Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure
Diskutiere Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und das mit der Zunahme bei abgenutzten Reifen kann ich von der heutigen Runde bestätigen 😃👍
San_Bernardino
Da war schon mal das gleiche Thema bei 1200‘er.
Ich tendiere immer noch das es von der Kardanwelle kommt. Die Kardanwelle hat vorne und hinten etwas Längsspiel, es muß so sein. Beim ein und ausfedern rutscht die Welle minimal hin und her. Vermutlich je weniger da Fett drauf ist desto mehr macht sich das klopfen bemerkbar.
würde mir keine Sorgen machen.
Dieses hier beschriebene Gefühl habe ich bei meiner GS auch. Im Gegensatz dazu meine nineT überhaupt nicht.
Diese Annahme ist technisch einfach falsch. Der Kardan ist am Getriebeausgang durch einen Sicherungsring gegen Bewegung gesichert. Also bewegt sich wenn, dann nur das Schiebestück am Endantrieb. Hier ist aber selbst bei voll eingefederter Maschine noch 4mm Platz, bevor die Kardanwelle irgendwo anschlägt.
Und wäre die Längeverzahnung so vergammelt, dass sich bei jedem Einfedern ein Losbrechmoment ergibt, das sich als Schlagen in den Fußrasten bemerkbar macht, was denkst Du wie lange die Längsverzahnung dann noch 136 Ps und 145 Nm übertragen kann?
Serpel
Serpel
Engadin
Meine R nineT hatte das sogar sehr ausgeprägt. Welches Baujahr ist deine? Meine war 2021.
Serpel
San_Bernardino
Serpel
Ich hatte eine 2019er Racer und habe immer noch eine 2015er nineT Classic. Bei beiden war/ist das nicht wie bei der GS.
cantonman
Ich habe eine R1250GS Rallye aus 2022 mit ESA und Sportfahrwerk, vom 1.Tag an auch dieses Schlagen / Klacken an den Fußrasten.... nervt einfach nur...
Als wenn metallisch etwas gegen die Rasten bzw den Rahmen schlägt.
Es tritt auf bei Querfugen / -Rillen und ist auf bestimmten Strassenabschnitten reproduzierbar. Am stärksten bei gleichmäßiger Gasgriffstellung, unabhängig von Drehzahl oder Gang...
Allerdings meist im Geschwindigkeitsbereich von 70 - 120km/h
Hauptständer demontiert - keine Veränderung,
Fussrasten geändert bzw. andere Typen montiert- keine Veränderung,
Längsrillen beidseitig im Kardanantrieb gefettet - keine Veränderung,
Alle Einstellvarianten bei ESA und im Dämpfungsmodus probiert - keine Veränderung......
Was für ein Mist..... das passt überhaupt nicht zu so einem tollen Bike....
Und Händler um Rat fragen???? Ehrlich???
Da kommt wie bei Mercedes nur heiße Luft
FF-GS
Ich kann es an einer Hand aufzählen, das es bei mir aufgetreten ist, von wieviel malen reden wir bei Dir?
cantonman
Bei jedem Ausritt, so alle 10min bei Landstraße und Autobahn...
Also immer....
Brauny
Brauny
Also immer....
Wie du schon richtig schreibst, ist das reproduzierbar. Es ist eine Rückmeldung der Straße, die man in den Rasten deutlich spürt. Es ist aber kein Problem der 1250er. Ältere, sowie auch andere Motorräder haben das auch. Gibt es genug Literatur drüber. Ignoriere es und fahr mal andere Straßen. So häufig kommt das auch nicht vor.
Gruß Brauny
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Ich dachte das wäre jetzt hinlänglich geklärt: Das sind Symptome einer trockenen (rostigen) Kardanlängsverzahnung am Hinterrad. Ich hatte das bei meiner 1250 ADV auch (Schlag in der linken Fußraste beim Überfahren eines kleinen Dreckflecks etc.) , hab dann den Kardan aufgemacht die hintere Kerbverzahnung mit Molykote geschmiert... Problem komplett weg. Ich hab jetzt 95.000 KM drauf und das ist 100% eindeutig das Problem. Also zum Händler, neue Kardanwelle oder schmieren lassen oder selber machen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Vielleicht solltest Du Dir mal den Eingangspost durchlesen.
