Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
Diskutiere Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Allerdings sollte das keinen Einfluss auf den Tempomaten haben … also da sollte das Problem dann ja nicht auftreten . ich kenne das generell...
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
ich kenne das generell schon das die Boxer Motoren bei einer bestimmten Drehzahl nicht gut laufen, bsp der Rotax 912 ist in vielenLeichtflugzeugen verbaut da ist dann ein gelber Strich im Drehzahlmesser bei Ich glaube 2800 u/min
GS Dude
Stimmt auch wieder. Vermutlich hast du Recht und es gehört zur Charakteristik des Motors 🤷‍♂️
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Habe auch leichtes KFR, aber bei Tempo 30. Weiss nie, soll ich jetzt im 2ten oder 3ten Gang fahren. Aber, es ist nie mehr so schlimm wie bei der 1100,1150 und 12er Lufti. Das hat sich schon stark verbessert.
Bisschen höhere Drehzahlen und dann passt es schon.
Generell habe ich immer noch das Gefühl, dass der Boxer bei kühlen Temperaturen schöner läuft als jetzt in diesen heissen Tagen...
gruss
Robi
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
KFR? Fahr mal eine RR/XR: dagegen läuft die GS smooth.
Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
