Schlagen im Vorderrad
Diskutiere Schlagen im Vorderrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, neuerdings bemerke ich ab und zu einen Schlag im Vorderrad meiner 95er GS, den ich überhaupt nicht zuordnen kann. Der Schlag kommt völlig...
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Servus,
neuerdings bemerke ich ab und zu einen Schlag im Vorderrad meiner 95er GS, den ich überhaupt nicht zuordnen kann. Der Schlag kommt völlig unmotiviert und lässt sich nicht reproduzieren. Es fühlt sich an, als ob ein großer Stein ö. Ä. in die Felge springen würde. Es ist völlig geschwindigkeitsunabhängig und kam auch schon bei Rangieren vor.
Meine eigene Kontrolle (Lenkkopflager, Radlager, Bremsbeläge und Bremssättel) hat nichts ergeben, alles ist fest, ohne Spiel und die Lager sind ruckelfrei.
Hat jemand einen Tipp, nach was ich noch suchen könnte?
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Gute Idee, läuft aber geräuschlos und der Tacho zuckt auch nicht.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Prüf mal die Aufhängung der Bremsscheiben.
Sollten zwar allenfalls Scheppergeräusche produzieren aber mal gucken kostet ja nix.
Ach ja... und vielleicht mal Speichenspannung überprüfen.
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Aufhängung Bremsscheiben habe ich schon nachgesehen, könnte da aber nichts finden. Die Speichenspannung habe ich bei drehendem Rad mal so mit dem Schraubdrehergriff "abgeklappert", quasi als Hörprobe. War aber nichts Auffälliges dabei.
Vielleicht sollt ich die Speichen doch mal einzeln prüfen, gute Idee. Aber ob die so einen Schlag auslösen können?
Na, da bekomme ich ja langsam zu tun: Tachoantrieb noch mal nachsehen, Speichenspannung prüfen..
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Bremsbeläge? Die wandern doch beim Bremsen und fallen dann wieder in die Ausgangsposition ... habe ich noch so im Hinterkopf ...
Beste Grüße
Hannes
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Ich habe die Spannung der Speichen geprüft, fühlen und hören sich alle gleich an. Das Vorderrad dreht sich völlig geräuschlos und ohne jeglichen Widerstand, Wuchgewicht ist auch noch dran. Ich bin auch noch einmal eine Runde gefahren, dabei gab es wieder einen Schlag mit einem kleinen Ruck. Mittlerweise bin ich gar nicht mehr so sicher, dass es vom Vorderrad kommt. Idee habe ich keine mehr.
... Mittlerweise bin ich gar nicht mehr so sicher, dass es vom Vorderrad kommt. Idee habe ich keine mehr.
Zum Vorderrad hab ich keine Idee, die zu deiner Beschreibung passt.
Erster Gedanke geht eher in Richtung Kardanwelle, aber von "sicher" bin ich weit weg.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
kugelgelenk an der unteren gabelbrücke mal prüfen
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Kardan glaube ich nicht, es kommt ja von vorn. Kugelgelenk ist eine gute Idee, das schaue ich mir mal näher an. Danke Euch allen.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Wie macht sich den der "Schlag" bemerkbar? Kurzes Zucken im Lenker? Oder fühlst du einen richtigen "Ruck" in der ganzen Maschine ?
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Das ist ein Ruck durch das ganze Mopped und ganz deutlich zu spüren. Als würde Dir einer einen Stock zwischen die Speichen werfen oder der Motor kurz blockiert,
Maikster
Leipzig
R1100GS
Da fallen mir auf Anhieb mehrere Ideen ein:
- Zündaussetzer, vielleicht sogar durch einen kleinen Kabelbruch irgendwo ...
- "komplettes Ausgehen" -->
Ich hatte schon mal den Vorfall, dass meine Luzie in engen Kurven "irgendwie" stockte - am Ende stellte sich heraus, dass es ein Kabelbruch am Zündschloss war, der nur bei besagtem großem Lenkereinschlag zum tragen kam.
Die Aussetzer dadurch waren dann aber meist nur so kurz, dass kein "Lampen ausgehen" oder ähnliches aufgefallen ist, sondern das ganze zuckte.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
So wie ich deine Fehlerbeschreibung jetzt verstanden habe, kann der Fehler nicht unbedingt auf das Vorderrad engegrenzt werden.
Anfangs der Beschreibung schien das Schlagen unabhängig vom Motorlauf zu sein.
Würde also auch beim rollenden Motorrad ohne Motorlauf auftreten.
Wenn das Rucken aber nur bei laufendem Motor auftritt, dann ... siehe oben
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Ich habe mich bei meinem Versuch, das Schlagen näher zu beschreiben, wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
Das Schlagen ist unabhängig vom Motorlauf und hatte ich sogar schon beim Schieben aus der Garage.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Das klingt nach Kreuzgelenk im Karden! Aufbocken, vorne runter drücken, Hinterrad muß frei sein, Leerlauf rein und drehen. Da sollte außer einem ganz leichten Sirren nur ein gleichmäßiger Widerstand zu spüren sein. Wenn Du die Drehrichtung wechselst, sollte einmal Spiel zu spüren sein und dann das gleiche wie in der anderen Richtung.
Beste Grüße
Hannes
PS: Und wenn es der Kardan ist - dann die Schwinge komplett raus und alle Lager in der Schwinge und die Schalter (Leerlauf und Gang) im Getriebe gleich neu machen! Da kommt man sonst kaum ran.
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Nee, das kommt eindeutig von vorn. Ich werde am WE mal vorne alles ausbauen und prüfen.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Moin Hari!
Wenn es eindeutig von vorn kommt und nix nirgends schleift oder anschlägt, dann kanns doch fast nur das Radlager sein, oder?
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Guten Morgen Freunde,
sieht aus, als hätte Kuhschrauber recht. Bei einem kleinen Lenkeinschlag nach links bei enlastetem Vorderrad ist im Kugelgelenk der Radaufhängung ein kleines Spiel vorhanden. Ist nur genau in einer Stellung bemerkbar, in allen anderen ist das Ding völlig straff.
So etwas habe ich noch nie gesehen oder gehört. Wie kann das sein?
Schlagen im Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Leichter Schlag im Vorderrad - was tun
    Leichter Schlag im Vorderrad - was tun: Hallo zusammen, vielleicht habt ihr einen guten Rat für mein Vorderrad meiner 2002er 1150 ADV, die jetzt 110.000 gefahren hat. Angefangen hat...
  • Vorderrad eiert - Schlag in der Felge?
    Vorderrad eiert - Schlag in der Felge?: Hi, ich war auf dem Weg die dicke zu Waschen und mir ist an einer Ampel aufgefallen, dass das Vorderrad eiert. Aktuell kann ich es mir nicht...
  • Laute Schläge aus Richtung Vorderrad
    Laute Schläge aus Richtung Vorderrad: Hallo Leute, bei meiner Q kommt es in letzter Zeit ab und zu vor, dass wenn ich etwas zügiger einen Randstein hoch oder durch einen etwas...
  • Vorderrad Schlagen
    Vorderrad Schlagen: Tach zusammen, hab n Problem, neuer Reifen vorn schlägt, Radial und Axial. Rad nach BMW gebracht, Liegft in der Toleranz. Soll am Reifen Liegen...
  • Lenkerschlagen
    Lenkerschlagen: Hallo zusammen, bin gerade von meiner ersten Tour mit der Dakar zurückgekehrt. Unterwegs war ich mit 2 Alukoffern von Woick mit je 43 Litern...
  • Lenkerschlagen - Ähnliche Themen
  • Lenkerschlagen
