Schloss aus Navihalterung herausgefallen....
Diskutiere Schloss aus Navihalterung herausgefallen.... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, werte Forumsgemeinde. Heute habe ich das schöne Wetter für eine Ausfahrt genutzt und mit der 1200 GS LC eine Runde gedreht. Beim Einbau...
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Beim Einbau des Navigator sechs in die werksseitige Halterung hatte ich plötzlich den Schließzylinder in der Hand.
Dieser ließ sich auch von mir nicht wieder dauerhaft einsetzen.
Bin ich zu dumm, oder scheint es ein größerer Defekt zu sein ?
DLzG,
Framic
P.S.: Das Suchergebnis im Forum ergab einen ähnlichen Fall in 2016 - die Antworten waren seinerzeit leider nur albern und nicht zielführend.
Gast29174
Hat denn dein Schließzylinder das letzte Sicherungsplättchen ? hast du das kontrolliert ?
Framic
Framic
Keine Ahnung...
sieht ohne Schlüssel so aus:
mit Schlüssel schaut ein Plättchen am Ende heraus...
Gast29174
ist das ein Original BMW Schließzylinder - die Farbe ist so ganz anders. Ist das eine Plättchen in der letzten Rille oder gibt es auf der anderen Seite noch eine
Rille die weiter hinten ist ( hier auch mal bei 4:55 das Sicherungsplättchen )
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Eventuell Feder vom letzten Plätzchen weg oder gebrochen ?
Aber Zylinder sieht wirklich anders aus wie meiner.....
VG Frank
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
habe mal bei mir geschaut: Mit einem 7er Torx (T7) die beiden Schrauben der Abdeckung raus, Abdeckung weg, Schlüssel rein, auf "aufschließen" drehen und die Kunststoff-Verriegelung vom Schließzylinder abziehen.
Dann kann man oben das Schließplättchen sehen, das den Schließzylinder in der Halterung hält:
Bei rausgezogenem Schlüssel kann ich das mit der Spitze einer Taschenmesserklinge zurück schieben, dann das Schloss ca 0.5-1mm zurück drücken, dann erst mal Schlüssel rein (sicher ist sicher). Das letzte Schließplättchen schaut auch bei gestecktem Schlüssel heraus (wird durch eine Feder herausgedrückt):
Ciao Markus
Framic
Framic
Also das letzte Plättchen schaut heraus.
Der Zylinder müsste original sein.
Ich habe die GS zwar gebraucht gekauft, aber die Schlüsselnummer auf dem Zylinder (auf meinem Foto unkenntlich gemacht) spricht dafür.
Ich werde mir die Angelegenheit heute Abend mal näher anschauen,
Vielen Dank schon einmal für Eure detaillierten Antworten !!!
Mit Bikergruß,
Framic
P.S.: Notfalls geht das Teil in die Werkstatt. Ich habe noch Gewährleistung und das Bremsensoftwareupdate soll schließlich auch noch aufgespielt werden.
Ich werde mein Glück versuchen, vorab Danke
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
War das Schloss in seinem Sitz wackelig oder konntest Du den Schlüssel weiter drehen als normal? Wenn das letzte Plättchen vorhanden ist, könnte eventuell die Nut, in die es greift, nach vorne durch die Drehbewegung des Zylinders ausgeschlagen sein.
GSrüsse
Frank
Neee...ich habe aus einer vorhandenen und funktionsfähigen Navihalterung "mein" Schloss ausgebaut und aus einer anderen, die ich nicht mehr brauchte, auch versucht das Schloss auszubauen. Da der Schlüssel aber nicht passt, gab es am Ende nur das Aufdrehmeln. Diebstahl mäßig gut gemacht von BMW...
Schloss aus Navihalterung herausgefallen.... - Ähnliche Themen
  • Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz
    Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz: Servus miteinander! Kennt ihr schon den neuen Diebstahlschutz? Ob das sinnvoll ist?😏...
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Sitzbankverriegelung/-schloss lässt sich nicht öffnen
    Sitzbankverriegelung/-schloss lässt sich nicht öffnen: hallo Zusammen, ich kann bei meiner F800GS (Bj 2025) das Sitzbankschloss nicht mehr nach rechts drehen und somit die Sitzbank nicht mehr...
  • Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt
    Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt: Hallo miteinander. Jahrelang fahren wir in einer Gruppe und Gott sei Dank noch Nix passiert. Am Sonntag ging meine Glücksträhne leider zu Ende...
  • BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel
    BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel: Biete originale Große Koffer für die BMW GS 1150. Komplett Set! Mit Schlösser und Schlüssel. Kann selbstverständlich auch auf den Zündschlüssel...
  • BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel - Ähnliche Themen
