Schrauben vordere Bremsscheiben
Diskutiere Schrauben vordere Bremsscheiben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe bei einer R 1100 GS Baujahr 94 die beiden Bremsscheiben vorne ausgetauscht.Den Schraubensatz habe ich beim Freundlichen neu...
J
jupp_gs
R 1100 GS
Hallo Zusammen,
habe bei einer R 1100 GS Baujahr 94 die beiden Bremsscheiben vorne ausgetauscht.Den Schraubensatz habe ich beim Freundlichen neu bestellt.
Die alten Schrauben hatten einen Imbuskopf , da dieser z.T.sehr abgenutzt war habe den kompletten Satz leider schon entsorgt) Bei den neuen Schrauben mit Torxkopf kann man die Bremsscheibe ein wenig bewegen.Meiner Meinung nach ist der Teller ein Paar Zentel zu lang da der gewölbte Unterlegring nicht plan anliegt.
Gibt es bei verschiedenen Baujahren der 1100 GS unterschiedlichen Schraubensätze?
Gruß jupp_gs
moin,
das nennt man schwimmende lagerung und das muss so sein.
alles io.
J
jupp_gs
R 1100 GS
Hallo Lars,
danke für die schnelle Antwort.
Habe nun bei meinem Bruder an seiner 1100 GS Baujahr 98 die Bremsscheiben (welche noch im Orginalzustand schon mit Torx Schrauben ) überprüft und festgestellt das diese feste am Rad sind.
Die Scheiben bewegen sich keinen Millimeter.
Gruß jupp_gs
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Die Scheiben sind nicht fest. Lars hat Recht, sie sind schwimmend gelagert. Die Federringe sollen nicht plan und fest an der Scheibe lieben, verhindern aber durch die Form und ein wenig Anpressdruch ein klappern der Scheiben. Also nich anknallen sondern Anzugsmoment beachten. Du ziehst Dir sonst das Gewinde aus der Bohrung.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Jupp-GS,
das Schätzchen Deines Bruders ist doch auch schon 10 Jahre alt :o und die Scheiben sind zwischenzeitlich bestimmt auch noch nicht gewechselt worden, oder? ;)
Schrauben vordere Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Unterfahrschutz > vordere schrauben verloren
    Unterfahrschutz > vordere schrauben verloren: am wochenende hat sich bei mir auf der autobahn der unterfahrschutz gelöst. die hinteren schrauben mit gummipuffern und muttern sind noch da(das...
  • Schrauben für die vorderen Bremsscheiben
    Schrauben für die vorderen Bremsscheiben: Hallo beisammen habe vor 2 Jahren die Schrauben an den Bremsscheiben geschrubbt, waren dann wieder einigermasen ansehnlich. Jetzt sind sie schon...
  • Schrauben für vordere Bremscheibe
    Schrauben für vordere Bremscheibe: Hallo zusammen Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, Brauche für die vordere Bremscheibe 5 Schrauben, je 2 gumierte Anlaufscheiben und 5...
  • Stiefel GS2, vordere Metallkappe, Schrauben halten nicht
    Stiefel GS2, vordere Metallkappe, Schrauben halten nicht: Servus allerseits! Hat das noch jemand? Mal an die erfahrenen Stahlkappenträger: Was macht Ihr dagegen? Kleben? Wenn ja, womit? Danke im...
  • Stiefel GS2, vordere Metallkappe, Schrauben halten nicht - Ähnliche Themen
