Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
Diskutiere Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @Nibelunge , sehr gut beschrieben! Ich glaube auch, dass der Sensor zwar schaltet, aber der Gang nicht reingeht, wenn man nicht schnell oder...
wie gut ist Euer Quickshifter Pro bei der R1300 GS?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    169
GSBandit69
GSBandit69
R1300 GS Pure, BMW M1000 R, BMW K1300 S, BMW K1300 R, BMW R1250 R, BMW R1200 RS LC, BMW S1000 R, etc
das stimmt, da gab es keine Fehltritte. Diese sind meines Achtens der sensiblen Elektronik geschuldet.
D.h. wenn man nicht präzise genug den Fuss bis zum Anschlag bewegt, dann bemerkt zwar der Sensor etwas, weiss aber nicht genau was tun. Unterbricht die Zündung und schaltet dennoch nicht.
Ähnlich beim Runterschalten, leichtes Berühren des Hebels, der Motor dreht für minimale Zeit hoch (wahrscheinlich um diesen sound effekt zu produzieren, aber da der Schaltvorgang nicht erfolgte, gibt es eine Art Satz nach vorne, störend)
Das ist selbstverständlich nicht optimal. Man kann dem Ganzen etwas etwas vorbeugen in dem man den Schalthebel nach unten verstellt (seitdem habe ich keine Klagen) ist aber sicherlich nicht Sinn der Sache.
Hallo @Nibelunge , sehr gut beschrieben! Ich glaube auch, dass der Sensor zwar schaltet, aber der Gang nicht reingeht, wenn man nicht schnell oder hart genug hochschaltet. Und dann steckt man im Nirvana.
Ob das bei allen 1300 GS so ist, weiß ich nicht. Meine verhält sich zumindest so. Und das ist in meinen Augen ein Mängel, den BMW eingentlich abstellen müsste.
In meinen Augen muss der Sensor so funktionieren, dass er mit einer FESTEN Schaltzeit arbeitet und nicht gemäß der Betätigung.
st3vy
st3vy
R1300GS
Ich bin zwar erst 1500km mit meiner ‘26 13er GS gefahren mit QS Pro.
Und ich muss sagen, dass jede Sorge über den QS Pro unbegründet war. Ich habe viel negatives gelesen, was ich aber keineswegs bestätigen kann.
Ich war eine zeitlang während der Wartezeit auf die Maschine am überlegen auf ASA zu wechseln. Zum Glück habe ich das nicht gemacht.
Ich finde der QS schaltet butterweich.
Man muss allerdings schon präzise und kraftvoll schalten.
Selbst untertouriges schalten klappt zu meiner Verwunderung perfekt. Das einzige was sie nicht so gerne mag ist bei ca 50% Drosselklappenstellung bei ca 4K Rpm vom 5. in 6. Gang zu schalten.
Aber unter 4k oder alles über 5k RPM schaltet wunderbar.
Bei 4K RPM schaltet es auch gut, allerdings muss man dann sanft am Gas sein oder 75-100% Drosselklappenstellung haben.
Soviel zu meiner Erfahrung.
Ich bin zufrieden :)
Der Klang beim rauf- und runterschalten macht süchtig 🥰
Aurian
Aurian
Das dann auch nicht. ASA hat durchaus seine Vorteile. Was es aber klar nicht mehr hat ist das Feeling eines konventionellen Schaltgetriebes.
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
wieso? du kannst doch manuell schalten, nur ohne Kupplungshebel.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich gehe sogar soweit, zu sagen, es IST sogar immer noch ein konventionelles Schaltgetriebe.
Annahme: Du meinst klauengeschaltetes Getriebe.
Aurian
Aurian
Das ist korrekt. Die darübergelegte Schicht Mechatronik verändert mein Kontakt zur Maschine aber signifikant. Es ist etwas komplett anderes ob ich Sensoren betätige oder ob ich die Mechanik selber steuere.
Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre
    Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre: Hi, da ich eine meiner beiden K25 verkaufe steht der Translogic Quckshifter zum Verkauf. Der Quickshifter hat alle Stecker vorbereitet für einen...
  • Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse
    Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse: a) Ich habe ne GS 1250, Bj2019, probe gefahren. Ich war auf den QS gespannt. Aber von 1. in 2. und 2. in den 3. Gang ruppte dieser den Gang echt...
  • Erledigt Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter
    Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter: Verkaufe einen Powercommander 5 + Zubehör Der PC war beim Kauf an meiner HP2 Megamoto verbaut. Ich habe die MM auf Original-Stand zurückgebaut...
  • R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?
    R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?: Hallo, ich gehöre seit heute wohl zu denen die Schaltprobleme haben. Es mögen Einige schon in diversen Threads von ihren Problemen berichtet...
  • ASA manuell im Vergleich zum Quickshifter
    ASA manuell im Vergleich zum Quickshifter: Hallo zusammen, habe den Beitrag da oben aus dem ASA-Faden mal zur Gelegenheit genommen, um hier nach den Unterschieden zwischen manuellem...
  • ASA manuell im Vergleich zum Quickshifter - Ähnliche Themen
