Ruckeln beim Gangwechsel
Diskutiere Ruckeln beim Gangwechsel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
piotr
piotr
BMW Adventure R 1250 GS Baujahr 2019
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kommt darauf an, wie schlampig ich schalte.....Ja/Nein
No-GS
No-GS
Das passiert leicht, nicht ruckeln lassen benötigt "Gefühl" und die passende Situation = recht geringe Geschwindigkeit.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo @piotr
... um dein Thema mal ernsthaft zu behandeln beschreibe doch bitte genau was Du meinst .
Motor anlassen und dann in den ersten Gang schalten? Oder an der Ampel bei warmem Motor stehend vom Leerlauf in den ersten Gang schalten oder vom zweiten runter in den ersten Gang schalten.... da gibt's ja mehrere Varianten.
Und wie alt ist deine Maschine und wie viel hat sie gelaufen.
Dann kann dir sicherlich hier auch kompetent geholfen werden.
piotr
piotr
Wenn ich losfahren will, schalte ich den ersten Gang ein.
Es sind laute Knackgeräusche und Ruckeln zu hören.
Das ist ok, wenn der Motor kalt ist. Aber nicht immer. Roulette
Jahr 2019, 35.000 km
Henckelman
Henckelman
BMW R 1250 GS Triple Black
Hhhmmm .... ich versuche das Szenario nachzuvollziehen, was mir jedoch nicht gelingen will. Wie kann ich mir das "Ruckeln" vorstellen?
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Das das Schalten in den 1. Gang bei der GS kein Geheimnis ist, ist bekannt....
Man hört es eben..
aber das die Kupplung rupft ist nicht normal..... .
Schonmal einen Werkstattmeister befragt?
Das kann von alter Kupplungsflüssigkeit oder Luft im System bis hin zu ungeeignetem Motoröl viele Ursachen haben.......
Ruckeln beim Gangwechsel - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Ruckeln beim Fahren
    Ruckeln beim Fahren: Hallo Leute , habe mir letztes Jahr eine TB gekauft und bin eigentlich auch zufrieden, aber wenn ich morgens wenn sie kalt ist, bei mir im...
  • Ruckeln beim Fahren - Ähnliche Themen
