Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
Diskutiere Rücklicht defekt, Bremslicht geht??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
Beercoaster99
Servus!
Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues Birndl eingebaut, hat aber nichts geholfen. Auch beim alten waren (augenscheinlich) beide Drähte in Ordnung. Kann mir einer spontan sagen woran das liegen kann?
Vielen Dank!
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
... mal geprüft, ob an der grau-schwarzen Leitung zum Schlusslicht überhaupt Spannung anliegt?
Schlusslicht ist zusammen mit dem Bremslicht und der Instrumentenkombination abgesichert. Sicherung Nr. 1 in Fahrtrichtung links.
Die Zweifadenlampe kann durchaus verdreht eingebaut werden. Hier nochmal genau prüfen.
Gruß Uwe
sohalt
Aschaffenburg
R 1100 GS
Hatte ich auch mal, und bei mir war ein Kabel am Zündschloßschalter gebrochen.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
jepp ... war, glaub ich, das rote (bei mir)
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Servus!
Vielen Dank!
Bei mir war ein Wackler, manchmal kein Rücklicht.
Habe die Kontakte in der Fassung wieder etwas nachgebogen. Jetzt ist wieder alles OK.
Anscheinend verlieren die Kupferbügel mit der Zeit an Spannkraft.
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
Schließe mich dieser Meinung an. War bei mir das gleiche. Rücklicht tot, Bremslicht ok --> Kabelbruch am Zündschalter.
Dauerte einige Zeit bis ich den Fehler gefunden hatte, da er immer sporadisch auftrat und sobald ich das Mobbed auf dem Ständer abgestellt hatte (natürlich Lenker immer nach Links eingeschlagen bzw geradeaus stehend) war das Rücklicht wieder an
Vor einigen Wochen erwischte es in unserem Urlaub einen Bekannten mit seiner R1150RS. Bei ihm war's ein anderes Kabel das gebrochen war. Auswirkung: bei seinem Mobbed starb in engeren Rechtskurven oder beim Rangieren (bei nach rechts eingeschlagenem Lenker) plötzlich der Motor ab :eek:
Cheers
Beercoaster99
Vielen Dank! Es war zum Glück kein Kabelbruch, sondern nur ein oxidierter Kontakt. Jetzt läuft wieder alles!
Rücklicht defekt, Bremslicht geht??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GS Kennzeichenhalter Rücklicht defekt
    R1150GS Kennzeichenhalter Rücklicht defekt: Hallo wertes Forum, für ein Bastelprojekt/versuch benötige ich einen Kennzeichenhalter incl. Rücklicht, ohne Blinker. Die Teile konnen...
  • Suche Defektes Rücklicht"glas" 1150GS
    Defektes Rücklicht"glas" 1150GS: Mojn! Suche für einen Test ein defektes Rücklicht"glas" einer 1150GS, also gerne mit Rissen oder sonstigen Macken. Vielleicht hat jemand so ein...
  • Rücklicht defekt.....!
    Rücklicht defekt.....!: Hallo Gemeinde, habe mal eine dringende Frage: Sind gerade zu 2t mit unseren Motorrädern in Schottland unterwegs. Jetzt ist meiner Frau...
  • Warnung Rücklicht defekt
    Warnung Rücklicht defekt: Hallo, bin gerade mit meiner GS aus Italien zurück. Unterwegs auf der Hinfahrt meldete sich die Warnung, dass das Rücklicht defekt sei. Es...
  • Rücklicht / tagfahrlicht 1100 GS Defekt
    Rücklicht / tagfahrlicht 1100 GS Defekt: Hallo Hatte mir eine neue Birne für meine Rückleuchte (originale) gekauft. Wollte vor unserer Süd Vogesen Schwarzwald 3 Tagestour mein Moped Tip...
  • Rücklicht / tagfahrlicht 1100 GS Defekt - Ähnliche Themen
