Schraube ab, Tank kaputt ??
Diskutiere Schraube ab, Tank kaputt ?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, gearde habe ich schön die Benzinpumpe gewechselt und alles schick wieder zusammengebastelt als mir beim Reinstecken der Pumpe in...
mowbray
Kapstadt
1100GS
Tach zusammen,
gearde habe ich schön die Benzinpumpe gewechselt und alles schick wieder zusammengebastelt als mir beim Reinstecken der Pumpe in den Tank eine der 6 Schrauben abgebrochen ist, die im Tank eingelassen sind und die Kraftstoffeinheit (oder wie heißt das ganze Ding?) festhalten.
Nun frage ich Anfänger mich, ob man die Schraube recht einfach (vom Profi) ersetzen kann oder ob am Ende der Tank hinüber ist? Kann ja wohl nicht sein....
Anbei Foto der abgebrochenen Schraube und Besispielfoto mit den 6 Schrauben
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Auweia das ist so richtig S.......
Aber schau mal bei powerboxer.de
Da habe ich was gesehen wie das repariert werden kann.
Grüssle
JM
mowbray
Kapstadt
1100GS
OK, danke für den link. Werde das mal meinem Schrauber zeigen - mal schuan was der zu sagen hat.
Sonst noch jemand Vorschläge oder Ideen ?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Kunststoff oder Blechtank? Tendenziell halte ich den Vorschlag mit Epoxy zu arbeiten für gut. Würde aber etwas hochwertigeres als das Zeug von UHU nehmen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Blechtank hat Stehbolzen
Kunststofftank hat Imbsschrauben
Im Bild ist eine Mutter mit abgerissenen
Stehbolzen zu sehen.
Grüssle
JM
mowbray
Kapstadt
1100GS
Blechtank, richtig.
Meinn Schrauber (der immerhin bei BMW ausgebildet wurde) meinte, dass man da nix machen kann...?? Aber 5 Schrauben würden auch ausreichen....der Test wird's zeigen!
manche ausbildungen warn kostenlos, manche umsonst...
die pumpeneinheit hält auch mit einer einzigen schraube.
aber ob der sprit weiß, daß er sich im bereich des fehlenden bolzens nicht durch die dichtung mogeln darf?
(abgesehen davon, daß der dichtring an der stelle des fehlenden bolzens garantiert nicht dort liegt, wo er eigentlich sollte)
aber wenn's ihm dein schrauber des vertrauens strikt verboten hat, könnt's klappen!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Diesem Schrauber würde ich meine Q definitiv nicht anvertrauen. Ist offenbar zu bequem für technisch saubere Lösungen...[emoji21]
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Ich kann aus Erfahrung sagen 5 reichen nicht .
Ich hatte die 6 te nicht festgezogen und es ist undicht gewesen . Nachdem ich das bemerkte und die 6te festzog war alles dicht.
Tank reparieren oder tauschen deine Entscheidung .
Grüssle
Jm
mowbray
Kapstadt
1100GS
hmmm, das klingt ja nicht sehr ermutigend....gibt's da draussen jemand, der ggf nicht nur davon gehört/gelesen hat, dass 5 Schrauben reichen, sondern selber die Erfahrung gemacht hat? Gelesenhabe ich es nämlich auch irgendwo im Netz....
mowbray
Kapstadt
1100GS
oh sorry, grad erst die letzten 2 Antworten gesehen.
das bedeutet dann ja, dass meine Q noch ne Weile fahruntüchtig ist, weil ich erst jmd finden muß, der den Tank reparieren kann/will....meimeimei wasn Aufriß....
abdiepost
abdiepost
SG
Will oder kann Dein Schrauber der Anleitung aus powerboxer nicht folgen?
Vielleicht kriegst Du das selbst hin. Das ist kein Hexenwerk.
mowbray
Kapstadt
1100GS
Bin gar nicht dazu gekommen,die powerboxer Anleitung vorzuschlagen. Er ha wenig Interesse gezeigt,sich damit zu beschäftigen...da werd ich ihn dann auch nicht zwingen können.
Selber machen: naja, mit 2 linken Händen und nicht mehr als nem leatherman und nem Satz Imbußschlüssel komm ich nicht weit
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Sag mal hast du oder dein Schrauber den Bolzen abgerissen ?
Jch weiche solche korrodierte Schrauben mindestens über Nacht mit Öl ein .
Das hilft schon viel.
Ein Profi müsste das aber wissen
Grüssle
Jm
Frosch'n
Frosch'n
Der 2K Kleber von UHU ist astrein ... wir haben mal in einem Kunststofftank einen Riss damit repariert ... es tat sich die Frage auf ob die Weichmacher im Benzin den Kleber wieder auflösen ... der Tank ist heute noch dicht ... etwa 6 Jahre her
mowbray
Kapstadt
1100GS
Hab leider ich abgebrochen...
Hab nen neuen Schrauber gefunden jetzt muss ich m.al zusehen dass ich ihn von der poeerboxer Methode überzeuge...
abdiepost
abdiepost
SG
Viel Glück dabei[emoji106]
mowbray
Kapstadt
1100GS
...habe nun den Tank einem zweiten "old school" Schrauber gegeben, der sowas zwar bislang auch noch nicht gemacht hat, aber die gleichen Ideen wie auf powerboxer hatte. Sollte also letztlich alles klappen.
Wie immer nur eine Frage der Zeit und des Geldes :(
Danke für die Tips!
Schraube ab, Tank kaputt ?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben
    SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben: für 'n 10er (€, inkl. Versand) einen SW-Motech Quick-Lock Tankring > ION < für BMW Tanks ohne Schrauben TRT.00.475.12701/B / EAN: 4052572024362...
  • Erledigt SW-Motech EVO Tankring für Tank mit 6 Schrauben
    SW-Motech EVO Tankring für Tank mit 6 Schrauben: Verkaufe einen EVO-Tankring für die luftgekühlte 1200er GS. Ich hatte ihn auf einer Adventure BJ 2007 montiert. 1 x Tankring Artnr. 00.640.003 4...
  • Tankrucksack Probleme?
    Tankrucksack Probleme?: Hallo hatte von Euch einer Probleme mit einen Tankrucksack mit Tankring? Gibt es ja einige Marken. Zum Beispiel einen defekt der Halterung...
  • R1200GS LC Bj. 2015, Position der Schrauben Verkleidung Seite / Tank
    R1200GS LC Bj. 2015, Position der Schrauben Verkleidung Seite / Tank: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen ... bei der Demontage der Seitenteile und der Tankverkleidung habe ich mir nicht die Positionen...
  • Schraube im Tank
    Schraube im Tank: Hallo zusammen, was einem alles passieren kann!:mad: Bei der Montage eines SW-Motech Tankrings hat sich doch tatsächlich eine Schraube in die...
  • Schraube im Tank - Ähnliche Themen
  • Schraube im Tank
