Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure
Diskutiere Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hilft eigentlich nur ein 4 Zylinder oder 6 Zylinde, mit Kette natürlich, die GS ist da raus !
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Medical
Medical
War heute ebenfalls mit meiner GSA Unterwegs.
Hat gerade mal 500km runter und vernahm von Abholung direkt dieses „schlagen“.
ich bin heute 150km gefahren und bei mir is es so dass dieses Schlagen eindeutig vom Asphalt kommt. Beim Wechsel der Fahrbahnbeläge , fester dreck auf der Straße , Unebenheiten auf dem Asphalt , überall dort konnte ich dieses eindeutige Geräusch hören. Stört mich aber net. Von daher : weiter gehts :)
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Diese Schlä
Ich bin der Meinung das diese Schläge von einer schlechten Schmierung der unteren Verzahnung des Kardans kommen... weil ich dort bei mir Rost entdeckt habe und bei meiner GS ADV das Schlagen nach Reinigen und Schmieren der Verzahnung schlagartig weg war.... (ca. 1000 Testkilometer)
Also: der Kardan klopft beim Getriebe an weil er geschmiert werden will :-)
Beste Grüße
Matthias
Warnweste
Warnweste
Diese Schlä
Beste Grüße
Matthias
Meine macht das seit dem ersten Kilometer und ich bezweifle stark, dass der Kardan da schon am rosten war.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Rostig vielleicht nicht (wahrscheinlich nicht ;)), aber ev. ungeschmiert :fragezeichen:?
Selbst ungeschmiert, dürfte das im Neuzustand zumindest für eine ordentliche Strecke an Trockenkilometern noch gut ineinander flutschen. Ich habe das hier - allerdings lastfrei - nachvollziehbar vor mir auf dem Tisch.
Mit dem Verdacht ist mfp1706 ja nicht der erste hier in dem Thread. Bisher konnte allerdings, soweit ich mich erinnere - abweichend von seiner Aussage - kein offensichtlich auffälliger Zusammenhang zwischen guter Schmierung und dem Schlagempfinden hergestellt werden. Aber vielleicht nimmt der Zusammenhang ja zukünftig zu ;-)?
Warnweste
Warnweste
Gab hier mal einen Beitrag, der das Schlagen physikalisch erklärt hat.
Stichwort Schwebungen.
Ich glaube das bringst Du mit dem typischen, etwas inhomogenen Ablaufverhalten der Gelenkwelle (je nach "Knickung" unterschiedlich stark) durcheinander. Dabei entstehen diese Schwebungen, aber keine Schläge wie z. B. an Straßenabsätzen etc.
Meine GSA "Schlägt" auch ab und an, sowohl vor als auch noch dem Schmieren. SATT schmieren. Daran wird es wohl nicht liegen....
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich habe das Gefühl das meine GS mit Sozia nicht mehr schlägt, wenn ich alleine fahre aber schon.
Fühlt sich an wie wenn der Mittelständer gegen den Rahmen schlägt.
Das würde ebenfalls darauf hinweisen das es was mit dem ESA/ Federung zu tun hat.
Chris
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
hole das nochmal hoch. Also ESA könnt ihr vergessen als Quelle. Habe eine 2018 er 1200 er LC mit manuellem Fahrwerk. Da war das auch immer vorhanden. Bei weniger Vorspannung weniger, je härter/höher desto stärker. Mittlerweile habe ich auf Touratech Dämpfer umgerüstet. Allerdings war das Schlagen jetzt kein Grund für die Umrüstung, das hatte ich diesbezüglich gar nicht auf dem Schirm.
Mit der Touratech Federung ist es aber jetzt deutlich weniger geworden, aber es ist definitiv nicht weg. Ich dachte am Anfang auch es wäre der Hauptständer. Aber dafür war die Fahrbahn zu wenig wellig und der Hauptständer ist hochgeklappt schon stramm. Das konnte nicht sein. Warum es mit den TT Dämpfern jetzt besser ist, leider keine Ahnung. Ist aber so signifikant weniger dass es keine Einbildung sein kann.
Allerdings da wo es noch vorkommt sind es m.E. sehr langgezogene Fahrbahnwellen in Kombination mit einer abgekippten Fahrbahn. Gerade so Landstraßen dritter Ordnung sind ja nicht immer in der „Waage“, v.a. nicht im Mittelgebirge. Da hat man, je nach Fahrtrichtung auf der rechten oder linken Seite den Berg/Abhang und die Fahrbahn ist häufig in Richtung Talseite abgekippt. Wenn ich am Niederrhein unterwegs bin, da wo es topfeben ist, tritt es jetzt mit den TTs quasi gar nicht mehr auf. Im Mittelgebirge z.B. bergisches Land allerdings immer noch zeitweise in o.g. Situationen.
Meine rein subjektive Erfahrung.
Gruß Guido
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Genau so verhält es sich bei mir auch. Und es stört mich schon, dieses metallisch-knochige (Knack-Klack-) Geräusch. Wieder so ein GS-Mysterium. Meine XR (mit Hauptständer!) produzierte sowas nie.
Brauny
Brauny
Wäre vielleicht für viele sehr hilfreich, sobald das Phänomen auftritt, umzudrehen und die paar Meter nochmals zu fahren. Da hat man dann ein Ergebnis, mit dem man auch etwas anfangen kann.
Gruß Brauny
FF-GS
Wenn das Schlagen von der Kardanwelle kommt, könnte man es mit einem Schwingungs/Beschleunigungssensor nachweisen, der Schwingungen in Längstrichtung detektiert ( anklopfende Kardanwelle).
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Nimm mal bei diesen Schlägen die Füße von den rasten. Dann merkt man nix.
Vielleicht haben wir (GSA) das weil die normalen GS diese gummipolsterung in den fußrasten haben und wir die Bärenpranken
is vielleicht auch nen Ansatz
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das mag sein da ich keine ADV habe aber die SW Motech EVO Fussrasten ohne Gummiauflage.
Haupt und Seitenständer haben ein Gummipuffer, daher kann es nicht von den Ständern kommen.
Es störe mich nicht wirklich, ich würd halt nur gerne wissen was es verursacht und das es nichts "schlimmes" ist.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ausgeschlagene Dampferaugen?
Nach 3000 Kilometer?
Aber das Klack fühlt sich effektiv an wie ein ausgeschlagenes Lager, daher hatte ich mal irgendwas am ESA vermutet.
Es mag sein das es durch Fussrasten ohne
Gummiauflage verstärkt zu spüren ist.
Chris
Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb
    Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb: Hallo und einen schönen Tag in die Runde. Ich habe seit einigen Tagen immer stärker werdende Vibrationen ,spürbar in den Fußrasten ähnlich wenn...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    1150 schlagende Geräusche aus dem Motor: Moin. Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ich könnte eine 1150 bekommen, die sehr laute "schlagende Geräusche" macht. (wäre mein nächstes...
  • Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last
    Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last: Hallo, wenn ich meine 1150 GS aus niedrigen Drehzahlen heraus staerker beschleunige, macht meine Kupplung oder das Gebtriebe seltsame Geräusche...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
