Schalldämpfer-Befestigung
Diskutiere Schalldämpfer-Befestigung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend,BMW hat die Befestigungelemente für den Auspuff, der 11oo GS, ersatzlos gestrichen. Die B.-Teile haben die E.-Nummer 1 341 910 .Gibt...
hanna
Guten Abend,BMW hat die Befestigungelemente für den Auspuff, der 11oo GS, ersatzlos gestrichen. Die B.-Teile haben die E.-Nummer 1 341 910 .Gibt es die Möglichkeit beim eigentlichen Hersteller entspechende Bauteile zu bekommen? Bzw. unter welchem Begriff muss ich diese GummiTeile mit integrieten Stehbolzen und eingelassenem Gewinde suchen ? Silentgummi?mfg. hanna
Die Dinger gibt's in jedem tech. Fachhandel. Meist dort wo es auch Kugellager und "Normalien" gibt.
Solltest Du sie für den Auspuff wollen, dann lass' sie weg. Dessen Befestigung war überbestimmt, hat sich verspannt und Vibrationen in's Fahrwerk geleitet.
Deswegen sind die Dinger abgerissen und entfallen. Sie sind schlicht unnötig.
Das Zeug fällt unter "Schwingmetall"
http://www.schwingmetall.de/html/allgemein/katalog_de.html
Dann unter Katalog öffnen/Standardprodukte/Schwingmetall Classic/Puffer
hanna
Guten Morgen Gerd,vielen Dank für die kompetente Auskunft.Warum BMW dieses E.-Teil aus dem Ersatzteilkatalog gestrichen hat war mir schon klar.Leider sieht das bike ohne die Halterungen etwas halbfertig aus.Ich denke bei sauberer Montage ( ausrichten und befestigen der Anlage bei heißem Motor usw. ) werde ich sie wieder einbauen. Nach 12 jahren und 90000 km dürfen sie schon einmal den Geist aufgeben. An meiner R 80 G/S PD und an der 90 S bzw.100 S sind Schwingmetalle an anderer Stelle auch verbaut. Auch diese waren nach 10-15 Jahren nicht mehr i.O.Mit meiner 1100GS bin ich mehr als zufrieden. Solange keine Basler das bike "ver schrauben " , ist es ein tolles Motorrad.mfg. hanna
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Diese Silentblöcke habe ich vor kurzem erst aufwendig in Österreich bestellt. Denn genau diese Silentblöcke von diesem TYP 2 (IG + AG) gibt es nicht an jeder Strassenecke zu kaufen!
Maile einfach mal die Deutsche Niederlassung nachfolgender Website an:
http://www.stoeffl.at/ (mit Sitz in Konstanz)
graze@stoeffl.com
Meine Silentblöcke sind nun dran und passen perfekt :-)
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Also ich hänge meinen Topf ungern nur am Krümmer und einer Schelle auf ...
Der CONTI Katalog beinhaltet den passenden Typ leider nicht ;-) Diese Suche habe ich hinter mir.
hanna
graze@stoeffl.com
Guten Abend,
vielen Dank für die Info. Leider haben die von Ihnen genannten Silentblöcke andere Maße als meine Originalen.
Original Durchmesser 25 mm Höhe 33 mm , die Gewinde sind ok.
Man/frau könnte das Problem evtl.lösen in dem, die fehlende Höhe, durch die Beilage mit Scheiben ausgeglichen wird.Auch im Gewinde Durchmesser könnte ja 6mm ausreichen.
mfg. hanna
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Guten Abend,
mfg. hanna
Das Krumme Maß was BMW da verbaut hat wird es nicht mehr geben. Es gibt nur die Standardmaße in 5mm Schritten. Ich glaube ich habe den 25-30 genommen.
Da würde ich einen "Typ C" (also mit beidseitiger Gewindebohrung) nehmen und Scheiben unterlegen. Die "Schraubenlänge" könnte ich ja mit einer Gewindestange/Stiftschraube frei bestimmen
Schalldämpfer-Befestigung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspuff Schalldämpfer Caferacer Scrambler
    Auspuff Schalldämpfer Caferacer Scrambler: Verkaufe 2 neue,unbenutzte Schalldämpfer.Waren mal für einen Caferacer gedacht aber wurden nicht verwendet. Im Moment finde ich gerade den 2. Satz...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial
    Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial: Zustand gebraucht, aber ohne Dellen oder größere Kratzer. komplett mit Befestigungsmaterial Preis 99 € plus Versand.
  • Erledigt Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon
    Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon: Zu verkaufen ist ein Schalldämpfer, Endtopf von der Marke Bodis Penta Tec, passend für BWW R1200GS Baujahr 2013-2016 mit e Prüfzeichen und ABE...
  • Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer
    Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer: Hallo Leute, ich fahre schon länger (ca. 1 Jahr?) mit einem AC Schnitzer Schalldämpfer herum. Das Teil sieht gut aus, klingt gut und ist leicht...
  • Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe
    Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe: Hallo allerseits! Ich habe bei der Demontage des Schalldämpfers die Schraube der Schelle abgerissen. Davon gibt es zwei Stück - vor und hinter der...
  • Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe - Ähnliche Themen
