Schräglage mit original Alu Koffern
Diskutiere Schräglage mit original Alu Koffern im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen Habe die 1250 GS Adventure Seit heute mit den silbernen original Alu Koffern links und rechts. Mache viele Schräglagentrainings und...
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
R 1250 GS Adventure 2019
Hallöchen
Mache viele Schräglagentrainings und bin derzeit am max (Fußraste) 44 links und 45 rechts. Laut Trainerin is auch Ende nun.
Fahrwerk immer max oben weil ich schwer bin.
Seit heute die koffer drauf und echt bissel schiss, dass die vor der Fußraste kommen...
Hat da jemand Erfahrung?
Danke und Grüße
Matthias
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
Darum geht's ja nicht :-)
Egal ob oberkörper draußen oder nicht das bike hat ja selbst nen Limit :)
Is nur die frage wie die koffer dazu stehen
Danke
Hattenm
Ich bin mit nur dem rechten Koffer gefahren, die Fussraste Rechts hat aufgesetzt, der Koffer nicht, zu links rum kann ich nichts ssgen
Brauny
Brauny
Wenn ihr so geil drauf seid, zu wissen, wie weit man gehen kann, dann probiert es doch einfach aus. Aber bitte da, wo ihr keinen gefährdet. Nutzen wird ein solcher Wert nichts. :confused: Warum auch?
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Es geht schon noch ein klein wenig mehr, aber ich würde es persönlich nicht unbedingt ausprobieren wollen. Ich mag nicht gerne im normalen Straßenverkehr am Limit fahren, wo ich bei einem Fehler vermutlich keinen Auslauf- oder besser Ausrutschraum nutzen kann. Dennoch bin ich auch zu oft in dem Bereich zwischen 42 und 44 Grad Schräglage unterwegs.
Davon abgesehen fahre ich die Alu-Koffer seit ca. 6 Jahren erst auf einer standard 2014 GS und dann auf einer 2018 GSA. Habe damit nur einmal aufgesetzt und das war bei einem Umfaller im Stillstand mit der GSA ...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Meine 1250 GS (ohne A) schafft mind. 51% (mehr schaffe ich nicht) ohne mit irgendetwas aufzusetzen. Da die GSA höher ist, sollte das mindestens auch drin sein.
Aufsetzen ist meist nur, wenn auch noch eine Bodenwelle dazu kommt. Das sollte bei einem Training auf einem abgesperrten Platz eher nicht der Fall sein.
Gast45437
Er schrieb "Fahrwerk immer ganz oben, da schwer"...sollte also beim Test mit "Fahrwerk ganz unten" soweit funktionieren.
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
Wow danke
Genau das wollte ich als Erfahrungsberichte hören
Vielen Dank das gibt wieder Sicherheit
Also auf glatter Straße und mir (105 KG Nackich) als Fahrer :giggle:, hab ich bei 47 Grad Schräglage auf dem MPR5T recchts und links hinten noch 2mm Rand, vorne 5mm. Also noch SATT Reserve.
Bei der GSA sind weit mehr als 50 Grad möglich (Wenn man die Eier hat, es braucht und das Geläuf es hergibt), ohne das was aufsetzt oder was rutscht. Wie sinnvoll das alles ist, steht auf nem anderen Blatt.
AFAIK ist die Reihenfolge: Aufsetzen Fussraste, dann Hauptständer, dann 90° Schräglage
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
Ja brauchn ist das andere klar
Aber zu wissen wenn man doch mal zu schnell wo in ne Kurve gegangen ist was der Bock alles drauf hat da bin ich halt stark hinterher
Will halt das Limit der Maschine kennen das falls mal was sein sollte auch unverschuldet das man halt alles ausnutzen kann
Aber vielen Dank auch dir andi das hilft sehr
Kann ich verstehen. Dagegen hilft nur Versuch.....Supermaktparkplatz o.ä. nach Feierabend. Kreis mit Kreide 10-15 Meter und dann ab....du wirst staunen was geht... :redface:
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
Ja ich mach da gerne Trainings
War erst jetzt wieder am bodensee schräglage und intensiv Training bei ner rennstrecken trainerin und Fahrerin :-)
Bin da sehr hinterher das maximale an Sicherheit und Reserven und dem können zu erlangen
Gast45437
Langer Pappkarton, der von Vorderrad bis Hinterrad reicht..
Maschine halten, niedrige Fahrwerkeinstellung, Pappkarton an Vorder- und Hinterrad anlegen und nach oben kippen...für Winkeldaten entsprechenden Winkelmesser verwenden.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dann hoffen wir, das Du Dein Können abrufen kannst im Fall der Fälle, die Kurve auch Grip liefert für 》50°, Du nirgends einfederst in einer Bodenwelle, Du.....
RunNRG (bisher nicht mehr als 47°, ohne Koffer und voll tragenden A41)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nein, das geht so nicht, es fehlt die Kompression!!!!
Schräglage mit original Alu Koffern - Ähnliche Themen
  • Touratec Motorschutzbügel
    Touratec Motorschutzbügel: Servus Gemeinde, ich brauche mal Euren Rat, ich habe letzte Woche Die Bügel montiert und er hat heute beim Intensiv Training beim ADAC bei 39...
  • Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...)
    Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...): Hallo! Gibt es eine Möglichkeit die Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...) zum...
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3)
    Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3): Ich frage mich eher wie man soviel Schräglage schafft. Irgendwas läuft bei mir falsch . . .
  • Vorderrad läuft unrund
    Vorderrad läuft unrund: Kurze Frage. Habe vor zwei Wochen einen neuen Satz PST2 montieren lassen. Laufrichtung ist korrekt. Luftdruck 2,4 und 2,8 bei voller Beladung ohne...
  • Schräglage. Schräglagensensor!
    Schräglage. Schräglagensensor!: Hallo Wer keinen Schräglagensensor hat, dem empfehle ich sich die " Bike Sensor" App Macht alles hervorragend. Zeichnet dir Strecke auf und...
  • Schräglage. Schräglagensensor! - Ähnliche Themen
