Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel
Diskutiere Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit geraumer Zeit geht mein Schaltassistent (K51 Bj. 07/2015) gar nicht mehr oder mit viel Glück mit sehr hartem Einsatz des...
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Einsatz des Schalthebels,sowohl beim rauf wie auch runterschalten.
Jetzt habe ich im Handbuch gelesen das irgendein Sensor an der Schaltwelle betätigt wird.
Meine Frage hier ,habe den orig. Schalthebel gegen einen von SW- Motech ausgetauscht,
kann da der Fehler herrühren,gibts da irgendwelche Einstellungen die man beachten muß.
Kann auch nicht genau sagen ob das Verhalten direkt mit dem Schalthebel gekommen ist,vielleicht
haben ja ein paar hier irgendwelche Erfahrungen.
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
ich fahre zwar nicht den SW-Motech, aber den verstellbaren von Wunderlich und es gibt keine Probleme.
Der Hebel lenkt ja über das Gestänge um, so daß der Schaltwelle egal ist von was der Impuls kommt.
Wenn der Hebel so montiert ist wie auf beigefügtem Bild, kann eigentlich nichts schiefgehen.
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Ja, bin im Schrauben auch nicht so ganz unbedarft,viel kann man eh nicht falsch machen bei der Montage,
da die GS aber vollgepackt ist mit Elektronic und Sensoren war ich mir nicht sicher.
Wird dann wohl den Händler besuchen,noch ist Garantie.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Mach doch einfach mal eine Adaption, wie in der BA Ausgabe 08/16 Seite 37 beschrieben, hilft ja vielleicht
alphastar
Ruhrpott
GS1150
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Danke für den Tip,bei mir blinkt zwar nichts,aber es wäre ein Versuch wert,kann ich aber erst probieren wenn sie beim Händler war da ich im Moment nicht tanken kann,Tankdeckel öffnet nicht(Keyless sei Dank......).
Man ,man man, komme eigentlich seit 20 Jahren aus der Harley Fraktion,habe gedacht jetzt kaufst du dir mal ein Mopped was fährt und wo du nicht schrauben mußt - stimmt sogar bedingt - denn die meisten Defekte sind nur beim Händler zu beheben......;)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Fehlbedienung? Tankdeckel hat eine Nachlaufzeit, Zündung muss aus sein, war hier auch schon mal Thema, mal suchen.
alphastar
Ruhrpott
GS1150
ich habe alle Varianten durch,Problem ist das, wenn er denn einmal wieder auf war danach sich problemlos 10 xam selben Tag öffnen lies.Heute wollte ich ne Ausfahrt machen,Tanken war angesagt - nix tat sich.Zündung aus,paar Sekunden gewartet nix,Zündung an - aus,Hebel langsam gezogen nix,wie gesagt alle Varianten durchprobiert.Das ich da was falsch mache schliesse ich mal aus,denn sonst hätte ich den Deckel ja nicht in der Vergangenheit 10x hintereinander auf bekommen.Geil wenn sowas in der Pampas an der letzten Tanke vor "Laramie" passiert.....
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Dann kannst ja gleich beides beim Händler machen lassen:o
Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrüsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • Schaltassistent pro nachrüsten
    Schaltassistent pro nachrüsten: Hallo zusammen. Weiß jemand ob der qs pro bei der 1300gs nachrüstbar ist, also wenn das dynamik Paket nicht mitbestellt wurde? Bei der 1250...
  • Schaltassistent Pro
    Schaltassistent Pro: Hallöchen zusammen, ich denke derzeit darüber nach, auf eine F 800 GS umzusteigen. Mir wäre wichtig, dass sie einen Schaltassistenten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro - Ähnliche Themen