Gruss,
maxquer
FF-GS
Ich habe das gestenr nicht geschrieben, aber ich habe eh kaum mal dieses Schlagen, wobei mein Kardan auch vollgejaucht ist mit Schmiere.
Andi kümmert sich ja um seinen Kardan und fährt dazu noch viel, der muss es am besten wissen. :cool:
Final könnte man noch Bonsai befragen, wieviel Schläge seine 1250 auf den 500.000 km hatte.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Die Frage kommt ja regelmäßig.
Das Schlagen hatte schon meine 06er 1200er GS.
Meine aktuelle LC Bj. 2018 hat das auch.
Dass es häufig oder „ständig“ auftritt kann ich nicht bestätigen. Ab und zu kommt dieser Schlag. Hängt von der Fahrbahnoberfläche ab (Fugen, Querrillen, kleine festgefahrene Verschmutzungen u.ä.).
Kaputt ist da nix.
Kardan wurde ohne Befund 2023 geprüft.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp, die Frage hatten wir schon x mal.
Macht meine 1250GS and machte auch die gemietete 1250GS Adventure.
Es ist mir an Anfang in der Schweiz nicht aufgefallen, erst auf den holprigen Strassen von Sardinien.
Die Reifen habe nix damit zu tun, auch nach dem tauschen der Reifen schlägt es.
Wer meint es wäre der Mittelständer kann den mal mit einem Kabelbinder und einem Gummi dazwischen festmachen, schlagen tut es es trotzdem.
Ich bin weiterhin der Meinung das es etwas an der Hinterradfederung ist, z.B. etwas vom ESA, aber eben, es wurde nie herausgefunden was das schlagen auslöst.
Ist halt einfach so bei einem Charakterbike wie die Q.
Chris
FF-GS
Gerade auf Sardinien mit seinen EU-finanzierten Superstrassen hatte ich es nicht ein einziges mal. :cool:
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich muss nur 200 Meter vom Tor Richtung Hauptstrasse fahren und es schlägt.
Ich weiss nun wirklich nicht wo Du gefahren bist, aber Superstrassen habe ich seit 1986 noch nie gefahren, ausser sie waren frisch asphaltiert aber auch dann sind sie unebener als die Schweizer Strassen
Chris
John_Stiles
John_Stiles
Meine GS macht es auch. Komisches Gefühl. Kardanwelle und alles drumherum schließe ich aus, da die Welle erst vor 6tkm erneut wurde. Hauptständer schließe ich auch aus, da meine GS gar keinen hat.
Ich sehe es offensichtlich nach dem Motto „it’s not a bug - it’s a feature“.
FF-GS
Chris
In der Schweiz sind die Strassen sicher sehr gut, in D wippt es bei mir vor lauter Bodenwellen und Schlaglöchern im Roadmodus oder trampelt im Dynamik-Modus, auf Sardinien habe ich auf 3500 km nicht einmal umgeschaltet vom Roadmodus, auf den dortigen Traumstrassen funktioniert selbst road perfekt ohne nachwippen. :o. Nur abrasiv ist der Asphalt ohne Ende....:eek:
Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb
    Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb: Hallo und einen schönen Tag in die Runde. Ich habe seit einigen Tagen immer stärker werdende Vibrationen ,spürbar in den Fußrasten ähnlich wenn...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    1150 schlagende Geräusche aus dem Motor: Moin. Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ich könnte eine 1150 bekommen, die sehr laute "schlagende Geräusche" macht. (wäre mein nächstes...
  • Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last
    Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last: Hallo, wenn ich meine 1150 GS aus niedrigen Drehzahlen heraus staerker beschleunige, macht meine Kupplung oder das Gebtriebe seltsame Geräusche...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
