Schaltgeräusche
Diskutiere Schaltgeräusche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Nachdem mein gutes Stück nun TÜV hat und ansonsten im technischen Zustand der Laufleistung entspricht, sind die ersten Kilometer...
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Hallo zusammen.
Nachdem mein gutes Stück nun TÜV hat und ansonsten im technischen Zustand der Laufleistung entspricht, sind die ersten Kilometer gefahren.
Da ich schonmal eine 1150 hatte, weiß ich, dass das Schalten nicht ganz so leise von statten geht.
Was mich allerdings wundert ist, dass das Einlegen des 1. im Stand absolute Stille zur Folge hat, dafür aber das dabei erwartete Klonk beim Hoch und herunter schalten in jeden weiteren Gang zu hören ist.
Ich hab schon alles versucht, um das zu reduzieren (teils mit Erfolg), allerdings ist es für mich - nach 5-jähriger BMW—Abstinenz noch etwas gewöhnungsbedürftig.
Habt ihr nen Tipp dafür, was ich machen kann, um das Klonk einzudämmen? Vielleicht andere Öle?
Vielleicht (igitt) ein Additiv?
Danke vorab für Eure Tipps
und frohe Ostern.
locke1
jo klar gibet da wat! Fahren dann übertönnen die andern Geräusche dein Getriebe, Additiv würde ich lassen!
Gruß Bernd
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Ich hab das Castrol Getriebeöl von BMW drin.
Da haben sich die Geräusche reduziert, das Öl ist ziemlich dick.
1100gs-pit
1100gs-pit
Saarpfalzkreis
schon alles mögliche (24 Mopeds) gefahren, z.Zt. 11erGS
Habe bei meiner 11er GS auch das 75W140 Getiebeöl eingefüllt. Sie schaltet sich damit viel weicher und leiser, sowohl wenn es richtig warm ist, als auch im kalten Zustand ("Klonk" wird weniger). Hatte mit dieser Viskosität des Öls schon früher gute Erfahrungen bei meiner 11er RS und 11er S gemacht.
Statt des teuren (z.B. Castrol) Premiumsaft kannste auch bei Tante Louise die Hausmarke oder in "ihbäh" den Saft von Mannol kaufen, sofern du kein Markenfreund bist.
Damit schaltet es nicht wirklich schlechter:-)
Lg. der Pit
Wenn jemand durch Motorsynchronisation das Schaltgeräusch verändern kann, dann glaube ich an die jungfräuliche Empfängnis. Muss nicht gleich Maria mit Jesus sein.
Ähnliches gilt bei einem Umbau des Schalthebels.
Das Geräusch entsteht wenn die Sperrklinke in den Schaltstern rastet und die Schaltklauen ineinander knallen.
Der Schalthebel arbeitet ähnlich wie wenn man eine Rolle über eine Kuppe schiebt. Hat man den Scheitel überwunden, dann macht sich die Rolle selbstständig.
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ich kenne den Umbau nicht und bin auch nicht der Getriebeprofi, aber könnte es nicht sein, dass durch eine geänderte Geometrie am Schalthebel sich das Bewegungsprofil der Sperrklinke/Schaltstern ändert und dadurch andere Geräusche entstehen?
Der Schalthebel schiebt die "Rolle" den "Berg" hoch. Danach macht sie sich selbstständig. Egal wie exakt sie das Ding hochschiebt.
Du könntest versuchen den Schalthebel als Steigbügel auszuführen und die "Rolle" mit einer Gegenbewegung zu fangen/bremsen.
4V0 Getriebe Schaltmechanik (R1150xx)
1100gs-pit
1100gs-pit
Saarpfalzkreis
Hi Gerd,
welches Getriebeöl fährst du bzw. würdest du empfehlen?
Ich hatte in mehrern 4V Boxern, aber auch bei meinen 3 K Modellen mit dem 75W140 gute Erfahrungen gemacht!
Die Schaltung war nach meinem Gefühl insbesondere bei kaltem Motor nicht so schwergängig und auch bei heißem Motor nicht so hakelig (gegenüber dem Einbereichs 90er Öl). Hatte früher immer den teuren Castrol Saft drin, fahre im Moment Mannol ohne erkennbaren/fühlbaren Nachteil!?
Wie stehst du dazu?
Lg. und noch einen schönen Osterfeiertag wünscht dir
der Pit
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Ich habe an keiner beiden Ex 1100er ( beide BJ 99 ) solche Geräuschphänomene gehabt.
Das Einlegen des 1. Ganges geht bei der 1100 ohne Geräusche und die weiteren Gangstufen sollten sich einfach durchschalten lassen, "ohne Klonk".
Als Getriebeöl kam die Werksvorschrift rein.
Wie sieht es denn mit der Kupplung aus?
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?
4V1 Ölwechsel am Schaltgetriebe R11x0
Gegen "Mannol" sag' ich nix.
Auch das schlechteste Öl würde man nicht sofort bemerken. Öl ist ein Langzeit"wirkstoff".
