Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
Diskutiere Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Im normalen Fahrbetrieb, geschalten immer mit Kupplung kommt es vor, dass sie sich nicht von Gang 2 auf 3 schalten lässt.
Dies äußert sich wie folgt. Gas weg, Kupplung ziehen jedoch lässt sich der Schalthebel nach oben nicht bewegen. Blockiert.
Wenn man dann noch einmal einkuppelt und den Schaltvorgang erneut ausführt klappt alles wie gewohnt.
Auch sonst habe ich eigentlich keinerlei Auffälligkeiten und war mit dem Getriebe zufrieden.
Die GS war erst vor 3 Wochen beim 20000er Service. Problem wurde meinerseits angesprochen, doch da es leider nur alle ca. 100 km zu dem Fall kommt, wurde seitens des freundlichen nichts festgestellt.
Ich mach mir jedoch aktuell Gedanken wie ich damit weiter umgehen soll. Die GS ist noch bis Mitte August in der Werksgarantie.
Ebenfalls hatte ich das selbe Problem bei meiner damaligen 2013er mit ca. 30000 km. Diese hatte ich dann aber gegen einer neuer GS eingetauscht.
Kann im Forum einer einen Tipp geben oder hatte gleiche Problem und kann berichten?
Besten Dank
Melbourne
Melbourne
Essen
T 7
Genau das Problem hatte ich auch mit meiner ab ca.3000KM.
Habe sie dann mit 12000KM verkauft und fahre seit 4 Jahren eine T7 ohne Probleme.
Gruß Reinhard
denver
denver
R1250GS finale edition
Bei mir blockiert es (noch) nicht, aber ich habe immer wieder einen kratzenden Schaltvorgang. Meistens vom 2-3, ab und an auch vom 3-4. Hat es bei dir au so begonnen?
Bist du beim Freundlichen schon vorstellig geworden?
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Also Modellwechsel kann man machen habe ich aber aktuell nicht vor, da mir meine GS ansonsten gut gefällt.
Seit dem 20000 bin ich ca. 500 km gefahren, und hatte den Fall exakt 4 mal.
In paar Tagen habe ich noch eine 550 km. Tour vor mir. Mal sehen was sich da tut.
Danach werde ich erneut beim Händler aufschlagen und um Dokumentation und Hilfe bitten.
Parallel dazu komme ich eben auch ins überlegen vorsorglich eine Garantieverlängerung abzuschließen.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Nein, kam von jetzt auf gleich. Ansonsten Schaltet sie sich im Rahmen der GS Umstände eigentlich butterweich.
Kann denk ich aus Erfahrung sprechen. Ist meine dritte wassergekühlte GS. Die erste aus 2013 hatte das damals auch ab ca. 30000 km.
Nach Prüfung beim Händler hieß es damals auch, es wäre alles ok. Darauf hin hatte ich sie in Zahlung gegeben.
Besten Dank
An einen Getriebeschaden glaube ich nicht, dafür ist das GS(A) Getriebe viel zu robust.
Klingt nach Schalt Assi. Und evtl. mal das Schaltgestänge kontrollieren.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Beim Service wurde der Schaltassistent neu angelernt. Wobei ich mit dem noch keine Probleme hatte, ihn aber auch wenig nutze.
Das Gefühl am linken Fuß lässt sich aber wie folgt beschreiben. Wenn man das Gas in Fahrt zu dreht und dann ohne Kupplung versucht einen Gang hoch zu schalten.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Prüfe mal das Gestänge vom Schalthebel zum Getriebeeingang, der ist gerne mal lose.
Da sitzt der Schaltasi zwischen. Der ist direkt auf der Schaltwelle. Und kann sowohl mechanisch als auch elektrisch herumzicken.
Neu anlernen bringt da nichts.Aber auf Verdacht tauschen, kostet 700€+ Montage.
Das Gefühl kenne ich sehr gut. Entsteht, wenn die Schaltkraft irgendwo hängen bleibt. Ich schalte dann erneut, evtl. mit /Ohne Kupplungsbetätigung, dann funktioniert es i.d.r.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Das das mit dem Schaltassistent zusammenhängt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Es muss doch hier getriebeseitig zu irgendeiner Blockade kommen, dass der Wechsel von 2 auf drei nicht flüssig ausgeführt werden kann.
Wie gesagt, passiert im Schnitt pro 100 km. einmal. Ansonsten schaltet sie sich top.
Weiter kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich damit der einzige bin. BMW muss doch hier sicher Support können. Das wird aber nur funktionieren, wenn sich der Händler entsprechend darum bemüht.
Leider gibt es meinen Händler wo ich sie neue gekauft habe wegen Insolvenz nicht mehr :(
Dort war ich mit dem Chef gut bekannt und mir wurde immer sofort geholfen.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Irgendwie passt da was nicht.
Prüfe nochmal das Schaltgestänge, Schalthebel etc. ob fest und gängig.
Auch mal bewusst mit Kupplung schalten.
Hast Du neue oder andere (weiche) Stiefel ?
Fusshaltung?
meine Schaltung hakelt auch hier und da. Mit meinen weichen Sommerstiefeln mehr als mit den festen von TT.
Letztens hatte ich in Italien die Gummischaltrolle am Schalthebel verloren, inklusive Bolzen.
habe dann eine M8 Schraube im Baumarkt geholt und 2 Muttern dagegen.
oh wunder wie schön sie jetzt schaltert.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Hallo, ich habe mir mal den verstellbaren Schalthebel von Wunderlich geholt. Wichtig war mir das die Gummischaltwelle rollend gelagert ist. Dadurch hat sich für mich das Schaltgefühl sehr verbessert und ist flüssiger. Mit der festen Rolle war es immer so stumpf. Ich bin es von meiner R1100GS gewohnt eine rollende Schaltrolle zu haben. Wird in dem Fall sicherlich nicht die Lösung sein, aber das wollte ich auch mal mit anmerken.
Gruß Locky
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings nur bei nwarmen Motor.
Von meiner Werkstatt wurde das solange ignoriert wurde, bis ich mich mit einer Beschwerde direkt an BMW Motorrad gewandt habe. Danach wurde die Schaltwalze und die Kupplung getauscht. Die Kupplung musste ich selbst bezahlen, die habe ich auf der TET in Slowenien ruiniert. Komisch war, dass die Kupplung sehr sauber getrennt hat, allerdings habe ichdas nur bei kaltem Motor geprüft. Schieb doch mal das Moped mit eingelegtem Gang und gezogened Kupplung etwas hin und her. Mal im kalten Zustand, mal wenn sie heiß ist.
Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3 - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
