Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na supie.... ich fahr auf ne Kurve zu und will runterschalten, das Ding tut's aber nicht und ich soll auf den Schaltvorgang warten??? Da muss man...
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
...lies nochmals die BA...
jegliche Veränderung der Gasgriffstellung während des Schaltvorgangs führt zu Fehlfunktionen des SA. Da braucht man sich nicht wundern wenn es ruckelt oder nicht funktioniert.
...und wie Ludwig schon schrieb, wenn die Drehzahl beim Runterschalten zu niedrig ist, dann spürt man den Gasstoß
Dass der Schaltvorgang mit SA schwerer geht ist so gewollt. Der SA gibt den Schaltwunsch des Fahrers erst an das Getriebe weiter, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Deshalb muss der Schaltebel mit etwas mehr Kraft belastet werden, bis der Schaltvorgang beendet ist. Danach komplett entlasten.
Da muss man dann schon sehr gemütlich unterwegs sein um das sicher und mit Spaß an der Sache zu praktizieren.
... lies bitte nochmals meinen Beitrag....
Es ruckelt gerade nicht, wenn ich die Gasstellung entsprechend ändere. Das ist doch das Kuriose an der Sache. Das das so nicht gedacht ist, ist mir schon klar. Aber in der Praxis funzt es am besten. Und Fehlfunktion habe ich da noch nicht feststellen können, weil die Gänge auf diese Art (zumindest bei meiner Mopete) ganz weich und absolut geräusch- und rucklos reingehen. Sogar noch geräuschloser als ein Schaltvorgang mit Kupplung.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
sobald man den schalthebel belastet kommt auch der schaltvorgang....
genau so wie ohne sa...
und das der gasgriff beim hochschalten nicht bewegt werden darf ist auch quatsch...
ich hab das auf grund dieses postings vor einiger zeit ausprobiert...
hab wie wild dran hin u. her gedreht...trotzdem konnte man sauber hochschalten....
das einzigste manko ist das runterschalten bei unter 3000 upm...
da bleibt schon mal das zwischengas aus mit dann entsprechendem ruckeln...
per tapa...
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
per tapa...
Und genau das ist bei meiner nicht der Fall. Wenn's so wäre, gäb's glaube ich die Diskussion hier nicht. Ich werde die Tage mal beim Freundlichen vorbeifahren und mit denen darüber quatschen.
Karli1512
Karli1512
Servus, ich habe festgestellt, dass beim Hochschalten im unteren Drehzahlbereich die Gs was ruckelt/ springt, aber wenn ich das Gas zudrehe ist es sauber und ruckfrei. Im oberen Drehzahlbereich ist alles perfekt, rauf und runter.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn Du das Gas zudrehst, kannst Du sauber hochschalten (mit SA?) :confused:
Verwechseltst Du da etwas oder erklärst Du es so, das ich es nicht verstehe?
Zum Hochschalten braucht der SA eine Gasgriffstellung >> 0, zum runterschalten will er die Gasgriffstellung 0 und gibt selbsttätig etwas Zwischengas zum Entlasten des Getriebes.
An der grundsätzlichen Funktionalität des SA hat sich seit Einführung an der GS nichts geändert.
Karli1512
Karli1512
"Wenn Du das Gas zudrehst, kannst Du sauber hochschalten (mit SA?) :confused: " richtig gelesen, so bis ca 2000 U/Min klappt das bei mir butterweich, so wie ich es jahrelang auch ohne Kupplung ohne SA hatte!!!
R1200GSRider
im wilden Süden
Gas zu nur beim Runterschalten!
So funktionierte bisher der SA!
Uli
...NEIN, mann kann auch beim Beschleunigen mit offenem Gas runterschalten...
Wurde im 1200 LC Forum auch schon diskutiert und bestätigt dass es funktioniert
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
oftmals obwohl Gas komplett weg, schiebt das Moped beim runterschalten von 5. in den 4. oder auch vom 4. in den 3. kurz nach vorne. Dies kurze nach vorne rucken kommt besonders in Kurven besonders gut.
Ich werde das im neuen Jahr bemängeln und bekommen die das nicht hin, haben die mit mir in Zukunft richtig Spass.
Hör mal, du Hecht: Alle Schaltvorgänge sollen VOR der Kurve erledigt sein
Berliner68
Es gibt Strecken, da ist in der Kurve vor der Kurve. Gerade im Voralpenland gibt es viele Strecken, die nur aus Kurven ohne Geraden bestehen, teilweise über mehr als 10 km, mit wechselnden Radien. Dort schaltet jeder in der Kurve. Hier bei mir im Allgäu muss ständig in Kurven geschaltet werden, das mache ich selbst mit meiner alten Guzzi oder dem 2-V-Boxer.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wenn deine Strecke nur aus Kurven besteht, wieso ergibt sich da die Notwendigkeit, in einer Kurve den Gang wechseln zu müssen? [emoji6][emoji848]
Gruß - Pendeline
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe vom hörensagen mitbekommen, das Kurven verschiedene Radien haben können, da kann schon mal der eine oder andere Gang nicht passen. :)
Berliner68
Gruß - Pendeline
Da wir beide schon zusammen durchs Allgäu gefahren sind, solltest du eigentlich wissen warum. Oder bist du die ganze Zeit im gleichen Gang hinter mir hergefahren? Das würde einiges erklären:think:.
R1200GSRider
im wilden Süden
Viel Spaß beim Rodeo!
musst Du halt mal üben, dann funzt das schon.
“Enduroopa“ war auch erst Deiner Meinung, nun weiss er auch dass es auch beim Runterschalten in der Beschleunigungphase funktioniert da er es nochmals getestet hat und hat dies hier im Forum auch bestätigt
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
