Salzfraß an den Zylindern
Diskutiere Salzfraß an den Zylindern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vorne verlieren die Zylinder ihre Farbe. Das sieht nicht gerade gut aus. Was kann ich tun bzw. wie kann ich das Ausbessern? Gruß Peter
sono peter
38518 Gifhorn
Gruß Peter
Frosch'n
Frosch'n
Bilder sagen mehr wie 1000 Worte.....
Abmontieren, ablaugen und neu Pulverbeschichten
sono peter
38518 Gifhorn
Gerd, kannst Du mir Firmen nennen, die ablaugen+beschichten können?
Peter
L
LC8
Mahlzeit, machen fast alle Pulverbeschichter in Schwalmtal z. B D+S Pulverbeschichtung. Wenns wirklich die Zylinder sind und nicht nur die Deckel, dann evtl. Stellen reinigen, mit einer Messing Drahtbürste, entfetten und mit handelsüblichen silbernen Spraydosenlack nach sprühen. Funktioniert hervorzüglich, wenn man es nicht 300% haben muss.
Gruß Lc8
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich muss mich LC8 anschließen!
Getreu "Never touch a running system" halte ich eine Demontage für überzogen.
Zudem ist es eine Heidenarbeit und der Dichtsatz kommt dich neben dem Pulvern auch nicht gerade billig.
Abschleifen, ordentlich abkleben und mit Bremssattellack o.ä. lackieren.
moonrisemaroon
Wäre da evtl. Aluminiumspray was? WEICON Aluminium-Sprays
Ist wie Zinkspray nur eben mit 99% Aluminiumpartikeln und sieht deswegen schicker aus. Kostet fast nix und bringt im gegensatz zu lack auf den gammligsten untergründen eine annehmbare Oberfläche zustande. Leichtes ! Abbürsten mit der Drahtbürste reicht. Ich mache damit ab und zu vergammelte schraubenköpfe wieder "schön" (am besten mit ca. 1cm breitem feinen Pinsel anwenden)
bswoolf
bswoolf
Hannover
Darf ich hier mal die Totenruhe des Threads stören?
Habe das Problem auch an der R1150R mit schwarzem Motor.
Bin nur wenig im Winter gefahren, habe auch brav nachgeduscht. Hat wohl nicht gereicht.
Betroffen sind bisher auch die Zylinder unten vorn, da blättert es schwarz. Abbürsten ist schon mal gut, wie kriege ich das wieder einigermaßen schwarz? Abbauen möchte ich nicht, da ich befürchte, daß das eh nicht lange vorhält.
Gast 41871
Hallo Wolfgang,
Du solltest lose Farbreste so weit es geht per Hand und mit geeigneten Gerätschaften entfernen. Übergänge von Lackschicht zu blankem Metall beischleifen, sonst fällt die Kante ins Auge. Besonders auf Salzverkrustungen achten, die müssen natürlich weg! Dann gründlich entfetten, z.B. mit Bremsenreiniger. Dann alles sorgfältig abkleben was keine Farbe abbekommen soll, das großzügig wegen Farbnebel.
Und wenn Du dann eine Temperatur über 20 Grad Celsius hast kannst Du mit einer geeigneten, leicht angewärmten, durchgeschüttelten Spraydose lackieren. Am Zylinder und besonders in Krümmernähe würde ich eine temperaturfeste Farbe nehmen. Die Zylinderdeckel begnügen sich mit normalem Autolack.
Es ist insgesamt eine Fleißarbeit, die sich aber optisch auszahlt.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Merci, das klingt nach einer guten Lösung. Das Mopped ist jetzt eh nicht mehr Zustand 1. Es geht mehr um grobe Optik und Schadensvermeidung. Mal sehen, es gibt ja so schwarzen Auspufflack.
Salzfraß an den Zylindern - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • 8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding
    8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding: Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing? Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test -...
  • Erledigt Biete 4 neue Zylinder Protektoren
    Biete 4 neue Zylinder Protektoren: Verkaufe hier 4 neue noch verpackte Protektoren für die Sturzbügel links und rechts für die BMW R1300GS siehe Bilder.... Sie schützen beim Sturz...
  • Salzfraß !!!
    Salzfraß !!!: Kann mir jemand sagen wie ich am besten meine Matten,vom Salz angefressenen Aluteile meiner Gs PD(Felgen,Block ....usw) wieder einigermaßen auf...
  • Salzfraß !!! - Ähnliche Themen
  • Salzfraß !!!
