Rost an Abgasanlage
Diskutiere Rost an Abgasanlage im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe letzte Monat eine gebrauchte GS von 2020 mit 20000 KM gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, das das Auspuffrohr im Bereich...
troopergs
ich habe letzte Monat eine gebrauchte GS von 2020 mit 20000 KM gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, das das Auspuffrohr im Bereich der hinteren Lambdasonde stark rostet. Hat das auch jemand und wenn ja, wurde das schon mal beim Händler vorgestellt ? Und wie hat der Händler reagiert ?
moppede
GS 1200 LC
Normal
MfG.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Mach Dir mal lieber Gedanken über das am Auspuff anliegende.Kabel der Lambdasonde.
Willst Du das gar kochen?
Scheint oft im Winter gefahren zu sein. Typische Salzkorrosion. Da eingebrannt, machte da wenig bis garnix dran.
Du kannst versuchen, es mit WD oder anderen Ölen etwas zu polieren...das war es.
TIP: Häng den Öffnerzug der Abgasklappe mal aus und träufel ein paar Tropfen MOS2 Öl auf die Klappe.....
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bitte auf die Frage sachlich antworten!
OT muss nicht sein!
Danke
Persönlich würde ich das als normal sehen.
Auspuff wird heiß und da kommt sowas eben leichter vor.
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Garantie/Kulanz wohl kaum. Winterbetrieb vermutliche Ursache. Etwas Ellenbogenschmiere und eine Scotchbrite mit Ballistol könnte etwas optische Verbesserung bringen. Durchrosten wird das Ding eher nicht.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Ich sehe gerade, dass auch mein Beitrag mit Cola und Alufolie gelöscht wurde.
Der war ernst gemeint: Alufolie zerknüllen und in Cola tauchen. Damit die rostigen Stellen behandeln und sich wundern, wie gut das funktioniert!
War vor Jahren mal ein Tipp in der Oldtimer Praxis. Spart echt viel Fingerschmalz!
dawshill
Lohmar
So sieht die alte Qualität nach 29 Jahren und 105.000 Km aus - allerdings nie im Winter gefahren.
Jedoch auch nur wenn man etwas pflegend danach "sieht". Nachdem die Bilder des TE aber offenbar aus einer Auspuffgegend unter einer Abdeckung stammen, an die man nicht ohne Schrauberei herankommt, würde es im vergleichbaren Fall dort vermutlich nicht arg anders aussehen.
In beiden Fällen sind die Anlagen aus Edelstahl und ich vermute, daß das beim TE kein echter Rost ist, denn ähnliche Veränderungen kann man an anderen Edelstahl-Auspuffanlagen an für die Pflege schlecht zugänglichen Stellen ebenfalls beobachten. An meiner seligen K100RS gab es das unter der schwarzen Abdeckung für das "Vierkantholz" auch, und man mußte schon etwas mechanischen Aufwand treiben um die Verkrustungen wieder entfernt zu bekommen. Seitens BMW wurde damals Unipol Blau dafür empfohlen um die seinerzeit als Kesselstein bezeichneten Ablagerungen wieder einigermaßen entfernt zu bekommen.
Unterm Strich muß man sicher - je nach Lust und Laune - vorsichtig daran herumschleifen, denn die ganzen Edelstahlputzmittel enthalten unter anderem ebenfalls feinste Schleifpartikel. Ich selbst würde beobachtend mit Edelstahlwolle (z. B. 000) anfangen (eventuell noch mit etwas befeuchten, damit's besser flutscht?). Hinterläßt zwar auch feinste Schleifspuren, was aber unter der Abdeckung nicht weiter auffallen sollte. Ab dem Zeitpunkt, wo der Gammel dann beseitigt ist, muß man halt ein Auge darauf halten und gelegentlich wieder ran.
Problem der 1250 Auspuffanlagen ist, dass die meisten (neben Edelstahl) auch verchromt sind. Da hat man die Chromschicht schneller weggerubbelt als man schauen kann.
