Rizoma Lenkerverlegung / Bremsleitung (en) umlegen ?
Diskutiere Rizoma Lenkerverlegung / Bremsleitung (en) umlegen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte auf kurz (und am liebsten lange) eure Hilfe. Ich hab mir die Rizomalenkerverlegung für meine R1200...
Ferdy94
Ich hab mir die Rizomalenkerverlegung für meine R1200 GS ADV LC (2017) besorgt, welche 2,5 cm näher und 4,5 cm höher zum Fahrer geht. Bei Installation des ganzen ist aufgefallen, dass die Leitungen auf der rechten Seite ein ticken zu kurz sind. Anscheinend muss man die Kabel (Bremse etc) einfach nur umlegen, sodass diese nicht vor der Gabel sondern quasi durch die Gabel durchgehen.. klingt eigentlich ganz leicht, nur weiß ich selbst nicht, ob ich mir die Verlegung selber zutrau. Laut Händler sollte es nicht schwer sein, da man einfach die Plastikkappen der Gabel aufmacht, diese aufschraubt, die Kabel ein paar cm nach unten lassen und dann einfach die Kabel in die Mitte führt.. laut meiner gefunden Infos muss man auch nichts verlängern etc und es reicht wenn man sie wie erläutert einfach durch die Mitte legt.
Jemand Erfahrungen damit gemacht und kann mir helfen bzw sagen, ob dass eigentlich ganz easy ist ? Hab keine zwei linken Hände aber Gabel plus Lenker plus Bremsleitung etc find ich jetzt kein selbstverständliches Unterfangen beim schrauben.
Fahre bald in Urlaub und würde es zu gerne davor noch erledigen..
Danke euch!
Grüße Ferdy
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen, hast Du an der rechten Seite unten in Richtung Tank den Kabelbinder unten abgekniffen? Dann kannst Du die Leitung noch etwas rausziehen.
Ferdy94
ja hab ich auch schon gemacht. Aber es langt noch nicht so ganz und es gehört wohl eben durch die gabel.. Bin jetzt etwas ratlos. Funktionieren würde es bis zum nächsten service bestimmt, aber wenn da zu viel druck drauf ist bzw die kabel scheuern..
Gast29174
Schau mal hier gibt es ein Video da geht es auch um die Kabel vielleicht hilft dir das weiter
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das ist bei meiner TT auch so was nicht der Werbung von TT entspricht. Offenbar ist bei meiner auf der Kupplungsseite der Schlauch unter dem Tank anders verlegt und daher ein Fitzelchen zu kurz. Wenn ich auf Sardinien bin und mehr Zeit habe kommen die Verkleidungen mal weg um zu sehen ob da etwas zu lockern ist.
Die Kabelbinder sind ab und trotzdem ist leichter Zug drauf wenn ich voll einschlage.
Was etwas geholfen hat ist den Lenker etwas nach oben zu drehen und die Griffe ein Tick nach vorne/runter zu drehen.
Chris
Ferdy94
Moin nochmal,
also nochmal abgecheckt und es jetzt erstmal so gelassen, wie im Video von @LaCy-boGSer beschrieben. Das sollte jetzt für die Enduro Tour in den Westalpen funktionieren. Werd sie dann zum Service im September umlegen lassen, auf lange Sicht sicher die bessere Lösung! Aber auf 2500 - 3000 km sollten die Kabel nicht allzusehr scheuern. Sie sitzen jetzt so locker wie im Video, hab die Kabelbinder gelöst.
Fettes Merci euch !
Rizoma Lenkerverlegung / Bremsleitung (en) umlegen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme
    Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme: Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme Top Zustand, keine Macken, incl. der passenden Lenkerspiegelaufnahmen für die...
  • Erledigt Rizoma 4D Spiegel-schwarz
    Rizoma 4D Spiegel-schwarz: Biete hier einen Satz Rizoma 4D Spiegel in Schwarz an. Waren noch nie montiert, leider ist der rechte Spiegel einmal dem Ruf der Schwerkraft...
  • Lenkeradapter Rizoma 4D - Höhe
    Lenkeradapter Rizoma 4D - Höhe: Ich würde mir gerne die Rizoma 4D an die R1300GS bauen. Zu den Spiegeln gibt es zwei unterschiedliche Lenkeradapter: BS713 oder BS887. Der...
  • Erledigt Rizoma Brems- und Kupplungshebel 3D
    Rizoma Brems- und Kupplungshebel 3D: Verkaufe wg. Modellwechsel einen Satz Rizoma 3D Brems- und Kupplungshebel. War auf einer K50 R1250GS montiert und passt auch auf eine R1200GS LC...
    Rizoma 4D Spiegel: Verkaufe wg. Modellwechsel einen Satz RIZOMA 4D Spiegel in Farbe Silber inkl. modellspezifischer Befestigung. Waren auf einer K50 R1250GS montiert...
  • Rizoma 4D Spiegel - Ähnliche Themen
