Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen
Diskutiere Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, eben nicht. Du kannst IMMER anlernen. Sagt meine Werkstatt. Und das Forum in anderen Beiträgen. :)
Peti
Peti
Schland
Nein, eben nicht.
QVIENNA
1250er
Das heiß, ich kann nur anlernen wenn die Anzeige Blinkt, ist das nicht der Fall, bringt der Vorgang nichts.
Habe gerade nachgesehen, steht bei mir auch so in der Anleitung (GS)
umkehrschluss: wenn es nicht blinkt, ist alles in Ordnung und der Fehler ist beim Bediener zu suchen 🤣
Kruisr
Kruisr
R 1300 GS TB, R 1250 R TB
Ich habe zwar "nur" eine 750er aber bei der ist der SA komplett nutzlos. Bei der letzten Inspektion wurde vom Meister nur das Wort "Serienstreuung" in den Raum gemurmelt. Eine echte Lösung gab es nicht. Angelernt ist der SA.
Und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen was im gottgleichen Handbuch zum SA steht (worauf besonders in diesem Forum immer gerne verwiesen wird):
Ihr Fahrzeug ist mit dem ursprünglich im Rennsport entwickelten Schaltassistent Pro ausgestattet, der für den Einsatz im Tourenbereich angepasst wurde. Er ermöglicht das Hoch- und Herunterschalten ohne Kupplungs- oder Gasgriffbetätigung in nahezu allen Last- und Drehzahlbereichen.
Funzt nicht wie beschrieben daher unbrauchbar.
Kruisr
Kruisr
Vom 1. in den 2. nahezu kein Schalten ohne Kupplung möglich da der Schalter nur unter viel zu hohem Kraftaufwand gedrückt werden muss was dann mit einem heftigen Ruck quittiert wird. Gleiches in verminderter oder sogar stärkerer Ausprägung gilt für alle anderen Gänge. Ein Laie spürt das dies nicht gesund ist für das Getriebe und es ist weit entfernt von "Pro" aus dem "Rennsport". Sich in dynamischen Fahrsituationen mit so einer Lotterie zu beschäftigen ist darüber hinaus fahrlässig.
Positiv-Beispiel (hatte ich in diesem Forum schon mal geschrieben): KTM Duke 790. Butterweich in allen Gängen hoch wie runter - ein echter Komfortgewinn.
Meikel58
Unterfranken, tiefstes Bayern
R 1250 GS HP
Nein, eben nicht.
in welchem Forum wird der Vorgang für eine GS denn beschrieben?
Beziehungsweise, welcher Beitrag ist das denn. Kannst du da ein Beispiel bringen.
Suche funktioniert zwar, aber Themen zum Schaltassi gibt es wie Sand am Meer.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das ich immer anlernen kann, kann ja nicht sein, bestenfalls kalibrieren.
Da er ja schon von BMW angelernt wurde.
Meiner Meinung nach, und auch die meiner Werkstatt.
Ohne Tester ist da nichts zu machen...lt. Händler
Meikel58
R 1250 GS HP
Dass das in der Betriebsanleitung steht habe ich auch gesehen. Es gab ja ein schönes Bildchen dazu.
Ich wollte den Beitrag sehen, in dem beschrieben steht, dass das jederzeit möglich ist.
Wann blinkt denn die Ganganzeige? Beim einschalten der Zündung? Beim Starten?
Peti
Peti
Schland
Hattest Du denn mal eine andere 750 oder 850 zum Vergleich gefahren?
Ich hatte beide ausprobiert.
Ok, waren weit entfernt vom 4zylinder, aber als Katastrophe würde ich meine beiden Testmaschinen nun wirklich nicht bezeichnen. Manchmal etwas ruckig aber sonst völlig brauchbar.
Man sollte sich allerdings nicht zu sehr auf die Werbetexte, auch die Beschreibung in der BA, verlassen.
Etwas Gefühl gehört dazu, wann Drehzahl, Lastzustand und Gasgriffstellung passen.
Ich schalte auch nicht IMMER mit Assi, wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade nicht passt.
Batista
Batista
Kreis Karlsruhe
R1250GS ADV LC 2024 Eine der letzten.
Einfach mal schalten nach Vorgabe... dort wo der Gang angezeigt wird der gerade drin ist.. wird auch der Gangwechsel angezeigt kleines Dreieck nach oben. Achte mal drauf...
Ich schalte auch bei 2500 oder eben was mir vorgeschlagen wird.
Kruisr
Kruisr
Handankoppklatsch
Wie konnte ich das nur übersehen?? Warum bin ich nicht selbst auf diese Idee gekommen??
Ernsthaft? Noch mal: Es ist kein nachvollziehbarer und wiederholbarer Schaltvorgang möglich egal bei welcher Drehzahl, ob der Pfeil angezeigt wird oder nicht, bei Vollmond oder im Herbst oder Frühling. Es funktioniert nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
Batista
Batista
Kreis Karlsruhe
Dann fahre in die Werkstatt und lass es mal durch Checken.. muss ja ein Grund haben wieso es bei dir nicht gescheit geht
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Handankoppklatsch
Hast die falsche Anleitung. Für Vollmond, Frühling und Herbst, sind andere Anleitungen von Nöten. :rollleyyes:
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
......und für die 750/850er auch eine andere Rubrik hier im Forum. :rolleyes:
Der SA an meiner R1250GS funktioniert sehr gut. Ich möchte den nicht mehr missen. Das macht tierisch Spaß. :jubel:
Das "schrub" ich aber schon. :cool:
Jochen
Gast 35536
Selbst an meiner 2018er 12er GS funktioniert der Schaltassi mittlerweile super,auch bei niedrigen Drehzahlen,allerdings hatte es einige tausend Kilometer gedauert bis das so war,die Schaltempfehlung habe ich abgeschaltet,bei meinem Kollegen funktioniert der Schaltassi grottenschlecht (1250er) da die 1250er ja noch das selbe Getriebe und den selben Schaltassi hat kann es schon sein das die Serienstreuung,wie schon bei der 12er,da mitspielt...Allerdings kann ich mir auch vorstellen das manche Fahrer den Schalthebel nicht beherzt genug bedienen bzw nicht die Stellung des Gasgriffs beim schalten beachten :schulterzucken:
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Ich gebe zu bedenken das BMW selbst in der Bedienungsanleitung für die 1250R für den Schaltassi nur eine Nutzung nur in ca. 70% der Fälle empfiehlt. Ich denke auch das die individuelle Sensibilität des Schaltenden hier zum tragen kommt. Der Eine ist empfindlicher was einen Schaltruck angeht der Andere schaltet eh wie ein Schmied und ist hochzufrieden.
gruß KARL
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Wieso das?
Auf den Treibstoffverbrauch wird der Energieverbrauch des "Pfeils" wohl keinen messbaren Einfluss haben ... :confused:
Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • R 1200 GS Adventure Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.
    Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.: Hallo, lese soeben das alle Boxer Modelle mit dem Schalt Assistent "Pro" von BMW nachgerüstet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 360,- €...
  • Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht. - Ähnliche Themen
