Reifenwechsel nicht durch Experte
Diskutiere Reifenwechsel nicht durch Experte im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Da ich nächste Woche verschiedene Motorradkurse absolviere (Sicherheitstraining und Kurs auf einer Rennstrecke), musste ich relativ...
elmero
Hallo zusammen
Da ich nächste Woche verschiedene Motorradkurse absolviere (Sicherheitstraining und Kurs auf einer Rennstrecke), musste ich relativ spontan noch die Reifen auf meiner R1200R (2017) wechseln. Habe dies bei einer Werkstatt bei mir in der Nähe gemacht, da meine normale Werkstatt ein wenig weiter weg ist und sie auch gerade keine Zeit hatten.
Der Mechaniker hat für mich leider keinen sehr professionellen Eindruck gemacht. Er wusste die Anziehdrehmomente nicht und ich habe dies für ihn in der Anleitung nachgeschaut. Auch hat er mich nur nach dem Anziehdrehmoment für das Hinterrad gefragt und nicht für das Vorderrad (eventuell wusste er dies oder er hat einfach was angenommen...). Beim anziehen hat er das Ganze der Reihe nach gemacht und nicht übers Kreuz, habe jetzt gerade im Internet gelesen, dass dies übers Kreuz erfolgen sollte. Denkt ihr das könnte Probleme verursachen? Beim fahren selber ist mir nichts spezielles aufgefallen, aber man weiss ja nie. Übernächste Woche werde ich die R1200R in den Service bringen. Reicht es wenn da alles kontrolliert wird oder sollte ich vorher eine Werkstatt aufsuchen? Bin manchmal ein wenig übervorsichtig und sehr wahrscheinlich ist auch alles in Ordnung. Danke für Euer Feedback. ;-)
nobbe
nobbe
ich muss die anzugs momente auch immer nachschauen:rolleyes:
ansonsten wird das rad erstmal per hand so angeschraubt dass alle schrauben handfest sitzen. ich gehe hier auch 2mal den kreis durch. dauert halt länger. über kreuz hat für mich nur den vorteil dass das rad bei der montage erstmal besser hält und ich dadurch die restlichen schrauben leichter rein bekomme. den rest mache ich zum schluss mit dem dreh moment schlüssel. wenn dann jede schraube zum schluss das anzugsmoment hat was soll dann sein?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
und ausserdem sollten die Räder doch nach ca. 200 km nochmal nachgezogen werden,
da kannst ja alles nochmal kontrollieren
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Vor dem Werkstattbesuch eine Werkstatt besuchen? :fragezeichen:
Dann lieber gar nicht fahren.
elmero
Also sollte so passen? Kontrolle in 200km wird schwer, aber wäre in 1.5 Wochen (ca. 1000 km).
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nein kontrolliere das, ein sich lösen der Reifen kann zur Katastrophe werden!
Wenn Du auf Reise bist, dann fahr halt kurz ne Werkstatt/Tanke an, einen Drehmomentschlüssel haben die alle und das ist doch in Minuten kontrolliert - mit der Kontrolle werden ja sofort evtl. lose Schrauben festgezogen....
elmero
Ok! Danke. Dann würdet ihr nur den Anzug kontrollieren und nicht alles lösen und neu übers kreuz anziehen?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Nein würde ICH nicht
Sonst könntest du ja gleich das ganze Motorrad auseinanderbauen und neu montieren oder warst du immer dabei wenn etwas demontiert und wieder montiert wurde
Ausserdem hat das beim auto auch den Sinn, da ja die Zentrierung oft über die "Radlagerabdeckung" erfolgt- und die eben oft verrostet ist, das das Rad sauber anliegt und nicht Rost etc dazwischen gequetscht wird der sich dann löst und infolge das Rad dann locker wird
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Bei manchen Beiträgen frage ich mich, ob sie ernst gemeint sind, nur der Unterhaltung dienen, oder gar Kai im Paralleluniversum erheitern sollen.
