Rückruf Radträger
Diskutiere Rückruf Radträger im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, für die die nebenan nicht mitlesen, hier mal der link...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Moin, für die die nebenan nicht mitlesen, hier mal der link:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...94/rueckruf-rissbildung-am-radflansch-111469/
Wir bekommen wohl die nächsten Tagen Post:
Kraftfahrt-Bundesamt / Rückrufdatenbank Hersteller/Marke | Fahrzeug | Baugruppe und Baujahr | Abfrage-Ergebnis | Ihre Auskunft
Details zu Ihrer Auskunft:
KBA-Referenznummer: 4820
Hersteller/Marke: BMW MOTORRAD
Verkaufsbezeichnung: R1200GS, R1200GS ADVENTURE, HP2 MEGA MOTO, HP2 ENDURO, R1200RT, R900RT, R1200R, R1200ST, R1200S U.A.
Betroffene Baugruppe: Bremsanlage
Baujahr von: 2002
Baujahr bis: 2011
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2015
Hotline: 089125016200
Beschreibung: Radflansch kann brechen, in der Folge kann sich das Hinterrad lösen.
André
Quereinsteiger
Da war das KBA schneller als BMW:). Die Werkstätten werden erst diese Woche schriftlich informiert über was/wie gemacht werden muss und welche Teile dazu benötigt werden. Insgesamt soll es sich um ca. 80.000 Mopeds handeln. Das wird dann recht bunt in den Vertragswerkstätten ;o(. Allerdings soll man sich nicht verrückt machen lassen. Angeblich soll es sich um einen Fall handeln bei welchem die Radbolzen mit einem wesentlich höheren Drehmoment statt den vorgeschriebenen 60Nm angezogen wurden. Da hat natürlich das Alu irgendwann versagt. Daher sollen jetzt die Aluradträger durch Stahlträger ersetzt werden.
L
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
niemals, da nehm ich ja wieder an Gewicht zu:mstickle:
rossi508
rossi508
Ich meine nur Bilder gesehen zu haben, wo die Bremsscheibenaufnahmen gerissen sind, so wie auf dem Bild von flying_Q:
André
rossi508
rossi508
Erst der Seitenständerhalter aus Stahl, dann der Radträger, bin mal gespannt wann ne Ausgleichswelle nachgerüstet wird ... :rolleyes:
André
Quereinsteiger
Ich habe nur das widergegeben, was ich von BMW-Motorrad/München erfahren habe.
Wegen des Schadens auf dem obigen Bild kann sich aber das Hinterrad nicht lösen. Genau das aber soll mit dem neuen Flansch verhindert werden. Es handelt sich also nicht um diesen Schaden (Befestigung der Bremsscheibe).
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Ich sag nur
"Aus Freude am Fahren"
Wenn die HP nicht so ein geiles Tier wäre, würde die Münchner Sparfüchse nicht mal mehr mit dem Fernglas sehen wollen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und da bin ich wieder mit meiner Meinung, dass u.U. Motorräder die bereits Stahlträger haben, nicht betroffen sind.
cowy
cowy
Allgäu
Der örtliche :) wußt heut auch noch nix konkretes (eigentlich gar nix...)
Aber er meint, Post käme eh bald. Bis dahin weiß er dann auch Bescheid.
Der 2. Radträger aus Alu hat auch schon Luft und brauchte ne Beilagscheibe untern Sägering :(
Ob der Stählerne noch auf der vernudelten Verzahnung hält, wird sich noch rausstellen müßen.
Ein Ersatz-HAG ist zumindest bestellt und in Arbeit.
Mal Kucken, cowy
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
Treffer versenkt... Habe heute in München angerufen: bin betroffen und muss hin zur Umrüstung (ZL0149x).
Spezialwerkzeug ist aber noch nicht verfügbar, soll wohl ca. nächste Woche an die Händler geliefert werden.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Von Bj 2012 war doch auch gar nicht die Rede, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
renieh
Wie groß ist denn der zeitliche und technische Aufwand für die Montage des Stahlträgers?
Was genau muss wie de/montiert werden?
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
Der Ausbau ist jedenfalls kein Problem.
Ich baue das Teil am WE aus ,reinigen und unterziehe es einer Farbeindringprüfung (FE bzw PE Prüfung).
Wenn sich keine Risse zeigen bleibt es bis zum Winter drin.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Heiner,
der Aufwand ist nicht groß, ich schätze ca. 1,5 Arbeitsstunden.
goes like this:
Bremssattel abnehmen
Hinterrad abnehmen
Sicherungsring von Radachse entfernen
Radflansch auf ca. 100° erwärmen
Radflansch mit Abzieher abnehmen
Bremsscheibe abschrauben und auf neuem Radflansch montieren
Radflansch erwärmen
Radflansch aufschieben
Radflansch auf Radachse sichern
Bremssattel montieren
Hinterrad montieren
losfahren, wohlfühlen :o
renieh
hallo Willi,
schön mal wieder von dir zu hören/lesen!
... das hört sich ja so an, als hättest du den Radträger selbst gewechselt - oder bist du vom Zuschauen bei BMW so schlau geworden?
GS-Wagi
Raum Stuttgart
Megamoto & 1200 GS
Hallo Willi,
das geht wohl schneller.
Meine Megamoto hat erst Termin im Mai, zusammen mit Inspektion.
Meine GS war letzte Woche Donnerstag beim Freundlichen.
Konnte - wie am Telefon besprochen - bei einer Tasse Kaffee drauf warten, wohl ne gute halbe Stunde Arbeitszeit ohne den Papierkram.
Und dabei wurde auch noch die Verstärkung am Anschlusszapfen am Tankmodul mitgemacht (auch Aktionierung).
Vermute mal, der Aufwand bei der Megamoto wird wohl der gleiche sein.
Grüße Peter
cowy
cowy
Allgäu
Aussage am Telefon 1,5 Std. Und 160 grad... Termin ist schon nexte Woche fest.
'MEIN' :cool: Freundlicher hat's in ner 1/2 Std gemacht.....;)
Grüße, Cowy
cowy
cowy
Allgäu
Ah, ja - jetzt :
Endlich genaue Linie fahren möglich !
Der erste Tauschträger ( noch aus Alu hatte sich schon nach kurzer Zeit wieder in die Verzahnung eingearbeitet und das Rad hatte am Felgenhorn mind. 3 mm (+) Spiel .
(Der Originale lies dem Rad am Ende ganze 3 cm Luft)
Ich leb jetzt in der Hoffnung, dass das so bleibt .... Erspart einem immerhin den HAG Wechsel .
Gr cowy
sk1
sk1
Sind die Radträger alle Baugleich? Also MM genau wie GS .............
Rückruf Radträger
Rückruf Radträger - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten
    BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten: BMW Motorrad lanciert eine freiwillige Technische Aktion für das Enduro-Schmiederad hinten und tauscht die Hinterradfelge kostenlos gegen ein...
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • Rückruf Motorsteuerung......
    Rückruf Motorsteuerung......: ....Ihr erinnert euch? War ja auch ein Riesenaufwasch. (Irgendwie finde ich die Beiträge trotz SuFu nicht) Gestern auf der Autobahn konnte ich...
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Aktueller Rückruf Honda - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
