwerte wird dann erst mal beim Reifenhersteller nachgesehen ob es zu dem Reifen und dem Moped Werte/Empfehlungen gibt und wenn nicht, dann werden die Angaben des Moped-Herstellers genommen.
Gast 11390
"Arik" ja
ich würde mich beim Luftdruck da immer stück für stück herantasten, meine erfahrungswerte zumindest hatte ich dies bei sportreifen immer so gehandhabt, orginal bzw. reifenherstellerdruck, minus 0,2-0,3 bar, hat bei mir und mit meiner fahrweise immer bestens funktioniert. (nur auf straßen)
bmw-empfehlung sagt es ja schon, ist eine empfehlung muss aber nicht unbedingt auch auf deine fahrweise/fahrstil zu treffen, den von diesem, und hauptsächlich von deinem hintern hängt auch der luftdruck letzendlich von ab. meine empfehlung hierfür, ausprobieren eine feste angabe zum reifendruck bringt e´nix weil zu viel faktoren mit einwirken.:)
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Bei mir kommts immer drauf an welcher Reifen ich fahre ich nehme die Vorgaben von BMW oder vom Hersteller immer nur als grobe Richtung den Rest immer nach Gefühl
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich fahre nur Stollen oder zumindest so was ähnliches und auf der ADV max. 1,8/2,4 solo ohne Gepäck . Mit Gepäck gute 0,2 Bar mehr.
Bei dem Druck pappen TKC80 oder auch K61 Scout wie Pattex auf der Straße.
Jan
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Was kann denn der Fahrzeughersteller eigentlich nur empfehlen?
Maximaldruck bei voller Beladung;)
Das verhindert Überhitzung durch walken...
Vermutluch wird sogar für die normale GS und für die ADV der gleiche Druck empfohlen:rolleyes:
Jetzt darf man diese Fakten berücksichtigen, muss man aber nicht - ich fülle immer bis Max auf, der Druck geht auch von alleine wieder weg:cool:
Ich tanke ja auch nich halbvoll um Gewicht zu sparen;)
Grandy
Grandy
Was meinst du denn mit Max? Hast du getestet wann der Reifen platzt und füllst jetzt immer bis kurz darunter auf? Und ich denke nicht dass der Hersteller das angibt, denn die Reifenaufstandsfläche wird dadurch erheblich kleiner und du hast weniger Grip. Weiterhin sollen reifen einen bestimmten Prozentsatz Walgen können, sonst erreicht die Gummimischung nicht die optimale Arbeitstemperatur und die Haftung ist auch nicht optimal. Und wenn der Reifen mit den Vorgaben der Hersteller den Homologitstests in Bezug auf die Sicherheit nicht entspricht, wird er bestimmt nicht zugelassen.
Reifendruck Vorgabe hersteller oder BMW ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern - Ähnliche Themen