Gratuliere. Nach meinen Erfahrungen hast Du ein sehr seltenes Getriebe (oder einen guten Helm/schlechte Ohren
Die Kupplung verursacht ein Klack-Geräusch beim Schalten?
im Murrdäle
die hauptursache für "kloonk!" oder "klick!" sitzt auf dem motorrad!
vor dem hochschalten am schalthebel leicht vorspannen läßt die gänge (meistens) rel. geräuschlos reinflutschen.
"unechtes" zwischengas hilft beim runterschalten.
alles übungssache!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
ich habe ein synthetisches Getriebeöl von Castrol drin.
Castrol MTX 75 140 Vollsynthetisch
Das hat deutlich zur Klonkreduzierung beigetragen.
Alle anderen Vorschläge sind eher Vodoo. So eine Nockenwellenbeleuchtung......
Rainer
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Vielen Dank für die Tipps bis hierher.
Ich werd es mal mit einem anderen Öl testen, denn
natürlich habe ich versucht, durch Schalthebelvorspannen das "Klonk" zu reduzieren (es liegt nicht an dem, der drauf sitzt...)
die Kupplung hat soviel damit zu tun, wie den Schalthebel bei Neumond zu besprechen (vorher natürlich dreimal drumrum-laufen ;-) ) und
an jungfräuliche Empfängnis glaube ich genaus so wenig, wie Gerd.
Also, ich probiers mit nem anderen Öl und wenn das nicht hilft... dann ist es halt einfach so.
In diesem Sinne
LG
Rene
hierkommtalex
hierkommtalex
Grenzgebiet Breisgau/Markgräflerland
K50, K53
alles übungssache!
Ich kann da dem elfer-schwob nur zustimmen. Wenn ich den Schalthebel leicht vorbelaste dann flutschen die Gänge gaaanz leise rein. Bin ich unkonzentriert und "zimmer" sie rein hört es sich entsprechend an. Nicht nur bei der BMW.
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
um's nochmal zu sagen: Ja, das weiss ich und hab es auch probiert, den Schalthebel "vorzuspannen".
Das brachte keinen Erfolg - das Problem sitzt also nicht auf dem Motorrad.
Wohl aber Erfolg brachte schon der heutige Wechsel auf das preiswerte Liqui Moly 85W90. Das Klonk ist nahzezu verschwunden,
nachdem das Öl / Getriebe ein paar Hundert Meter in Bewegung waren.
Ich hatte eigentlich nur vor, das Getriebe mit dem Öl zu spülen, da nächste Woche das 75 W 140 kommen wird. Dann wird das
"alte Öl" abgelassen und gegen das neue getauscht. Bin mal gespannt, wie sich das "Klonk" dann verhalten wird. Vielleicht bekommt es ja Schiss und haut ab.
In diesem Sinne,
ein schönes Wochenende
LG
Rene
Hafid
Hallo Gerd kannst du mich kontaktieren ich habe pa Fragen danke 01744363534
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Vielleicht bilde ich mir das auch ein aber die kleine Tube mos schmiere von Liqui bringt etwas.Nach meinen Erfahrungen erst nach ein paar hundert Kilometern
Gruß Peter
carsten43
52249 Eschweiler
R 1100 GS
hi
kannst du mir auf die Schnelle sagen wer das ist? find hier leider nix. Vielleicht bin ich aber auch ein kleines Bißchen doof:-)
ein Link wäre natürlich super...
Danke Danke
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Falls du mich angesprochen hast?
Liqui moly Getriebe Additiv 1040
Gruß Peter
Schaltgeräusche
Schaltgeräusche - Ähnliche Themen
  • Allgemeine Schaltgeraüsche
    Allgemeine Schaltgeraüsche: Hallo Leute, also bei meiner 2010er tü (30jahre 22.000km) ist mir aufgefallen, das kurz nach dem kalten Start die Gänge sich butterweich und...
  • Schaltgeräusch 2017 in K50 2013 einbauen?
    Schaltgeräusch 2017 in K50 2013 einbauen?: Hallo Leute Nach meinem rudimentären Verständnis besteht der Unterschied zwischen dem Getriebe meiner K50 und dem Aktuellen Jahrgang darin, dass...
  • Schaltgeräusche laut
    Schaltgeräusche laut: Ist es normal das das schalten beim gangeinlegen so lautist. Am lautesten ist es in den ersten Gang. Es tut direkt einen Schlag. Dieandern Gänge...
  • 1150er Getriebe mit E Gang Schaltgeräusche
    1150er Getriebe mit E Gang Schaltgeräusche: Hallo. Ein Kollege von mir hat sich eine 1150er Gs mit ca 50Tkm gekauft, sie fährt einwandfrei. Allerdings macht das Getriebe beim Zurückschalten...
  • 1100 GS - Schaltgeräusch
    1100 GS - Schaltgeräusch: Hallo, als neuer GS - früher Honda und Yamaha - sind mir die " Klack " Schaltgeräusche fremd. Ist das einfach so, oder geht das auch leiser ? Don
  • 1100 GS - Schaltgeräusch - Ähnliche Themen