Ich frage mich bei solchen, meiner Meinung nach berechtigten Fragen immer, was macht der Themeneröffner wenn er ein gebrauchtes Auto, Motorrad, Fahrrad oder sonstiges Fortbewegungsmittel käuft!?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Eben kein gebrauchtes Fortbewegungsmittel kaufen
- dann hat noch keiner rumgeschraubt[emoji41]
Aber es bleibt die Frage, was tut er wenn er sieht, wer alles am Band steht[emoji32]
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Auf keinen Fall. Wenn Du wirklich sicher sein willst, musst Du das Rad nochmal komplett abnehmen und neu ansetzen und dann über Kreuz anziehen. Es könnten ja noch Spannungen zwischen Felge und Radflansch vorhanden sein.
Wie geht eigentlich das "über Kreuz anziehen" ganz korrekt bei 5 Schrauben? Da gibt es ja immer eine Schraube, die keine gegenüberliegende hat. Ich würde da erst mal bei BMW nachfragen, wie das gemeint ist und wie man da genau vorgeht.
grautnix
grautnix
Mach ihn doch nicht noch unsicherer. Es ist noch keine Meister vom Himmel gefallen. Also außer DU natürlich.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
1-3-5-2-4-1-3-5-2-4-1- usw. Eigentlich ganz leicht.:)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da ich Linkshänder bin, halte ich strikt die Reihenfolge 1-4-2-5-3-... usw. bei den Radschrauben ein und ziehe in 3 Schritten an, (ansonsten kann sich das Rad lösen beim rückwärtsschieben aus der Garage)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Irrglaube. Auch bei fabrikneuen Fahrzeugen müssen die Radschrauben nachgezogen werden.
Macht nur keiner.
Ich übrigens auch nicht - bis mir mal ein Rad wandern ging.
Zieh einfach nach dem Wechsel etwas fester an, dann löst sich nichts mehr.
Mir ist auch schon mal nach dem Wechsel ein klappriges Rad aufgefallen (hab seit Jahrzehnten die gleiche Verlängerung benutzt, aber man wird halt mit den Jahren nicht kräftiger :cool:) aber nach Kompensation mit einem entsprechend längeren Hebel gibts keine losen Radschrauben mehr. (auch ohne Nachziehen nach 50-200 km :))
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Genau. Die Rückrufaktion wegen zu fest angezogenen Hinterrädern an der GS mit Aluflansch ist ja auch grade durch.
Drehmomentangaben sind ja auch nur was für Weicheier :rofl:
juekl
juekl
Essen NRW
Das ist jetzt aber schon ein Weilchen her.
Vermutlich war da der Drehmomentschlüssel dran schuld, sieht aus wie ein Auto also wird auch angezogen wie beim Auto.
Von den "Fachleuten", der Selbermacher schaut lieber vorher nach.
war auch dumm von BMW, was Bewährtes zu ändern
Reifenwechsel nicht durch Experte - Ähnliche Themen
  • Kosten Reifenwechsel
    Kosten Reifenwechsel: 454€ hab ich wenn ìch mich recht erinnere noch nicht bezahlt. Hab beim Verkauf meiner 1200 Adv LC alle Rechnungen beigelegt und hab so keinen...
  • Reifenwechsel München
    Reifenwechsel München: Hallo zusammen, ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln. Kennt hier jemand einen oder kann mir jemand von euch in München meine Reifen (KTM)...
  • Kostenzusammensetzung Reifenwechsel
    Kostenzusammensetzung Reifenwechsel: Mal eine bescheidene Frage. Werden die Luftdrucksensoren beim Reifenwechsel immer erneuert, oder werden die alten weiterverwendet? Habe ein...
  • Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien
    Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien: Hallo erfahrene Vielfahrer, ich fahre dieses Jahr das erste Mal nach Sardinien. Da mein Kumpel und ich, nicht unnötig Profil verschwenden...
  • Motea Reifenwechselgerät
    Motea Reifenwechselgerät: Moin Zusammen, ich habe mir am Black Friday dieses Set gegönnt. Hat jemand von Euch Erfahrungen bei Speichenrädern damit? Möchte die Geräte für...
  • Motea Reifenwechselgerät - Ähnliche Themen
