Schalt-Assi ohne Funktion
Diskutiere Schalt-Assi ohne Funktion im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Mädels, fahre eine 2017er, also schon das Facelift-Modell. Im ersten Jahr hatte ich große Sorgen mit dem Schaltassi, weil immer wieder nicht...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Moin Mädels,
Im ersten Jahr hatte ich große Sorgen mit dem Schaltassi, weil immer wieder nicht mehr vom 5. in den 4. geschaltet werden konnte. Endete mit einem neuen Getriebe auf Gewährleistung.
Jetzt, 50.000 km später geht das Galama wieder los. Bei den letzten Touren hatte ich immer mal wieder Aussetzer des Schaltassi und seit heute Mittag geht er garnicht mehr. Erstaunlicherweise geht auch der Tempomat nicht mehr, ob das wohl irgendwie zusammenhängt?
was muss ich unternehmen, damit beides wieder funzt?
Danke für eure Tipps
der Manne
R1200GSRider
im wilden Süden
Moin Mädels,
der Manne
Microschalter im Kupplungshebel prüfen oder besser gleich tauschen.
Es sind zwei Schalter, der erste klickt wenn man den Kupplungshebel ganz leicht zieht. Wahrscheinlich ist der defekt. Dieser Schalter deaktiviert auch den Tempomat wenn man ganz leicht die Kupplung betätigt.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Tippe auch auf den Microschalter, geht öfters mal kaputt.
Ansonsten Schaltassistent neu anlernen ist auch im Forum beschrieben.
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Gang nicht angelernt
mit Schaltassistent Pro SA
Die Ganganzeige blinkt. Der Schaltassistent Pro ist ohne Funktion.
Mögliche Ursache:
Der Getriebesensor ist nicht vollständig angelernt.
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren.
Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesensor erfolgreich angelernt wurde.
Ist der Getriebesensor vollständig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie beschrieben
Verläuft der Anlernvorgang erfolglos, Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Danke für den Hinweis, die Ganganzeige blinkt aber nicht.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kann auch ohne blinkende Ganganzeige angelernt werden.
Bei einem Fehler blinkt nicht immer die Anzeige.
R1200GSRider
im wilden Süden
prüfe die Microschalter, ist am wahrscheinlichsten dass es daran liegt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird.
Vielleicht ne doofe Frage: wie „prüfe“ ich einen Microschalter auf Funktion?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Nach einem Werkstattaufendhalt hatte ich genau dasselbe: Der Tempomat ging nicht mehr und der Schaltassi war ohne Funktion.
Nach Reklamation wurde der Gasgriff neu programmiert und alles funktionierte wieder problemlos.
Taxer
Gasgriff neu programmiert.
Sachen gibt's langsam, die gab's früher nicht. 😄
R1200GSRider
im wilden Süden
geht nur mit einem Messgerät/Durchgangsprüfer.
Zustand Schalter offen/geschlossen muss durchgemessen werden.
Der erste Test ohne Messgerät wäre die Überprüfung des Klick-Geräusches des Schalters, es muss leise klicken wenn man den Kupplungsgriff leicht zieht. Falls es klickt, dann muss der Schalter auf jeden Fall durchgemessen werden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Problem erkannt und gelöst!
Hab mir beim :) einen neuen Microschalter bestellt (52€, ist der innen vergoldet oder was ?).
Heute mit dem Mopped hingefahren. Auf dem Weg fällt mir irgendwie auf, dass der Kupplungshebel nicht ganz in die Nullstellung geht. Hebel leicht nach vorne gedrückt, plötzlich funktionieren Schaltassi und Tempomat wieder.
Umgedreht, bissle Silikon-Spray ans Gelenk, jetzt gehts wieder.
Trotz allem: Vielen Dank für eure Tipps, denn eigentlich lags ja am Schalter, nur war der Hebel das eigentliche Problem. So funktioniert ein Forum, ich finds prima! Auch wenn mancher gleich mit dem Tipp kommt, das Mopped in die Werkstatt zu schaffen. Will garnicht wissen, was da an Aufwand für die Fehlersuche berechnet worden wäre.
So, und jetzt noch eine nette Feierabendrunde an den Albtrauf...
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Schalt-Assi ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250: Hallo, suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel) GS1250
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten
    F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten: Hallo Leute, wir haben eine F 650 GS mit einigen Macken in der BMS. War schon in mehreren Werkstätten. Aktueller Stand ist: falsche Anzeige der...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
