Schaltpläne & CAN Message DB 2018 Modell
Diskutiere Schaltpläne & CAN Message DB 2018 Modell im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich bin noch recht neu mit der GS und daher weiß ich auch nicht in wie weit sich die Modelle elektrisch unterscheiden. Ich weiß auch das...
Tomatenfisch
Ich weiß auch das diese Infos nicht alle unbedingt von BMW veröffentlicht werden, aber vielleicht gibt es ja doch den ein oder anderen der die Maschine reengineered hat.
Da ich für meine Touren etwas in Ladetechnik für Handy, GPS, Kamera, Laptop, etc. nachrüsten möchte suche ich nach den elektrischen Plänen für das 2018ner Modell.
Die zweite Sache betrifft den CAN bus, gibt es Informationen über die Messages die auf dem Bus laufen? Perfekt wäre natürlich eine CANdb.
Grüße,
André
Gast 44602
Hi Andre,
ich weiß nicht genau, was Du mit "etwas in Ladetechnik" meinst, aber die serienmäßige Bordsteckdose (rechts im Cockpit) ist laut Betriebsanleitung bis max. 5 A belastbar.Diese Steckdose liefert Strom aber nur bei eingeschalteter Zündung bzw. bis max. 15 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung. Passend auf die Steckdose gibt es im Zubehörhandel z.B. Doppel-USB-Adapter.
An einer aktuellen CANdb wäre ich übrigens auch interessiert - das Einzige, was ich kenne, ist
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUrOES5fQZa92Robr6uP8v2dzQDq9ohHjUiTU3isqdc/edit?usp=sharing
Ansonsten bleibt nur: Wladi fragen oder mit viel Zeit den ELM327 per ATMA zu konsultieren ;-)
Grüße vom
Hannes.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Grüße,
André
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Bestehende USB-Buchse: 5A, via Zündung geschaltet (wie schon erwähnt wurde.
2. a) Zusätzliche USB-Buchse direkt via Batterie -> A beliebig bzw. soviel wie nötig.
b) Zusätzliche USB-Buchse via bestehender USB-Buchse geschaltet (Relais)
c) Wenn 5A Gesamtstrom ausreichen, kann man zusätzliche USB-Anschlüsse parallel zur bestehenden Abzweigen.
Ich habe bei mir Lösung 2c gewählt. Passt prima.
Tomatenfisch
danke für die Infos, die Tabelle ist schon ganz interessant. Meine Idee ist im Prinzip in einen der Deckel meiner Koffer eine kleine Ladestation einzubauen für allerlei Kleinkram, der dann geregelt geladen werden kann. Da ist z.B. das Handy, der Laptop, Photoapparat, GoPro, Drohne. (Ja, ich bin ein Spielkind was allerlei unnützen Kram mit sich rumschleppt und daran Spaß hat).
Da das alles auf einmal ein wenig viel für 5 A wird hatte ich mir überlegt Jakobs Lösung 2a überlegt, aber ein wenig aufgepimpt um nicht die Batterie lehr zu saugen.
2. a) Zusätzliche USB-Buchse direkt via Batterie -> A beliebig bzw. soviel wie nötig [...]
Kurz gesagt soll das ganze an der Batterie / Lichtmaschiene hängen, jedoch nur aktiv sein wenn die Lichtmaschiene auch läuft + ich noch genug Leistungsreserve auf dem Generator habe. Also mit einem kleinen Kontrole dazwischen der die einzelnen Ladekanäle schalten kann. Hierfür gäbe es zwei Möglichkeiten, wenn der Strom des Generators auf dem CAN läuft könnte man damit direkt die Ladebuchsen ein und ausschalten.
Zweite Möglichkeit wäre zu wissen oder zu messen was denn die GS an Strom verbraucht + ein wenig Reserve und dann die Ladebuchsen nur freizugeben wenn der Generator läuft + 5 min nach dem stoppen des Motors.
P.S. ich schreibe nachehr weiter... der Froindliche hat angerufen ich kann mein neues Spielzeug abholen yeahhhh ... ihr versteht....
André
Peti
Peti
Schland
Alles gleichzeitig und dann über 5A?
Wusste nicht, dass die LiMa und das Bordsysten überhaupt für solche dauerhaften Zusatzleistungen auslegt ist.
Tomatenfisch
Das ist genau die Frage, wenn nicht soll das halt der Controller regeln und die Sachen nacheinander laden. Wie viel die Lichtmaschine noch zusätzlich leisten kann ist halt auch noch eine Frage die ich noch raus bekommen muss.
Tomatenfisch
Ja genau so etwas meine ich. Danke für den Link!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
André
Mein Topcase enthält auch u.a.
- Zusatzbremslicht
- Zusatzrücklicht
- Ladebuchse für USB, Notebook (max. 90Watt).
Geschaltet wird alles via Zündung, vollautomatisch :o (wie einige hier schon bei einer Ausfahrt begutachten durften). Der Anschluss erfolgt mittels Zigarettendosen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Lima hat >500W Leistung und die darf selbstverständlich dauernd anliegen.
Mein Topcase habe ich mit 15A abgesichtert (brauchte ich auch schon, denn Notebook, Handy UND Kameraladen zogen mehr :cool:)
Die LiMa hat eine bestimmte Leistung (nur noch 500W?) und somit kann man insgesamt etwa 40 A ziehen. Zieht man höhere Ströme, so verbraucht man aus dem Batterievorrat. Z.B. beim Anlassen und bei Vollbremsungen mit den I-ABS G1 Systemen (gibt's bei der LC nicht). Danach sollten weniger als 40A verbraucht werden damit sich die Batterie mit dem "Überschuss" laden kann.
Wohin die 40A fliessen oder wie sich der Fluss aufteilt ist der LiMa egal.
40 A an der Steckdose sind allerdings eher illusorisch weil vorher die Käbelchen abrauchen würden bzw. die ZE "nö" sagt und die Zufuhr abschaltet ("Sicherung").
Schaltpläne & CAN Message DB 2018 Modell - Ähnliche Themen
  • Schaltplan mit allen Anbauteilen
    Schaltplan mit allen Anbauteilen: Hallo Leute, ich hänge gerade an meiner R1200 GS Baujahr 2006 Modell 2007 mit folgenden Fehlern: A31B CAN Time out ABS 9311 CAN Time out ABS 9312...
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25
    Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25: Hallo Liebe Leute, ich suche die original Schaltplan CD von BMW für die R1200GS ADV K25. Leider habe ich Depp, die damals vergessen zu bestellen...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC
    Schaltpläne R 1200 GS LC: Moin aus den verregneten Norden, hat jemand Schaltpläne für die GS aus 2015 für mich eventuell? Oder kann mir sagen, wo man sie kostengünstig...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC - Ähnliche Themen
