Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut
Diskutiere Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich bin heute mit meiner 1250 er einkaufen gefahren... Aktuell habe ich ca. 380km auf dem Tacho... Mir ist aufgefallen das...
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Mir ist aufgefallen das die Schaltungen vom 1. auf den 2. und vom 2. auf den 3. Gang etwas laut und hackelig waren. Habe die Kupplung benutzt... Also ohne Schaltassi...
Motor war warm.
Ist das bei euren Fahrzeugen auch so?
Das schalten erinnert mich irgendwie an meine 1200er bj07 da war es vom 1. aufn 2. ähnlich. Das alte Getriebe hat mit dem neuen aber nicht mehr viel zu tun. Oder?
Vg
Gerry
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Fahr mal ein paar tausend Km und frage dann erneut.
rookie002
...wird tatsächlich mit zunehmender Zeit besser. Stelle ich auch immer wieder fest. Je mehr sich alles einläuft, umso geschmeidiger wird es irgendwann. Man muss das Moped und seine 'Ecken und Kanten' ja auch erstmal kennenlernen und sich drauf einstellen. Auch das dauert ja bekanntermaßen etwas. Am Anfang hört man auch viel genauer hin und ist eh ein bisschen sensibel, was so ein paar Sachen angeht. Ist bei mir auf jeden Fall so....;-)
U
ufoV4
Wir sich deutlich abschwächen. Ganz weg bekommt man das aber nicht. Gehört halt irgendwie dazu. Das Getriebe der 1250er ist aber deutliuch besser geworden, als das meiner 2014er GS.
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Passt... Mir ist es grundsätzlich auch egal...
Gehört wahrscheinlich zum boxer Charakter...
Aber mit einem fehlerhaften Getriebe will ja auch nicht rum fahren... Deshalb gut zu wissen das es bei allen so ist
Also nach 10.000km schaltet sich mein Getriebe Butterweich :super:
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
also ich bin heut die ersten 160 km mit meiner neuen 1250er gefahren(gebaut am 19.2.2020 und bremsen noch trocken). hatte bis dez. eine 2018er 1200er, die eigentlich die beste meiner gs´n war. der erste boxer mit leisem getriebe und butterweichem getriebe.
und ich muss sagen nach den heute gefahrenen 160 km war ich überrascht, da das getriebe noch besser geworden ist. leichter und weicher zu schalten und auch mit schaltassi von 1. auf 2. gang geht schon geschmeidig. bin mal gespannt ob das so bleibt, wenn das einlauföl gewechselt ist?
hab nämlich festegstellt als ich meine zylinderdeckel abgebaut hab zum pulvern( bei km 3 ), und da sind 200 ml öl rausgelaufen, das war mal richtig dick. ich denke wenn das richtige öl mal drin ist, es viel dünner ist und die sache vielleicht noch ändern könnte.
hatte bei meiner 2014er lc ein scheiß lautes getriebe, das ich bei bmw erfolglos reklamiert hatte. hab ich ein 15 W 40 öl reingefüllt und dann wars ok.
lanzkoosie
lanzkoosie
was ich noch vergesessen hab zu sagen: bmw hat saumässig große serien streuungen drin. trotz 1000stel mm genauigkeit der heutigen bearbeitungsmaschinen wundert mich das immer wieder, wie das sein kann.
es gab in der vergangenheit getriebe bei den luftis und lc´s die waren schon ein traum und andere waren eine Katastrophe. ich hatte bis zu der 2018 immer a....karte gezogen.
lanzkoosie
lanzkoosie
ein 5er öl war das bestimmt nicht ;-)
Gut das DU das weist....
lanzkoosie
lanzkoosie
des war einfach mein eindruck. hab das öl natürlich nicht ins labor geschickt. aber wenn du bmw´ler bist wirst du es natürlich vieeel besser wissen.
thema ende
lt. chefschrauber von bmw ist da schon ein spezielles öl drin...
Kann ich von keiner meiner Werkstäten bestätigen. Vorstellbar wäre, das BMW ein "normales" Minderalisches Öl benutzt, anstatt Vollsynth. Öl.....den Rest werden wir wohl nur erfahren, wenn wir genau wissen, welches Öl in Spandau verfüllt wird...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ja, wie jetzt? Erst ein gebrülltes „Latrinengerücht“ und jetzt ein „vorstellbar wäre“...?
Entscheid Dich mal! :rolleyes: :p
Gelesen und verstanden was ich geschrieben habe haste aber oder?
Ich sprach dezidiert von "Einfahrölen". (Latrinengerücht)
Und dann die Vermutung das es "normales" Mineralöl sein könnte.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? ...ausser das es entfernt Öle sind?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ja, Du hast recht.... :rolleyes:
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Grundsätzlich halte ich Aussagen von Leute, die siffende Bremsazangen, und
über das Fussbremspedal Funktionslose Hinterradbremsen bagatellisieren und
noch zu fahren empfehlen für nicht glaubwürdig und eines Motorradfahrers
unwürdig.
Dem TE mein Tip, lass die Gewährleistungszeit ablaufen und fülle nachher
ein gutes 10W50 Jaso MA 2 Öl ein.
Je nach Werkstatt könnte er auch sein Öl zur Inspektion mitbringen !!?
(Bei uns nehemn sie mittlerweise Geld für die Altölentsorgung...36€)
Dann hat er sein Öl....
Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut - Ähnliche Themen
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
