Scheibenbremse vorn
Diskutiere Scheibenbremse vorn im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag zusammen, Hab mal ein technisches Problem, bzw. eine Frage. Mein rechter vorderer Bremssattel scheint etwas fest zu sein. Das Rad...
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Guten Tag zusammen,
Das Rad lässt sich im Stand schwer drehen.
Hatte schon jeweils nur den rechten und nur den linken Sattel dran und habe dann eine Funktionsprüfung im Stand gemacht...
Ergebnis war, dass der linke Sattel über genügend Rückstellkräfte verfügt, um nach einigen Umdrehungen das Rad wieder einigermaßen leicht laufen zu lassen. Bei der Rechten Seite bleibt das Rad dann etwas schwergängiger...
Außerdem quietscht die Bremse bei langsamer fahrt ein wenig...
Ich wollte ja eigentlich gleich mal alle 8 Kolben und die 16 Dichtungen beider Sättel austauschen... Problem wird sich dann sicher erledigen... Oder bringt es was,das ganze zu zerlegen, die Kolben zu reinigen und das ganze wieder zusammenzusetzen ? Möchte aber nicht alles zerlegen und dann 2 Wochen auf Teile warten...
Q ist eine R 850 GS Bj 7/1997 Laufleistung 30 tkm
Fakten zur Bremsanlage:
-Kein ABS
-Bremsbeläge neuwertig (Brembo, blau)
-Bremsflüssigkeit neu
-Korrekt entlüftet mit Vakuumpumpe
-Stahlflexleitung neu
-Scheiben in Ordnung, gleichmäßiges Verschleissbild, gleichmäßig dick
Über ne kurze Info bzw. über Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar...
GRUSS AN ALLE !
Thorsten
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hast Du die Beläge an den Kanten gebrochen und auf der Rückseite mit CU-Paste leicht bestrichen ?
Hast Du bevor Du die Kolben reingedrückt hast die Kolben mit Bremsen und Teile reiniger gereinigt ?
Wenn nciht, dann bau den Sattel mal am und in abgebauten Zustand 1- 2 mal pumpen, so dass der Kolben sich ein wenig heraus bewegt.
Reinigen und wieder zurückstellen.
Dann einfach nochmal testen.
firefox
firefox
Warburg
Klar... Kanten hab hab ich angefast... Rückseite dünn bestrichen mit CU-Paste...
Ich werd die Kolben mal so weit wie möglich ausfahren und nochmals reinigen...
Ist ja alles einwandfrei dicht...
Thorsten
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Aber nicht zu weit, sonst ist der Kolben draussen und die Bremsflüssigkeit läuft raus ... dann kannste die Gummiringe direkt neu machen ;-)
firefox
firefox
Warburg
Schon klar....
Danke !
firefox
firefox
Warburg
hat sich erledigt.... Ich hatte ein Sauberkeitsproblem...
Danke !
Thorsten
Scheibenbremse vorn
Scheibenbremse vorn - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Lebensdauer Scheibenbremse
    Lebensdauer Scheibenbremse: Habe mal eine Frage zur Lebensdauer von Scheibenbremsen. War heute bei der Hauptuntersuchung für meine 800er. Der Prüfer sagte mir, dass die...
  • Suche für 1150 GS: Kleinteile für Scheibenbremsen vo. u. hi.
    für 1150 GS: Kleinteile für Scheibenbremsen vo. u. hi.: Hallihallo, zwecks Beschaffung eines zweiten Satzes Räder (Straße/Stollen) suche ich noch die Kleinteile für die Bremsscheiben vorne u. hinten...
  • Eine Scheibenbremse klappert..
    Eine Scheibenbremse klappert..: https://vimeo.com/106206548 Hallo Leute, hab mal versucht ein Video hochzuladen, hoffe es funktioniert. Die rechte Scheibe klappert wie ein...
  • Blende Radabdeckung/Scheibenbremse für GS 1200, von TOURATECH
    Blende Radabdeckung/Scheibenbremse für GS 1200, von TOURATECH: Ich biete eine einmal montierte Abdeckung für die hintere Bremsscheibe der GS 1200. Wenn man auf den serienmäßigen hinteren Spritzschutz...
  • Blende Radabdeckung/Scheibenbremse für GS 1200, von TOURATECH - Ähnliche Themen
