Schalthebel Option 719 Shadow
Diskutiere Schalthebel Option 719 Shadow im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe gesehen das es den Schalthebel jetzt auch einzeln gibt unter der Teilenummer 23419829557. Ist dieser Hebel der gleiche wie aus...
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
23419829557.
Ist dieser Hebel der gleiche wie aus dem HP Hebelset ? Welches ja von der Firma Gilles ist und nadelgelagert ist.
Desweiteren steht im Teilekatalog ohne Befestigungsmaterial.
Kann die Befestigungsschraube vom original Schalthebel übernommen werden?
mfG
Ralf
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Zumindest optisch sieht der Hebel auf den Bildern gleich aus. Bei dem HP Hebel ist eine Schraube und eine Buchse dabei. Die original Schraube passt nicht.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Nein, kann nicht übernommen werden, da andere Abmessungen und, bzw andere Baukonstruktion.
Normalerweise ist beim HP Hebel das Befestigungsmaterial dabei.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Servus Dreyka,
hast Du diese Hebel montiert?
Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Danke schon im voraus.
Herzliche Grüße
Servus,
ja genau diese habe ich montiert.
In erster Linie ging es mir um den Schalthebel, da dieser durch das Nadellager spielfrei montiert wird und die Schaltvorgänge wesentlich präziser und und direkter in Verbindung mit dem SA Pro arbeiten.
KJB
R 1250 GS LC
Kann ich bestätigen.
höfermühlner
höfermühlner
Geiersthal, Bayerischer Wald
BMW R1250 GSA 2024
Herzlichen Dank für die Antworten 👍
Werd mir diese Hebel auch kaufen.
Die GSA ist noch ganz neu, und der Schalthebel wackelt wie Sau, schalten ist hakelig, besonders mit meinen derberen Stiefeln
Huebrator
Wenn sie neu ist. dann wird der Schaltassi im Laufe der Zeit noch etwas besser. Richtig gut wird es mit dem Schalthebel vom AliExpress zusammen mit dem Lager aus dem MTB-Bereich.
superolli
Ich hatte die HP (Heutzutage Option 719) Fußhebel und -rasten aus einem Gebrauchtkauf liegen und habe die Montage vor mir her geschoben, weil ich dachte: Funktioniert ja auch mit dem Originalzeugs gut. Bis jetzt kam ich 90000km ohne Probleme. Vielleicht verkaufst Du den Kram einfach weiter.
Heute habe ich die Teile mal montiert und - was soll ich sagen? Ein Unterschied wie Tag- und Nacht. Schalten butterweich. Der Schaltassistent reagiert wie ausgewechselt. Der Bremshebel ist nicht mehr labbrig sondern definiert. Die Fussrasten halten Vibrationen durch die Federlagerung von den Füßen fern und der Stand ist bequemer, da die Rasten breiter sind und der federgelagerte Gummi ja zurückgeht und die Rasterung für den Grip freigibt.
Nicht ausprobiert habe ich, ob die Bodenfreiheit in Schräglage ok ist. Die Rasten sind ja etwas dicker als die originalen.
Schalthebel Option 719 Shadow - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meinen gebrauchten Wunderlich Schalthebel an. Der Schalthebel funktioniert einwandfrei, zu...
  • Suche GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht
    GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen verstellbaren Schalthebel für meine BMW R1150 GS. Habe an der GS schöne Enduro-Fußrasten montiert, aber der...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER
    Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER: Ich biete hier einen gebrauchten Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER für BMW R1200 GS LC und R1250 GS Der Schalthebel funktioniert einwandfrei...
  • F900GS Schalthebel-Anzugsmoment
    F900GS Schalthebel-Anzugsmoment: N´abend, liebe Mitstreiter auf der 900er, ich habe bereits google und die SuFu konsultiert, aber leider nichts Brauchbares gefunden. Kennt jemand...
  • Suche Schalthebel Option 719
    Schalthebel Option 719: Suche einen Schalthebel Option 719 für eine 22er GSA.
  • Schalthebel Option 719 - Ähnliche Themen