John_Stiles
John_Stiles
Wollte mal wissen, wie es bei meiner da aussieht. 2021er Jahrgang und Zulassung, 22tkm, kein Winterbetrieb bei mir (beim Vorbesitzer mutmaßlich auch nicht). So sieht es aus:
BikerPit
BikerPit
Eckental
R100GS PD 1250ADV Trible Black
Hallo meine ist Bj 2024 ca 10500 km drauf und habe heute meinen BMW Händler die Bilder vom Krümmer und Motorschutzbügel zu gesendet und wird auf Garantie ausgetauscht. Die weiteren Bilder nach den Krümmer hab ich heute nach gesendet da der hintere Topf auch rostig ist. Mein Motorrad wurde nicht im Winter oder Salz gefahren und immer Top gepflegt. Ich denke das auch der Rest auf Garantie gehen wird. Ich habe eine PD 100 31 Jahre alt und null Rost. Da ich früher mit Edelstahl oder Verchromung zu tun hatte kann es an der Vorreinigung im Säurebecken eventuell gelegen haben.
Ich werde diese Woche sehen was mein Händler nach den weiteren Bildern der Anlage schreibt. Bis jetzt habe ich bei ihm nur positive Erfahrungen und das seit über zig Jahren. Letzt endlich liegt vieles an der Verarbeitung oder wie viele schreiben am Salz oder Pflege.
Schaut so aus, als wären die Schweißnähte nach dem Schweißen nicht gebeizt worden. Da die Anlage nicht verchromt ist, muss das... 🤷‍♀️
BikerPit
BikerPit
Eckental
Ja ich denke das es an der Vorbereitung liegt gerade Schweißnähte sind hier der Schwachpunkt und muss hier besonders geachtet werden. Die Anlage kostet komplett ca 1400€ aufwärts so wie ich das gesehen habe. Da ich mein Bike auf längere Zeit fahren möchte und Garantie vorhanden ist werde ich darauf achten ist doch klar
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Hier mal ein Bespiel:
R1200GS von Nov. 2015 60Tkm in den Tropen gefahren (kein Salz),
Gereinigt Jan. 2022
Vorher!
Nachher!
Fahrzeug Edelstahl (V2A oder V4A) ist kein seewasserfester (Salz) Stahl wie Duplex Edelstaehle.
Reinigung nur mit Lappen und WD 40. Keine Chemicalien, keine Maschinen (die Geraetschaften im Hintergrund im 1.Bild kamen nicht zum Einsatz ;-), pure Muskelkraft....verrostet ist da nix aber sicher hat die Oberflaeche kleine Macken nach 60Tkm.
Nach 4 Jahren ist BMW sicher nicht fuer eine belegte Abgasanlage zustaendig oder wenn beauftragt nur gegen Verguetung. Pflege und Wartung ist eher eine Aufgabe des Besitzers.
Gruesse Andreas
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Hilfe, meine GS ist dreckig & der Aschenbecher ist voll - da steht mir doch ne neue zu, BMW?! Habe ja Garantie!“
Andreas-SIN hat gezeigt, was zu tun ist.
Oder eben gleich auf die endgeile Titan-Krümmeranlage von Acrapovic umrüsten (z.B. bei Jamparts, 1,8k).
BikerPit
BikerPit
Eckental
Na jedem das seine wie er sich entscheidet wenn er ein Neufahrzeug kauft sei es Motorrad oder Auto die einen verzichten auf ihrem Anspruch die anderen kaufen sich etwas anderes zb andere Auspuff Anlage und verkaufen die orginale.
Für mich ist bei einem Neukauf sei es zb. Motorrad oder Auto ein Garantie Anspruch in Ordnung aber die Entscheidung liegt immer in der Hand des Käufers.
Rost an Abgasanlage
Rost an Abgasanlage - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.
    Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.: 72er Alfasud
  • Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm
    Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm: Moin, wollte das mal gerne mit euch teilen. BMW meldete sich heute, der Rahmen wird getauscht. Zum Fahrzeug: Ich bin damit nie (wissentlich)...
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?
    was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?: ...ob ich damit wohl über den TÜV komme...?
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Rost am Hilfsrahmen - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
