Ruckeln beim Fahren
Diskutiere Ruckeln beim Fahren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute , habe mir letztes Jahr eine TB gekauft und bin eigentlich auch zufrieden, aber wenn ich morgens wenn sie kalt ist, bei mir im...
schmidle77
schmidle77
Hallo Leute ,
habe mir letztes Jahr eine TB gekauft und bin eigentlich auch zufrieden, aber wenn ich morgens wenn sie kalt ist, bei mir im Wohngebiet losfahre und sie bei ca. 50 km/h halte ruckelt sie wie wenn sie nicht richtig sprit bekommen würde und das obwohl der Tank voll ist, wenn sie warm ist spürt man es nichtmehr so arg, aber es ist noch leicht da. Sie hat erst ca. 6000 KM auf der Uhr.
Kann mir da jemand helfen was das sein könnte ?, vielleicht zündkertzen oder Ventile einstellen ?
MfG Stephan
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
einfach nen höheren Gang wählen...mit Tempomat geht es auch besser.
Manche nennen das Konstantfahrruckeln
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
6000 Km ist die durchschnittliche Fahrleistung von ca. 10 Jahren bei einer GS.
Das Teil ist durch. Kauf dir ne neue.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Leute ,
Kann mir da jemand helfen was das sein könnte ?, vielleicht zündkerzen oder Ventile einstellen ?
MfG Stephan
Das sogenannte Schieberuckeln ist doch eher bei den älteren Boxermodellen aufgetreten und war damals auch ein großese Thema. Z.B. an den 1100er und 1150er Modellen. Ab der 1200er war das Thema durch.
Bei der LC habe ich bei langsamer Fahrt und im hohen Gang (4. oder 5.) in der Stadt auch einen etwas unrunden Motorlauf. Allerdings merkte ich bislang (15000km bei meinem Modell 2015) keinen Unterschied zwischen kaltem Motor nach dem Losfahren und warmen Motor nach 500km bei der Rückkehr von einer Wochenendausfahrt.
Vielleicht ist eine Zündkerze defekt oder eines der Zündkabel. Mal den "Freundlichen" konsultieren.
schmidle77
schmidle77
​Hallo Leute,
Danke für eure Hilfe, der Gang ist egal, habe es heut ausprobiert. Bin gefahren und hab immer mit verschiedenen Gängen es versucht, immer wenn ich ne Drehzahl gehalten habe z.b. 3000 , dann ruckelt sie, morgen mal zum
fahren, ist ja noch nicht mal 1 Jahr alt.
MfG Stephan
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Leute ,
MfG Stephan
Konstantgasruckeln. Vielleicht ist das bei Deiner ein wenig ausgeprägter als bei anderen, frühere Modelle (wie z.B. meine 1200RT) hatten das ziemlich ausgeprägt und es IST lästig, keine Frage. Was habe ich gemacht? Powercommander und seither ist es gut.
Bei den neuen LC-Modellen sollte das aber nicht mehr sein. OK, ein ganz wenig haben sie es schon noch, jedenfalls meine 2017er GSA, aber das ist wirklich Jammern auf höchstem Niveau.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Meine ist Bj 13
Bei knapp unter 3000 Umdrehungen ruckelt meine auch. Entweder anderen Gang wählen......oder in den Roadmodus wechseln
QVIENNA
1250er
Dynamik Modus und "lahme" Fahrweise passen auch nicht zusammen, da kann Ruckeln ebenfalls auftreten.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Eyh... Ich dachte es wäre die Badehose...
Gast20919
Ich behaupte mal , man muss lernen BMW bzw mit Kardan fahren zu lernen um den Unterschied zw. Schub und Druck auszugleichen immer schön an Gas bleiben ...die Probleme hatte ich vor Jahren mit meiner K 1200 R , irgendwann ist dann der Punkt gekommen wo ich es kapiert habe .
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
ok......
Und ich gehe mal davon aus das er recht hat
Motorrad läuft untenrum bis 3500 u/min schlecht..
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
ich habe in unserer Garagen gemeinschaft zwei R1200gs lc .. meine läuft schei.... unter 3500 sehr undynamisch
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Ja auch mit Tempomat!
Ja und mein Diagnose Gerät sagt das auch Fehler 21F860
ich würde nur gern das Probleme der anderen nicht so la la abegewerdet werden ,habe schon viel zu viel geschrieben
schmidle77
schmidle77
Hallo Leute,
es ist egal welche Drehzahl, welcher Gang , Mit Tempomat und Ohne, jetzt kommt noch dazu das wenn ich sie mal ne Woche stehen hab und lass sie dann an, dann stellt sie eine schöne weise Rauchwolke hinter sich, also da kann mir niemand sagen das das normal ist, da stimmt irgendwas nicht, aber mein Händler will mit BMW schreiben ob die was wissen, ohne überhaupt irgendwas an der Maschien überprüft zu haben, versteh ich nicht.
MfG Stephan
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Hallo Stephan
Ich kann jetzt nur für mein Problem schreiben.
Motorrad läuft bei hitze oder bei nässe bis 3500 u/min Sche....
Nachdem ich die Zündkerzen angeschaut habe, war die recht leicht Verrußt.
Auch die Lambdasonde war rechts verrußt.
Danach habe ich die adopptionswerte gelöscht
und sie da eine neues Motorrad agil und jung ......für ca 2000 Tkm Dan habe ich wieder dasselbe Problem..
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Hmmm.....wenn da nicht ein Sensor einen ganz blöden Fehler produziert, was ich mir im Moment so nicht vorstellen kann, dann deutet das aber eher auf ein SW Problem hin. Hast du denn den aktuellsten SW-Stand auf dem Fahrzeug. Was sagt dein :) dazu?
Frank
Ruckeln beim Fahren
Ruckeln beim Fahren - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen - Ähnliche Themen
